Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin kipinäsytytys  (Luettu 12070 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.10.2026 kello on 09:26
Vs: Jääkaapin kipinäsytytys
« Vastaus #15 : 9.01.2014 kello on 16:49 »
Mulla samanlainen ongelma. Vaunu seissyt ulkona ja aina välillä kokeilen jääkaappia
päälle. Viimeksi ei tapahtunut minkäänlaista kipinöintiä. Tuikkasin tulitikulla tulen
polttimeen ja annoin palaa tunnin ja kun sammutin niin nätisti naksutteli tulille.
Elikkä varmaan tuo kosteus vaivasi.
  • Viimeksi paikalla:15.01.2022 kello on 15:04
« Vastaus #16 : 24.04.2014 kello on 23:53 »
Nyt vaunun kipinäsytytys toimii. Ensin piti pitää jääkaappia päällä sähköllä noin tunnin, jonka jälkeen alkoi iskemään kipinää. Johtuukohan kosteusongelmat kärjestä vai poksista? Kumpi kannattaa vaihtaa?
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 10:58
« Vastaus #17 : 1.06.2014 kello on 20:12 »
Vaihdoin Domestic kaappiin kontattavan sytytyksen tilalle "automaatin".
Ohessa sen kytkentäkaavio jos jollekkin olisi siitä hyötyä.
Peruskaappiin (RM6390) piti tehdä muutama muutos.
+12V syöttö (C ja D) piti tuoda erikseen, koska kaapille tuli tasasähköä vain moottorin käydessä.
Sytytin kytketään valintakytkimen napaan 4a sekä miinus syöttöön C, vihreät johdot. Silloin ei tarvita erillistä sytytyskytkintä.
Sytytinkärjen johto otetaan piezonapista irti ja liitetään sytyttimeen. Se toimii sellaisenaan.
Samalla voi laittaa kaappiin sisävalon (siniset johdot).
Lisäksi laitoin yhden Bilteman 12V merkkiledin 4a ja C väliin. Se kertoo, kun kaappi on kaasulla.
Vielä pitäisi laittaa yksi led kojelaudalle, joka kertoo ajamaan lähtiessä, "vaihda akkukäytölle".
Sytytyksen merkkivaloa L ei laitteessani ole.
Kaapin sytytys on nyt yksinkertaista.
Aluksi käännetään valintanupista kaasulle ja painetaan hetki säätönuppia. Sytytysääni kuuluu selvästi ja lakkaa naksuttamasta kun liekki on syttynyt.  :D
« Vastaus #18 : 2.06.2014 kello on 06:48 »
Vaihdon Upo Mobilifeen kipinäsytytyksen, kahdesti, paikoilleen ja pois. Patteripiezolla ei tee välillä kylmilleen jäävässä jääkaapissa mitään, joka kerta pitäisi viedä uusi patteri mukanaan. Renkkupiezo on mobiili laite, toimii ilman virtaa.
« Vastaus #19 : 2.06.2014 kello on 16:47 »
harmi ku nui pelas, mä oon kahteen omaan laittanu 12v kipinä poksin ja hyvin pelannu.. ennen sitä autoss oli ongelma jääkaapin päälläpysyminen ajonaikana.. siihe autto..
« Vastaus #20 : 2.06.2014 kello on 16:57 »
Eiks sen pitäs syttyä ilman lisävirityksiä,niin ainakin mulla vanhassa Lmc,ja detsku..
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2023 kello on 15:46
« Vastaus #21 : 2.06.2014 kello on 21:01 »
Itsellä on paristopiezo toiminut vuoden yhdellä paristolla, aina on lähtenyt päälle tuon kanssa.
« Vastaus #22 : 3.06.2014 kello on 08:00 »
Yhet -30 pakkaset niin normipatteri  on piezossa moro.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:03
« Vastaus #23 : 3.06.2014 kello on 09:15 »
Meillä oli Trumassa, siellä räksytti monta vuotta samalla patterilla. Voishan sen vääntää 12V:llekin, jos vaihto tuntuu hankalalta.
« Vastaus #24 : 3.06.2014 kello on 13:36 »
oiskoha sulle sattunu semmonen maanantaipäivän kapistus mikä syö virtaa kokoajan..
