Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse. (Luettu 365891 kertaa)
« Vastaus #331 : 25.07.2014 kello on 09:24 »
Nyt on tullut kokeiltua itsekin tuota tuuletinhommaa parilla eri konfiguraatiolla ja viimein löytyi sellainen asennus jolla oli jotain hyödyllistä merkitystä jääkaapin viilenemisen kannalta. Kokeilin aiemmin seuraavat vaihtoehdot: - 2x120mm tuuletinta puhaltamassa yläritilässä ulospäin eli siis imemässä ilmaa kaapin takaa. Ei hyvä > jääkaappi viileni huonommin kuin ilman tuulettimia. Vallankin kaasulla tuntui että jääkaapin palamisliekin pakokaasujen kierto meni sekaisin - 1x120mm yläritilässä ja pikku "välilevy" kaasun pakoputkeen päin > ei hyvä - 1x120mm yläritilässä puhaltamassa ulos eli imemässä kaapin takaa ja 1x120mm alaritilässä painamassa ilmaa sisälle. Sijoitukset mahd. kauas kaasuliekistä. Erinomainen ilmankierto ja sähköllä hyvä viilennys mutta edelleen pakokaasujen kierto tuntui sekoittuvan. Se, mihin kohtaa nuo puhaltimet ritilöissä laittoi ei juuri vaikuttanut asiaan (kunhan ei nyt laittanut pakoputken ja palopesän eteen). Viimeisin: - 1x120mm puhallin jääkaapin "jäähdyttimen" (nomikäsenytoikeinon oikealtanimeltäänjo kakuumuu) alla puhaltamassa ilmaa ritilän läpi ja sitäkautta sitten yläritilästä ulos (tehtaan jäljiltä jo olemassa 45asteen levy jotta ilma tulee jouhevasti pois yläritilästä). Puhaltimen sijoitus korkeussuunnassa pakoputken T-kappaleen alapuolella ja sivusuunnassa vähän keskiviivan toisella puolella kaasun pakoputkesta poispäin. Tämä toimii > kuuma tulee hyvin ulos, kaasuliekki ei häiriinny ja jääkaappipuoli menee kaasulla pakkasen puolelle vaikka kylki on suorassa auringossa jossa mittari näyttää noin +40 astetta. Tämän viimeisen asennuksen jätän toistaiseksi voimaan. Pikkasen parantelen tuulettimen kiinnitystä ja laitan sille kytkimen alaritilän taakse.
« Vastaus #332 : 25.07.2014 kello on 09:52 »
Perusteellista työtä! Onko rakennelma salainen, vai saisiko siitä näytille kuvan?
« Vastaus #333 : 25.07.2014 kello on 10:12 »
^ Hobbyn maajantuojaan olin yhteydessä jääkaappiongelmasta ((ei kylmene kunnolla) +8 - 14C) ja sieltä tuli vastausta:
"Polttimen puolella, ennen ripoja tulisi lämpötilan olla 130-150 astetta, ja ripojen jälkeen sen tulisi olla noin 55 astetta. Silloin Absorptio toimii ihanteellisesti.
Kaapin kylmeneminen kestää minimissään 4 tuntia. Edellyttäen ettei ovea aukaista kertaakaan.
Ensimmäisenä kannattaa kokeilla toisella energialla: Jos ei kylmene kaasulla, kokeile 230V. Ylivoimaisesti yleisin vika on roska kaasupolttimessa. Silloin pitäisi kylmetä 230V:lla. Jos ei kylmene kummallakaan, on todennäköisin vika rikkoutunut termostaatti.
Jos polttimen puhdistus ei auta, kannattaa ottaa yhteys Dometic huoltoon."
