Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse. (Luettu 357113 kertaa)
« Vastaus #301 : 11.07.2014 kello on 10:05 »
Te joilla on asennettu puhallin jääkaapin taakse, oletteko huomanneet saman kuin minä, kun laittaa puhaltimen pyörimään niin pakoputkesta ei tunnu tulevan lämmintä? Eli puhaltaako puhallin väärään suuntaan ja pakoputken lämpimän ilman jonnekin minne se ei kuuluisi? Jääkaappi pysyy käynnissä eli se ei selitä lämpimän ilman loppumista pakoputkesta.
noin voi käydä jos yläritilästä imetään ulos ilmaa ja tekee alipaineen jääkaapin taakse, pakoputken T-kappaleen normaali painovoimainen virtaus häiriintyy ja pakokaasut imeytyvät jääkaapin taakse ja puhaltimien avustamana pihalle. Mikäli puhaltimet asennetaan jääkaapin valmistajan ilmoittamalla tavalla tuota vaaraa ei ole
« Vastaus #302 : 11.07.2014 kello on 10:55 »
Ainakin vanha upo toimii -85 pallaksessa hyvin, eikä oo mitn tuulettimia asennettu.. Mietin vaan, että onko nyt ruostetta suuttimessa ja kaasuputki ruoste hilseeessä (pyörän vaijeri puhdistus). Älä mee räpläämään vaan käske puhdistaa huoltoliikken, nämä on luvan varaisia hommia. Suutin pitää aina olla paikoillaan, eikä sitä saa suurentaa ja ronkkia.. Palopesän puhdistus? Pakokaasujarru paikoillaan?
« Vastaus #303 : 14.07.2014 kello on 21:26 »
Onko kukaan asentannut puhallinta Solifer 6102i:n jääkaapin lämpöä poistamaan. Alkuperäisesti lämpö nousee jääkaapin levyistä kanavaa sisälle katonrajaan. Ulos jääkaapin takaa johtaa vain pakoputki. Tuuletusritilöitä ei siis ole lainkaan. Tuon kanavan kohdalle tarvitsisi leikata aukko ulkoseinään ja rakentaa jokin "kääntöpelti" että saisi kuumaan kesäaikaan lämpimän ulos ja vielä puhaltimen vauhdittamana. Vaiohtoehtoisesti kaiketi voisi asentaa ko puhaltimen WC:n kattoluukkuun poistamaan katonrajan ilmaa. Mikä asiassa olisi järkevintä? Onko jollakin jo asia ratkaistuna?
Vasta laitoin pelkän termostaattiohjatun puhaltimen kaapin taakse. Mutta ajatusta olen jalostanut jo hieman pidemmälle. Meinasin jakaa kaapin takaa ylös katon rajaan nousevan kanavan kolmeen osaan. Laitimmaiset kanavat toimivat kuten koko kanava tähän asti vaunun normaalin ilmankierron turvaajana. Jääkaapin takaa kanavat pitää ohjata siten, että ne nousevat jääkaapin alta ilmantuloaukoilta jääkaapin ohi, tilaa siellä kyllä on. Keskimmäisen kanavan päätän katonrajaan ja jatkoksi laitan imevän kattoventtiilin katolle. Keskimmäinen kanava nousee myös kaapin alta ilmanottoaukoilta, mutta tämän kanavan sisään jäävät kaapin takana olevat "kennot". Selkeää...  Ajatus siis on, että vaunun ilmankierto toimii kaapin takaa, kuten tähänkin asti. Ilma kulkee kuitenkin eri kanavaa, kuin kaapin hukkalämpö, joka imetään suoraan katolle, eikä kulkeudu sisätilaa lämmittämään. Ainoa, mikä tuossa mietityttää, on noiden muodostuvien kanavien tilavuus...
