Aihe: Primus 2470 ohjauspaneeli (Luettu 89928 kertaa)
« Vastaus #91 : 16.08.2014 kello on 18:11 »
« Vastaus #92 : 16.08.2014 kello on 18:16 »
Huomasin uuden "ominaisuuden" ohjauspaneelissa eilen illalla, kun menin vaunuun pimeässä. Paneelissa olevat ledi "hehkuivat" hyvin himmeästi, mutta kuitenkin. Tätä en ollut aikaisemmin havainnut ja ajattelin että optikolle on asiaa, mutta otin varmuuden vuoksi akusta kaapelikengän irti ja ledien "kiiluminen" loppui. Laitoin kaapelikengän takaisin paikalleen ja huomaisin, että ledit alkoivat taas kiilua hyvin himmeästi. Jostain siis "vuotaa" jännitettä paneelille, vaikka yksikään painokytkin ei ole pohjaan painettuna. Onko kyseessä ominaisuus vai vika? Jos tämä on vika, onko tietoa mikä tällaisen voisi aiheuttaa? Kiinnostaisi myös tietää, miten akun napajännite yleensä käyttäytyy, kun Primus napsautetaan päälle, paljonko jännite laskee akun navoilta mitattuna?
Primuksen 2,5 Ampeerin kuormalla ei akun jännite saa pudota kuin jotain 0,2 volttia. Tarkoitatko, että kaasu ja sähkö ledit hehkuu vai myös häl-ledi?
« Vastaus #93 : 16.08.2014 kello on 18:34 »
Jep, kaikki ledit, hyvin himmeästi. Päivällä ei erota, eikä iltahämärässä, mutta pimeässä näkyy. Jotain häikkää tuossa on, koska akun jännitekin tipahtaa luokkaa 0,3 -0,4 V kun Primuksen laittaa kaasulla päälle. Akussa on paukkuja. Liitinrima vaunun etupäässä on puhdas. Säätöpaneelin liitokset ovat puhtaat. Primus syttyy ja toimii, sähköpatruuna toimii molemmilla tehoilla. Hehkun vastus on 0.9 ohm. Jännite pyrostaatilla ja vesitermarilla on OK. Hehkun jännite on reilu 2 volttia, onko liian alhainen? Mittaukset on suoritettu sytytystilassa. Pyrostaatti on kunnossa, katkaisee lämmetessään, kylmänä johtaa. Pyrostaatin kokeilin irrallaan, kun ne liittimet on helpompi puhdistaa silloin ja tarkistin kunnon silmämääräisesti muutoinkin. Pyrostaatti oli helppo testata, laitoin sen sievästi ruustukkiin kiinni, yleismittari kiinni napoihin ja yleismittarin "piippaustoiminnolla" totesin että pyrostaatti johtaa. Kuumailmapuhaltimel la pyrostaatin putkea lämmittämällä se meni johtamattomaan tilaan ja hieman jäähdyttyään se johtaa taas.
« Vastaus #94 : 16.08.2014 kello on 19:01 »
Mittaa ohmimittarilla pyrostaatin resistanssi, pitäisi olla noin 0,5-0,7 ohmia. Jos on jotain 1,5-4 ohmia on syttymisongelmia heti.
« Vastaus #95 : 16.08.2014 kello on 20:14 »
Resistanssi näkyy olevan (kylmänä) n 0.3 ohm. Mittari on tosi mallia rautakaupan "jokamiesluokka", eli halpa, joten voi olla että mittauksessa noin pienellä vastusarvolla on heittoa.
« Vastaus #96 : 16.08.2014 kello on 20:30 »
« Vastaus #97 : 16.08.2014 kello on 22:11 »
« Vastaus #98 : 16.08.2014 kello on 22:45 »
:)Kiitos "Mojo" yritän tutkia
Koita myös ymmärtää.
« Vastaus #99 : 17.08.2014 kello on 12:07 »
Nyt en ymmärrä.. Jos paksusähköpuolella on johto poikki, niin yhtälailla se aiheuttaa ongelmia. Varsinkin wanhoissa rakenuksissa, joissa on epämääräisiä nollauksia, tilanne on hengenvaarallinen.
Niinpä, mutta "paksusähköissä" on se hyvä puoli että viat niissä selviää yleensä aika nopeasti ja ne on paikannettavissa helposti... jossainpäin poksahtaa ihan varmasti jos on jotain pahasti pielessä, mutta ainakin tämä minun "Kaffi" ohjauspaneli meni ihan sekaisin (kts aikaisemmasta viestistä kuva panelista) ihan käsittömättömällä tavalla ja juuri siitä syystä että ilmeisesti nolla eli maa on poikki jostain... vai onko jollain joku parempi selitys siihen että kun nolla/maa vietiin suoraan akun miinus navasta pannun termostaatin maaliittimeen niin kaikki häiriöt ohjauspanelissa häipyi samantien, mutta odotan nyt mielenkiinnolla että milloin se tekee saman tempun uudelleen.. ainakin heti maanantaina menen tarvikekauppaan ja ostan tarvittavat johdot ja liittimet ja vedän maajohdon vaunun akulta runkoon ja sieltä tarvittaessa saan myös pannulle maata jos muuten menee nurin :-)
« Vastaus #100 : 17.08.2014 kello on 12:16 »
« Vastaus #101 : 17.08.2014 kello on 12:24 »
« Vastaus #102 : 17.08.2014 kello on 19:42 »
kerran kaikki ohjaus panelin ledit palaa siell on oltava sekä 12V että maa.. kun paneelin ja pannun väliltä maa puuttuu niin mikään siellä ei voi maadottaa häiriölediä eikä ohjaus ledejä eli kun pannun ja sähköpatruunan maapiste nousee 12 voltiin ni taulun kaikki ledit palavat..
« Vastaus #103 : 18.08.2014 kello on 09:10 »
« Viimeksi muokattu: 18.08.2014 kello on 09:23 »
« Vastaus #104 : 18.08.2014 kello on 17:24 »
luulisin ett kipinäsytkään et tartte muita ohjeita kun tilaat mjolta kipinäpaketin, siin tulee hyvät kirjalliset ohjeet matkassa kuten myös joka ikinen ruuvi liitin ja johonpätkä mitä tulet tarvitsemaan asennuksessa..