Meidän vaunu -09 Hobby
Keskustelun ensimmäisessä viestissä tehtaan suosittelema tuuletin asennus joka lienee toteutettu kuten Vemppu sen teki. Jos vielä hyödyntää noita lämpötiloja jotka valmistaja on antanut termostaatin voi valita niin, että kierron lämpö pysyy optimaalisena. Tuon jos asentaa ennen lauhdutinta pitäisi osua aika lähelle oikeaa. http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1318&products_id=6279&osCsid=p02nlngocrk9kdu0hd2p2138l6
« Viimeksi muokattu: 25.07.2014 kello on 10:45 »
« Vastaus #334 : 25.07.2014 kello on 10:18 »
Ei ole salainen ei mutta eipä tuossa ole ihmeempää kuvattavaa: tietokoneen kotelotuuletin sen "jäähdytysrivan" alla puhaltamassa ilmaa rivan lävitse. Kiinni toistaiseksi velcro-tarralla auton ulkoseinässä (tietenkin sisäpuolella :-D ) mutta joku pikku varmistus tuohon pitänee keksiä. Tosin: se tarra ottaa tosi rajusti ja tuuletin ei paljoa paina eli voi pysyä ihan noinkin vaikka vähän epäilen. Kuvien otto vähän kinkkistä kun kuvaan tulisi tod.näk. vain kymmenesosa puhaltimesta ja 9/10 jäähdytysripaa kun siellä kaapin takana on kohtuullisen vähän tuota tilaa
« Vastaus #335 : 25.07.2014 kello on 11:10 »
Ilman liikkuminen ja tuulettimen oikea asennuskohta voi tuntua oudolta. Aihetta hipoen, eilen meillä nousi lämpö keittiössä korkeaksi kun valmistimme ruokaa kaikilla levyillä ja uunissa. Pylväsmallisella tuulettimella lähdin hakemaan optimaalista ilmanvaihtoa keittiöön. Aloitin laittamalla tuulettimen niin että se oli parvekkeen oviaukossa, oven veteen vedin reunaan ohuen verhon. Verho pullistui ulospäin suoraan tuulettimen edessä ja sisään sen ala ja yläpuolella. Seuraavaksi laitoin tuulettimen keittiön ikkunan eteen imemään 20 asteista ulkoilmaa, ikkunalaudalla olleen mittarin mukaan lämpötila ei muuttunut ollenkaan. Kokeilin "savulla molemmissa kohdissa ja tuuletin käytännössä pyöritti ilmaa paikallaan. Sitten kokeilin rakentaa jonkinlaisen tunnelin johon tuuletin puhalsi ja siinä vaiheessa se alkoi ottamaan ilmaa kauempaa takanaan. Tämä mielestäni on hyvin lähellä sitä logiikkaa jolla tuuletin pitäisi asentaa jääkaapin taakse. Mahdollisimman lähelle lauhduttimen ripoja jotta ilma ohjautuisi ylös ja ei jäisi kiertämään jääkaapin takana. Jos laittaa yhden tuulettimen poistoritilän taakse se saattaa hyvinkin estää kunnon kierron ja ottaa ilmansa vireltään eikä jääkaapin takaa. Jos tuulettimen asentaa poistoritilän taakse ja toteutus ei toimi tuulettimen voi kokeilla koteloida niin, että tuloilma imetään alhaalta, sieltä mistä sen haluaakin ottaa. Niin, keittiön lämpötila laski aika nopeasti 6 astetta kun tuuletimen eteen laitoin sen tunnelin.
« Vastaus #336 : 25.07.2014 kello on 11:44 »
Juu näinhän se on, siksi autoissakin on jäähdyttimen rupelilla se tuulitunneli ja jos sen hävittää, on lämpöongelmat enemmän kuin todennäköisiä. Itse laitoin yhden 120 mm flektin poistoaukon keskelle ja hyvin tuntuu ainakin sähkön kanssa tepsivän kuten tuossa edellä jo tuli mainittua. Pitääpä tehdä vertailumittaukset vielä kaasun kanssa, ei asentaessa tullut mieleenkään, että saattaa häiritä pakokaasujen poistumista, mutta nyt kun ajattelee asiaa niin onhan se päivänselvää. Tuloritiläänkin sitä suunnittelin, mutta olisi ollut hankalampi asentaa, mutta silloihan kaapin taa muodostuu ylipaine ja kaasut poistuu vaan entistä paremmin. Toisaalta mahdollisessa kaasuvuototilantees sa ylipaine kaapin takana ei välttämättä ole pelkästään iloinen asia  Vaikka helpomminhan ne huurut silloinkin sieltä poistoritilästä häviää. E: Ajatus lähti laukkaamaan. Pitäisikö tuuletin ja termostaatti olla atex-suojattuja juuri tuon vuodon varalta?
