Kirjoittaja Aihe: AQUAFLEX paloarina  (Luettu 13505 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.12.2016 kello on 09:26
Vs: AQUAFLEX paloarina
« Vastaus #15 : 18.01.2014 kello on 21:42 »
Reikä levystä leikattu ympyrät ja prässätty pannu kasattu jo sais vaikka huomenna paikalleen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:17
« Vastaus #16 : 19.01.2014 kello on 08:46 »
Hyvä siitä tulee. Thumb
« Vastaus #17 : 19.01.2014 kello on 16:34 »
Pannu paikallaan ja pöhisee nätisti ja vieläkö sais ilmat pois.
« Vastaus #18 : 21.01.2014 kello on 18:53 »
Tuliko liiantehokas vai kiertääkö vesi liian hitaasti kun katkoo vesitermostaattia vasten turhan usein?
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #19 : 21.01.2014 kello on 19:20 »
Oisko vielä hieman ilmaa esim. alkovin patteriputkissa.
« Vastaus #20 : 21.01.2014 kello on 19:30 »
Ensinnäkään kun tuolla lailla korjasit niin ei tule liian tehokasta vaan aivan alkuperäinen. Vesipumpussa vika tai ilmaa putkissa kuten tahko sanoi.
« Vastaus #21 : 21.01.2014 kello on 19:45 »
Ilmat sain poistettua joten luultavasti vesileikkejä pumpun kanssa luvassa.
« Vastaus #22 : 22.01.2014 kello on 21:29 »
Vesi pumppu toimii niin kuin pitää. Vika löytyi itse vesitermostaatista.
Hain partcosta 90°C:ssa avautuvan 75°C:ssa sulkeutuvan termostaatin nyt tuntuu käy pitempään ja lämpiää nopeammin.
« Vastaus #23 : 5.02.2014 kello on 14:48 »
Katkooko vesitermostaatti silti pannua? Ei saisi tehdä niin ja 90 asteinen on liian iso termostaatti. Toimiiko pannun syklitys? Tarkoitan, että käy kolmosteholla 23 sekuntia ja kakkosteholla 1min, tämä toistuu niin kauan kunnes vaunun lämpötilä on lähellä valittua, jolloin käy vain 1:kös ja 2: kos teholla. Jos ei syklitä niin lisää piitilevylle 0,22µF / 63V konkka kuvan mukaisesti.
« Vastaus #24 : 5.02.2014 kello on 20:56 »
Vesi termostaattikatkoo niinkuin pitää syksitystoimii ainakin kylmänä.
1:kös ja 2:kos tehon syksilitystä en ole havainnut polttelee 3:mos ja 2:kos syklillä säädettyyn lämpöön ja sammu vesipumpun kanssa ,kunnes
käynistyy tilan jäähdyttyä uudelleen
« Vastaus #25 : 5.02.2014 kello on 21:02 »
Vesitermostaatti ei saa katkoa lämmitintä, muuten kuin silloin kun kiertovesipumppu ei toimi ja pannun lämpötila nousee 80 asteeseen. Pannun lämpötila normaalisti noin 55 asteinen. On vikaa jos nousee 80 asteeseen.
Ykkös ja kakkos teholla ei syklityksen pidäkkään toimia.
Tutkin muuten saamaani reikälevyä ja totesin reijän olevan noin 1,8mm ja jos on 2mm:n kolmiovälillä ( en vielä mitannut ) niin reikälevyn reijän pinta-ala on liian suuri ja käy kuumana.
  • Viimeksi paikalla:14.05.2026 kello on 08:08
« Vastaus #26 : 18.08.2014 kello on 04:17 »
Käykö verkoksi ihan tavallinen autoradion kaiuttimen suojaritilä, kunhan on metallia? Montako noita verkkoja on tuossa palopesässä, mitkä tulee vaihtaa? Entä paljonko on noiden halkaisija, että osaa varata materiaalia tarpeeksi?
« Vastaus #27 : 18.08.2014 kello on 08:20 »
Tässä tietoa.
