Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ohjauspaneeli  (Luettu 91848 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.10.2017 kello on 10:06
  • Cara jo 45v. ja aina uutta oppii :-)
Vs: Primus 2470 ohjauspaneeli
« Vastaus #60 : 14.08.2014 kello on 07:43 »
MJO.lle... edelleen ... en saanut selvää että mihin nuo kaksi johtoa releeltä navasta 30 menee... ?? tai tulee ??  :o sarjaa Tyhmiä kysymyksiä ?
« Vastaus #61 : 14.08.2014 kello on 07:48 »
 :laugh: HTP.lle... Puolen metrin johto ? :o Eikös se virta pitänyt tuoda akulta ja akku on keskivaunussa jääkaapin alla  :o ::)
« Vastaus #62 : 14.08.2014 kello on 08:07 »
 :o :o :o Siis nykyinen vikahan on tälläinen:
Priimuksen ihmelapsi 2470 ja Kafi Future 580 vm. 1988 ?
Kaasupuolella oli jo aikaisemmin pieniä vaikeuksia polttimon syttymisen kanssa… ei meinannut syttyä kuin sähkövirrassa.. siis roikan päässä, ilmeisesti jänniteongelmia, sitten viime perjantaina vedin 200 km niin kun menin vaunuun niin kaikki valot/ledit siis ohjauspaneelissa paloi ja virtaa ei tullut minnekään, eikä mistään nappuloista tapahtunut mitään ??
Uusin hehkutulpan… ei auttanut, mutta kun käynnistin polttimon suoraan mangneettiventtilin liittimestä pannulla ja toisella akulla niin pörähti käyntiin ja ohjauspaneelissa valot sammui ja kaikki pelasi jonkin aikaa ihan normaalisti, mutta sitten tuli sama ongelma uudelleen…. eli ohjauspaneelissa palaa kaikki valot ja kaikki on ihan mykkänä… onko jollain kokemuksia?? missähän vika mahtaisi olla… tuntuisi että ohjauspanelissa, mutta missä siellä ?? onko mitään tai jos niin mitä tehtävissä ?
Jos on tietoa niin kiitos jo etukäteen "TAAS"  Thumb
« Vastaus #63 : 14.08.2014 kello on 09:38 »
Et ehkä kaipaa tätä tietoa mutta pyöriskelin LIIAN monta tuskan hetkeä
Primus 2470:n syttymisongelman kanssa ja sitten luovutin ja laitoin kipinäsytyksen.
Ihan siksi että syttyy niin mahtavsti nykyään niin kävin sytyttämässä eilen illalla ihan huvikseen.
Meinaan että noi virran katoamiseen voi olla niin monta syytä ja johdon liitintä jne jne
että mulla meni jo mahdottomaksi.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #64 : 14.08.2014 kello on 09:41 »
Minä voin vastaa tähän, elikkä pannun mustaltapoksilta tulee keltainen johto, joka
menee releen nastaan 30 siinä reppuliitin, jatkuu kaasuventiilin nastaan 3.
« Vastaus #65 : 14.08.2014 kello on 09:56 »
Meniköhän ihan oikein? ;)
On se oikein, minä en ole vielä herännyt näköjään. :-[
« Viimeksi muokattu: 14.08.2014 kello on 10:21 »
  • Nurmijärvi
« Vastaus #66 : 14.08.2014 kello on 10:31 »
Juu katsoin tuosta aikaisemmasta kuvasta.
 http://karavaanari.org/kuvat/1406662869.jpg
  • Viimeksi paikalla:16.10.2024 kello on 10:35
« Vastaus #67 : 14.08.2014 kello on 11:12 »
Wanhacara: tarkoitin että se 0,5m riittää pannun sisällä olevien johtojen ja kaasuventtiilin johtojen uusimiseen. Akulta releelle tarvitset pidemmän johdon, jonka pituus riippuu akun sijainnista. Ota saman tien halkasijaltaan 2,5 mm2 johtoa se on kuvassa tuo punainen johto.
Mike: liittimistä, kokeilepa googlen kuvahaulla esim hakusanaa "connector", rupeaa löytymään vaihtoehtoa. Abikon heikoin kohta on pinnoitus.
« Vastaus #68 : 14.08.2014 kello on 11:58 »
Riippuu täysin siitä, mitä Abikoja käyttää. Huoltoasemien Abikot on täysin paskoja kun ovat ohuita ja pehmeitä. Itse ostan verkkosähkö asentajien käyttämiä messinkisiä.
« Vastaus #69 : 14.08.2014 kello on 12:18 »
  Sanoppa,kumpi tapa on oikea,tinata vai eikö johdon päät ?
« Vastaus #70 : 14.08.2014 kello on 13:13 »
 Thumb Thumb Kiitos paljo asiallisista neuvoista ja kommenteista... vikaa kuitenkin tutkittiin nyt aamulla ja ilmeni sellainen juttu että jännite menee kyllä ihan hyvin 11.8 volttia mustalle boxille, mutta se boxi sekoittaa jollain tapaa koko systeemin niin että sieltä palaa virtroja takaisin mm.ssa sähköpatruunan piuhoihin ja valot ohjauspaneelissa syttyy, mutta virtaa ei mene mustasta laatikosta (Hieno nimi niinkun lentokoneissa) :-) ETEENPÄIN.
Nyt aion ottaa sen boxin auki ja katsoa sisälle että mitä se on syönyt.. jos joku tietää sen sisällösträ ja mahdollisesta viasta siellä niin taas olis tiedoolla käyttöä  Thumb Thumb Thumb.. siis boxille menevään punaiseen tulee vaunun etupään liittimellä normaali virta kun se on irroitettu liittimestä, mutta kun kytket sen kiinni boxille menevään keltaiseen niin siinäkin johdossa jännite tippuu jonnekin 3 voltin paikkeille.... ja valot syttyy ohjauspaneelille... nämä "hituvirta" vehkeet on kyllä mulle ihan hepreaa vaikka olen asennellut kovempia jännitteitä 220/380 25v. :-) siis sähköasennushommia ja jotain noista virroistakin ymmärrän siis :-) :-) :o
« Vastaus #71 : 14.08.2014 kello on 13:17 »
 ;) MJO.lle vielä.. mistä noita Abikoja saa kun yleensähän ne ostetaan juuri huoltoasemilta ja ovat kyllä laadultaan heikkoja....
« Vastaus #72 : 14.08.2014 kello on 13:33 »
Tinata voi sen jäkeen kun liitin on puristettu. Johdon päitä en tinaisi ennen puristusta ja jos johto kytketään ruuviliitin rimaan niin ei tinausta ollenkaan vaan holkitus. :)
« Vastaus #73 : 14.08.2014 kello on 14:32 »
Juu. Ja kun tinaa sitä puristettua liitosta, niin tinaa vain senverran, ettei se ui edes sinne vedonpoistoon asti.  Jos tinaa on pidemmälle, syntyy 'epäjatkuvuuskohta', josta tärinä jossain vaiheessa katkaisee johtimen.
« Vastaus #74 : 14.08.2014 kello on 14:42 »
'Aidot' Abikot lienevät tinattua kuparia/pronssia, joten taas www.partco.fi
