Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 367491 kertaa)
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #255 : 5.06.2014 kello on 09:15 »
Pyöriiköhän 12V:lla tarpeeksi nopeasti, kun on 24V:n laite??
Tämä 24V on nyt siihen äänenvaimennukseen.  Hiljainen ilman lisähärpäkkeitä, eikä hinnan kiroissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:11
« Vastaus #256 : 5.06.2014 kello on 09:38 »
Missään nimessä puhallin ei ole äänetön, jos se pyörii täysillä. Kaksi puhallinta sarjaan kytkettynä pudottaa kierroksia ja hiljentää ääntä. Jos yksi puhallin, silloin rekkula väliin tai potikka.
Tuon mainitun "verkkokaupan puhaltimen" äänitaso on täysillä pyöriessään alle 20dBA joten on sulla todella hyvä kuulo jos se häiritsee ;D
Tuon 24 volttisen taso on 27dBA, joten lienee äänekkäämpi 12voltillakin.
« Viimeksi muokattu: 5.06.2014 kello on 12:50 »
« Vastaus #257 : 5.06.2014 kello on 10:30 »
Tuon 24 volttisen taso on 27dBm, joten lienee äänekkäämpi 12voltillakin.
Kuulee, kun vie korvan viereen.   8)  Sama pätee kaikenmaailman poisto- ym. puhaltimiin: Kun ajaa 230 puhallinta 110V:lla, ääni häviää.
« Vastaus #258 : 5.06.2014 kello on 10:46 »
Häviää, mutta jos vertaat 27dBA tasoa vaikkapa 18dBA tasoon, jälkimmäinen on kahdeksassa edellisestä ja kuiteskin siirtää ilmaa saman kuin toinen kahdeksankertaisell a metelillä ;)
« Viimeksi muokattu: 5.06.2014 kello on 12:51 »
« Vastaus #259 : 5.06.2014 kello on 12:30 »
Häviää, mutta jos vertaat 27dBm tasoa vaikkapa 18dBm tasoon, jälkimmäinen on kahdeksassa edellisestä ja kuiteskin siirtää ilmaa saman kuin toinen kahdeksankertaisell a metelillä ;)
Siitä ei ollutkaan kysymys. Minä vaan vertasin lopputulosta, korvakuulolla. Puolella jännitteellä ääni häviää olemattomiin, putoaa tosin tehokin mutta useammalla ilma silti liikkuu aika ripeästi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:00
« Vastaus #260 : 5.06.2014 kello on 12:40 »
Ja aika monesti se noiden puhaltimijen potkuri/ flekti on onneton eikä kykene siirtämään sitä ilmaa vaikka kuinka kierroksia lisäisi määrätyn jälkeen. Ja yleensä kiertävät liikaa täydellä teholla.
« Vastaus #261 : 5.06.2014 kello on 13:07 »
Senkus vänkäättä - kyllä se asia muuttuu todeksi kun siihen tarpeeksi uskoo ;D
Minä uskon noita tietoja, joita valmistajat on niistä ilmottanu ja minun mainostaman 12,90eur maksavan tuulettimen äänentaso täydellä 1000 kierroksella on pienempi kuin useiden karavaanareiden kuulokynnys ;)
« Vastaus #262 : 5.06.2014 kello on 21:14 »
Vänkäämisestä en tiedä, mutta jos puhallin on tehokas sitten se ääntääkin. Minulla on noita puhaltimia (kierroksia pudotettu) patterisolassakin ja suihkun/WC:n poistossa  :)
« Vastaus #263 : 5.06.2014 kello on 22:47 »
Aloin kans suunnittelemaan jäähdytystä,  kun näin kuumalla meinaa jääkaappi lämmetä.  Onko normaalia että ne putket ovat takana kuumia,  mutta jäähdytysrivat ovat kumminkin yllättävän viileitä?
« Vastaus #264 : 6.06.2014 kello on 17:32 »
Jotensakkin varmaan näin, että yläosassa olevan ripapatterin putki on hyvin kuuma, mutta jäähdytysrivat siinä putkessa vain haalean lämpoisiä.
Putkikierukat kaapin puolenvälin alapuolella ovatkin sitten jo viileitä, toimiessaan. Niin ja pystyputki (pakoputki) on kauttaaltaan kuuma. Elikkä kyllä siellä kaapin takana on auringon sinne osuessa turhan kuumat paikat, eli yli 30asteen yli alkaa kylmenemisteho kaapin sisällä heikkenemään.
Toisaalta jos kaapin sisällä oleva ripapatteri alkaa kuuraantumaan tukkoon, joka on mahdollista kuumissa olosuhteissa, kun kaappia usein auotaan, heikentää myöskin jäähtymistä. 8)
Niin että monessa tapauksessa puhaltimen(ien) käyttö kuumalla parantaa jääkaapin viilenemistä niin ulko- kuin sisäpuolellakin. :)
« Viimeksi muokattu: 6.06.2014 kello on 17:46 »
  • Viimeksi paikalla:30.08.2023 kello on 09:32
  • Parakkina Hymer FREE 600
« Vastaus #265 : 6.06.2014 kello on 20:02 »
Hobbyn maajantuojaan olin yhteydessä jääkaappiongelmasta ((ei kylmene kunnolla) +8 - 14C) ja sieltä tuli vastausta:
"Polttimen puolella, ennen ripoja tulisi lämpötilan olla 130-150 astetta, ja ripojen jälkeen sen tulisi olla noin 55 astetta.
Silloin Absorptio toimii ihanteellisesti.
Kaapin kylmeneminen kestää minimissään 4 tuntia. Edellyttäen ettei ovea aukaista kertaakaan.
Ensimmäisenä kannattaa kokeilla toisella energialla: Jos ei kylmene kaasulla, kokeile 230V.
Ylivoimaisesti yleisin vika on roska kaasupolttimessa. Silloin pitäisi kylmetä 230V:lla. Jos ei kylmene kummallakaan,
on todennäköisin vika rikkoutunut termostaatti.
Jos polttimen puhdistus ei auta, kannattaa ottaa yhteys Dometic huoltoon."
Meidän vaunu -09 Hobby
« Vastaus #266 : 6.06.2014 kello on 20:21 »
Hyvin toimii ilman lisä virityksiä ;) Pitäs putsata koko vehje...
« Vastaus #267 : 10.06.2014 kello on 13:03 »
Mites noi tietokoneen tuulettimet ovat neljällä johdolla.  Mihin niistä pitää kytkeä virtaa?
« Vastaus #268 : 10.06.2014 kello on 13:45 »
Ainakin kaikki joihin minä olen törmänny 2,3 tai 4 johtoiset, kaikissa on ollu musta maa ja punanen plussa.
« Vastaus #269 : 10.06.2014 kello on 22:00 »
Nyt tein kaks eri versiota,  niin saa testailla :-)