« Vastaus #304 : 19.07.2014 kello on 17:44 »
"Ongelma" Solifer 450 jääkaapin kanssa jatkuu. Laitoin peitelevyn sisäritilän päälle ja avasin vähintään samankokoisen aukon lauhduttimen kodalle ulkoseinään. Jääkaappi tulille ja kohta on lieden/tiskipöydän kansi aivan kuuma. Vaikka laitan tuulettimen päälle on sama tilanne. Tuulettimelle olen laittanut 50 asteen termostaatin joka pitää tulettimen aina päällä (jääkaapin takana on siis yli 50 astetta), kun jääkaappi on tulella. Jos otan pois peitelevyn, niin ko kannet viilenevät normaaliin lämpötilaan. Luulis, että ilma kiertäisi alaritilän ja yläaukon kautta, eikä jäisi pyörimään jääkaapin taakse. Mistä voisi moinen johtua?
« Vastaus #305 : 19.07.2014 kello on 17:50 »
Jos kaappi on kunnossa,niin ei sinne tartte asentaa tuulettimia,jos näin ois ne ois jo laitettu tehtaalla....Ei ollut mullakaan LMC-85 Mitään tuulettimia ja hyvin pelitti...
« Vastaus #306 : 19.07.2014 kello on 18:22 »
Ajatus muutokselle on, että jääkaapin jäähdytysilma menisi ulos eikä vaunun sisään, niin kuin on tässä Soliferissa. Kun ulkona on hellettä, niin vaunuun ei tatvitse mitään lämmitystä enää, on muutenkin lämmin vaunussa. Sen takia otin aukon ulkoseinään, mutta ei meinaa ilma kiertää.
« Vastaus #307 : 19.07.2014 kello on 18:39 »
Josta päästäänkin näpsästi näihin korkeisiin kaappeihin kun on todella isot ulkoritilät, alempi aivan lattiarajassa ja ylempi ihan katon rajassa => mahtaa kaapin takana olla jo melkoinen tuulitunneli
« Vastaus #308 : 19.07.2014 kello on 19:09 »
Suunnittelu virhe tullut..
« Vastaus #309 : 19.07.2014 kello on 19:11 »
Missä kohti tuuletin on,ja imeekö ilmaa sisään vai puhaltaako ulos?
« Vastaus #310 : 19.07.2014 kello on 19:13 »
Kyllä oikeassa olet
« Vastaus #311 : 19.07.2014 kello on 20:11 »
Tuuletin on nyt ritilässä kiinni ja puhaltaa ulos. Eniten ihmettelen sitä, että lieden/tiskipöydän kansi kuumenee ja jääkaapin takana on erittäin kuumaa, riippumatta siitä, onko tuuletin vai ei. Viilenee kun ottaa sen alkuperäisen sisällä olevan ritilän peitelevyn pois. Siis silloin jäähdytysilma tulee ulkoa ja poistuu vaunun sisään.
« Vastaus #312 : 19.07.2014 kello on 23:13 »
Reikä ulos pitäisi olla pöydän alapinnan korkeudella.
« Vastaus #313 : 20.07.2014 kello on 09:07 »
Ulkoseinän uuden reiän alapinta on lauhduttimen alapinnan tasolla ja yläpinnan taso on lieden/tiskipöydän tasolla. Verrattuna vanhaan tuuletusreikään, niin uuden reiän yläpinta on samalla tasolla, ja alapinta vähän alempana. Saa nähdä, pitääkö palata alkuperäiseen jäähdytykseen? Silloin tulee vaunusta helteellä Solifersauna
« Vastaus #314 : 20.07.2014 kello on 10:10 »
Tuttu asia tuo, että tuulettimen paikkaa joutuu joskus hieman useampaankin kertaan kokeilemaan. Periaatteessa jos tuuletin ei mitään vaikuta, niin sen asennuspaikka on väärä, tai se on liian pienitehoinen. Siihen yläritilään voi laittaa vaikka kolme ulostuuletinta. ...Ongelmahan on vain kuumina kesäpäivinä.
