Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 357223 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:46
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #390 : 31.07.2014 kello on 21:38 »
Tottakai sarjaankytkennässä, mutta yksi laadukas hoitaa saman asian. ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:44
« Vastaus #391 : 31.07.2014 kello on 22:09 »
Pienemmällä nopeudella ilma 'kohisee' vähemmän. Laadusta riippumatta.
« Vastaus #392 : 31.07.2014 kello on 22:16 »
Rakensin tänään omaan kaappiin puhaltimen jännitteen säädöllä ja ei edes täysillä kohise niin, että kuulisi. Voihan olla niin, että me ihmiset olemme eritavalla herkkiä äänille, en tiedä. ;)
« Vastaus #393 : 31.07.2014 kello on 23:53 »
Se on just näin.
« Vastaus #394 : 1.08.2014 kello on 00:07 »
Jokkainen tehköön tyylillään. Mutta olen käsittänyt että yläritilästä lämmennyt ilma poistetaan ja alaritilästä tulee kylmää tilalle. Jos puhaltimet on muualla, voi käydä niin että sama ilma kiertää vain jääkaapin takana.  ;)
  ...Lupaan että omalta kohdaltani tämä aihe on nyt koluttu läpikotaisin.  :D
Ei mene noin. Jos puhallin nostaa lämmintä ylöspäin ja vielä jäädytysripojen väliin niin se ilma ei taatusti jää pyörimään. Jos asennat tuulettimen yläritilään riski on suurempi että se imee vierestä ilmaa sisään ja estää normaalin painevoimaisen nousun.
Tämän keskustelun sivulla 23 vastaus no: 335 kertoo jotain tuulettimen vaikutuksesta ilmankiertoon ja miten ohjaamaton virta käyttäytyy, toki eri tilanteessa mutta kuitenkin.
Ilman ohjaaminen ennen tai jälkeen tuulettimen vaikuttaa eniten ilmavirran käyttäytymiseen ja mikäli asentaa tuulettimen yläritilään olisi syytä imeä poistoilma alhalta. Lauhduttimen rivat hoitavat tuon ohjauksen jos tuuletin asennetaan niitten alapuolelle.
  • Viimeksi paikalla:25.08.2026 kello on 15:55
« Vastaus #395 : 1.08.2014 kello on 07:18 »
Hyvin on perusteltu missä tuulettimen pitäisi olla. Minulla se on "väärässä paikassa" eli juuri tuossa yläritilän takana. Ongelmana vaan on kaapin takana oleva ahtaus, en oikein saa tuuletinta lauhduttimen ripojen alle ellei ala purkamaan koko kaappia pois paikaltaan. Kädet jotenkin taipuu ritilän alle ja saan tuulettimen aseteltua siihen mutta kiinnittäminen on sitten tekemätön paikka. Hyviä ehdotuksia miten tuo voisi onnistua?
  • Viimeksi paikalla:27.06.2025 kello on 08:16
  • Suur-Kouvola
    • UTILITYFOORUMI
« Vastaus #396 : 1.08.2014 kello on 07:41 »
Minä ripustin jäykällä rautalangalla lauhduttimen ripojen välistä roikkumaan. On siellä sen verran ahdasta ettei heilu minnekään. Lämpötila-anturin sijoitin lauhduttimen yläpuolelle.
« Vastaus #397 : 1.08.2014 kello on 07:47 »
On se minullakin yläritilässä, mutta kun toimii hyvin (ainakin paljon paremmin kuin ilman), niin en aio tuosta suurta murhetta kantaa.
« Vastaus #398 : 1.08.2014 kello on 08:53 »
Pakko on vielä kommentoida, kun on lainattu kirjoitustani. Minulla ylä ritilässä kolme 120mm:stä puhallinta. Elikkä ritilä on "tukittu" puhaltimilla. Kun puhaltimet pyörii, ilman kierron voi todeta. kun laittaa alaritilän eteen talouspaperin, paperi imeytyy kiinni ritilää vasten. Kokeilpaapa erilailla asennetuilla puhaltimilla, kuinka käy.  ;) Pakkasella suljen alaritilän 1/3 osaa polttimen puolelta. Hyvin pelaa, vaikka onkin vanha kaappi.  :D
« Vastaus #399 : 1.08.2014 kello on 10:04 »
^ Tietysti tilanne on toinen jos tuulettimilla täytät sen yläritilän, silloin tuo toimii kun ilmaa poiustuu koko leveydeltä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:50
« Vastaus #400 : 1.08.2014 kello on 20:01 »
Tos kun tulin vaunulle. Ulkona 24 jääkaapissa +1 ja tehot 4:lla. Ei tuulettimia
  • Viimeksi paikalla:26.12.2025 kello on 20:06
« Vastaus #401 : 1.08.2014 kello on 20:09 »
Päädyin yhden tuulettimen ratkaisuun. Vielä kokeilematta, miten jaksaa pitää paperin alaritilässä.
  • Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
    « Vastaus #402 : 1.08.2014 kello on 20:18 »
    Tämmöiset asennuskuvat on kyllä tosi hyviä.
    Itekkin ajatellu sen tuulettimen asennusta.
    • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 19:09
    « Vastaus #403 : 1.08.2014 kello on 20:32 »
    Olenkohan jo kertonut, että näin helteellä on kätevä ottaa ne ritilät pois kokonaan, ilma kulkee ilman puhaltimiakin!
    Cabbya taas pitää mainostaa, että siinä on kaappi nostettu ylös lattiasta, jolloin ei tietenkään talvella valu kylmää lattialle ja yläpoisto on katolla, pitempi hormi niin vetoa riittää ja lämpö poistuu sinne.
    Otin kuitenkin sen alaritilän pois tuostakin kun oli lämpöä nyt siinä paikalla n. +30c, ei haittaa kun ei sada sisään ;-)
    Tietty ajossa ei voi olla pois, kaasulla sammuu, varsinkin ne joissa kaappi on vastaantulijoiden puolella.
    Miks jossain Solifereissa on niin vaikka muuten hyviä vaunuja?
    m
    « Vastaus #404 : 1.08.2014 kello on 21:24 »
    Tätä ei nyt oikein ymmärtänyt. Minnekäs se sitten valuu? Tai jos ei valu ollenkaan, niin miten tuo ylös nostaminen siihen vaikuttaa?
