Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 363482 kertaa)
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #285 : 14.06.2014 kello on 11:44 »
No on meitä sitten ainakin kaksi, minä lisäsin vielä jääkaapin puolelle yhen pikku tuulettimen jotta ilma kiertäisi paremmin
Mistä otit virtaa jääkaapin sisällä?
« Vastaus #286 : 14.06.2014 kello on 13:01 »
siitä piuhasta ninkä ujutin samasta reijästä mistä menee termostaatin kapilaariputki sisään.. ensin kiskoin vanhat kitit pois ja kapilaariputki kera kolmen piuhan takas ja uuet kitit perään..
laitoin samalla valon kaapinsisään,sen takkii noin paljo piuhoja..
« Vastaus #287 : 14.06.2014 kello on 23:34 »
 Pakollinen yksi sana, ohoh tuli kolme. Mutta kuitenkin viesti on: Thumb
« Vastaus #288 : 15.06.2014 kello on 00:49 »
oliko sullaki siten kuin dometikin alkuperäinen juttu? muistelen ett sull oli sinne ylärritilään asennettuna rivi puhaltimia?
vai ymmärsinkö taas jottai väärin?
« Vastaus #289 : 15.06.2014 kello on 08:55 »
Kolme 45mm:n puhallinta on sarjaan kytkettynä höyrystimessä. En usko että kellään jääkaappi jäähtyy kunnolla, jos höyrystin osa kaapin sisällä on niin onnettoman pieni kuin minun Upo kaapissa.
« Vastaus #290 : 15.06.2014 kello on 13:10 »
juu kyllä nois vanhois on onnettoman kokonen höyrystin, kateellisena katellu noit uusia kaappeja, va pikku tuunaamisella saa tost vanhastaki riittävästi kylmää..
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
« Vastaus #291 : 10.07.2014 kello on 21:02 »
Ajattelin alkaa toteuttamaan tämän mutta mistä saa ostaa termostaattikytkmin en? Puhaltimia on vaikka kuinka nurkassa joita voi käyttää mutta termostaattikytkin pitäisi löytää. Kävi mielessä miten toimii lämmityslaitteen katkaisija, saisiko sillä tavalliset puhaltimet toimimaan muutamalla eri teholla?
« Vastaus #292 : 10.07.2014 kello on 21:14 »
partco,sp-elektroniikka, ja varmaan moni muu bebec?...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:09
« Vastaus #293 : 10.07.2014 kello on 21:18 »
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2065_1318
eBaystä löytyy myös jos on aikaa odottaa tai asentaa ens kesäksi  ;)   ;D
« Vastaus #294 : 10.07.2014 kello on 21:23 »
Hyvin on toiminut koko reissun ajan ja pakastimessa Whisky jäät umpijäässä ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:03
« Vastaus #295 : 10.07.2014 kello on 23:30 »
   Ei meidän pers`aukisten kaapit tahdo pysyä kylmänä ees puhaltimien kanssa. :( :( :(
  Meillä on ollut vain kytkimen takana nuo puhaltimet, en oo termostaattia kaivannut. Poika Kiinasta tilasi pussillisen, en kuitenkaan yhtäkään kelpuuttanut asennettavaksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:02
« Vastaus #296 : 11.07.2014 kello on 08:37 »
Saman totesin itsekin, flektit auttaa mutta ei riittävästi että pakkanen jäässä pysyisi. Toki flektien kanssa se maitotölkki voi säilyä nyt parikin päivää, entisen 1 pv sijaan, mutta että jääpaloja, no way :'(
Vaan eipä ole tuota(kaan) ongelmaa enää kun ei ole koko retkulettakaan enää pihassa :D Josta päästään takaisin aiheeseen kun olen noita uudempia tässä "sillä silmällä" tiiraillut, niin joissain on ihan oikean kokoisiakin kaappeja. Siis sellasia 150+cm korkeita tms. Onko nuo sitten jo kompuralla vai yhä samalla tekniikalla, jolloin nuo höyrystimetkin pitää olla jo jonkin kokoiset ja kaasukulutuskin sitten sen mukainen ???
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:48
« Vastaus #297 : 11.07.2014 kello on 08:42 »
Samoja ovat, mutta kaasun kulutus saattaa tuommoisen 20 v vanhaa tekniikkaan verrattuna on pienentynyt. Oma toimii näin kesä aikaan pullolla miltei koko kesän yhtä soittoa.
Eristeet sekä itse koneisto on varmaan viimeisen vuosikymmenen aikana viritetty aika paljon virtaviivaisemmaksi .
Esimerkiksi termostaatti katkoo palamisen pois välillä muunmuussa.
« Vastaus #298 : 11.07.2014 kello on 08:43 »
Täällä kans yks pers`aukinen. Kaappi -90:n Upo. Pakastelokerosta mätämmä jäitä lasiloihin. Hyvin pelaa kaappi, tuunauksen jälkeen.  :D
« Vastaus #299 : 11.07.2014 kello on 09:14 »
Eristeet sekä itse koneisto on varmaan viimeisen vuosikymmenen aikana viritetty aika paljon virtaviivaisemmaksi . Esimerkiksi termostaatti katkoo palamisen pois välillä muunmuussa.
Kuulostaa ihan hyvältä, sen lisäksi että tuollaisessa on sitä tilaakin enempi kuin sen pari maitotölkkiä. Jotkut jopa jenkkikaappi-tyylisiä, isolla omalla pakastusosallaan = myös muksujen jädet mahtuu kyytiin Thumb