« Vastaus #337 : 25.07.2014 kello on 12:06 »
Tuossa on liitteenä yx dometicin asennusohje tuulettimelle...
« Vastaus #338 : 25.07.2014 kello on 17:15 »
Kumma, että Dometic neuvoo laittamaan tuollaisia tarpeettomia tuulettimia....
« Vastaus #339 : 25.07.2014 kello on 17:23 »
Ei se liene ihan tarpeeton kun nyt tuossa 100 litraisessa jääkaapissa sisällä +6 ja tottakai se täysillä on, jääkaappi varjoisalla puolella ja onhan sitä nyt ruokaa tehdessä oveakin auki pidetty, päivällä oli parhaimmillaan +4 ja yöllä se sitten laskeutuu +2 asteen tienoille. Ehkä se on niin että näissä perusjääkaapeissa joissa molemmat ritilät ovat päällekkäin tarvitsevat tuulettimia jos lämpötilat nousevat reippaasti yli hellerajan ja niissä joissa poisto on katolla, ne eivät tarvitse. Eli, jos joku joka sanoo että EI TARVITSE lisäjäähdyttimiä kertoisi siitä meille muille että miten tuo poistoilma on järjestetty niin se helpottaisi. Nyt kun toinen savolainen oli laittanut samanlaiseen Dometicin jääkaappiin tuulettimet niin nyt alan minäkin jo uskomaan että lie niille tarvetta, harmi etten nyt pysty mittaamaan inframittarilla jääkaapin taustan lämpöjä.
« Vastaus #340 : 25.07.2014 kello on 17:52 »
Kun se poistoputki on katolla ja ISO alaluukku seinässä tulee hyvä veto. Kreikassa oli ulkona +28 , jääkaapissa +3 pakastimessa -15 Täyspitkä katos päällä ja vielä puitten alla ettei aurinko paista siihen seinäänkään. Tämä nyt ei ole mikään uskonkappale, eikä mun tartte todistella, kunhan itse pärjään jääkaapin ja sen sisällön kanssa. Epäuskoiset voi itse kokeilla ps mulla sprii/lasiputkimittari minkä siirrän mitattavaan kohteeseen. 10 minuuttia riittää kertomaan lämpötilan.
« Vastaus #341 : 25.07.2014 kello on 19:42 »
Ei voi mitään mutta täytyy tunnustaa että nyt tarvittaisiin tuuletinta jääkaapin taakse jos haluttaisiin pitää jääkaappi edustuskunnossa eli siellä +2 - +4 asteessa mutta eihän tuo vielä kovin paha lukema ole mutta ei sillä "kylmyydellä" pääse henkseleitäkään paukuttelemaan.  Tässä sitten "virallinen" lämpötila kelikameran mukaan.  Eiköhän se tuo noiden kolmen mittauspisteen keskiarvon kun laskee niin se lie lähellä, en sitten paljoa valehtele.
« Vastaus #342 : 25.07.2014 kello on 20:56 »
« Vastaus #343 : 25.07.2014 kello on 21:52 »
Jääkaapin lämpötilan laskemisen lisäksi tuulettimella saa pienennettyä kaasunkulutusta.
« Vastaus #344 : 25.07.2014 kello on 22:07 »
Edellisessä vaunussa mulla oli itse asentamani tuplatuuletin, auttoi oikein hyvin. Silloin oli matala kaappi missä ,tuuletusaukot päällekkäin ja vielä vastaantulevan liikenteen puolella. Nykyiseen en ole vielä 3 vuoden ja 30tuhannen reissukilometrin aikana kaivannut tuulettimia. Tänä aikana käyty Kreikka, Italia , Bulgaria ,Makedonia , Unkari , Romania , Eesti, Latvia , Liettua , Puola , Albania , Montenegro, Croatia , Norja , Slovenia , Slovakia. Jos joku puuttuu ilmoittakaa. Tämä oli provo, mutta siitä erikoinen että piti paikkaansa. Edit: Englanti , Belgia , Itävalta , Saksa , Hollanti ja Ranska puuttui
« Viimeksi muokattu: 26.07.2014 kello on 08:32 »
