Kirjoittaja Aihe: Mitäs kuuluu?  (Luettu 1499527 kertaa)
Vs: Mitäs kuuluu?
« Vastaus #405 : 25.02.2011 kello on 09:05 »
Ei kuulu vaan näkyy: infoon ei pääse, mikähän nyt?
Teidentukko.com on ollut nurin jo jonkin aikaa, minkä ihan sattumalta huomasin.
eilen ,kun siel illal piipahdin ...tuli ensin valkonen ruutu ,mut sit klikkasin pariin kertaan ja pääsin infoon...nyt en kyl päässy ..
oiskos jotain päivitystä meneillään ...?
  • Viimeksi paikalla: 7.10.2026 kello on 06:24
Vs: Mitäs kuuluu?
« Vastaus #406 : 25.02.2011 kello on 09:14 »
Pitkä on päivitys, eikä siitä ennakolta kerrottu, vaan ajan kanssahan tuo selviää.
Mikähän päivitys se muuten mahtaisi olla, kun justiinsa on softa päivitetty. Ja kun teidentukkokin on nurin niin ei voi kommentoida eikä tiedottaakaan. Minusta se teidentukko.com sivun virheilmoitus on tavallisuudesta poikkeava.
Vs: Mitäs kuuluu?
« Vastaus #407 : 25.02.2011 kello on 09:23 »
Bandwidth Limit Exceeded
Mitähän tuoki sitten tarkoittaa ?
  • Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #408 : 25.02.2011 kello on 09:30 »
    Tai paremminkin mitä sen suomennos, kaistanleveys ylitetty meinaa...
    Liikaa kaistoja. ;D
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #409 : 25.02.2011 kello on 09:37 »
    Ollut liian vilkasta siellä. Joku kuukausittainen dataraja ylitetty? Tuo on valistunut arvaus, joku varmaan tietää oikeastikin.
    • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 15:59
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #410 : 25.02.2011 kello on 10:20 »
    Kokeilin piruuttani aukaista infonsivuja mutta mulla aukeaa vain tyhjä sivu,ei mitään virheilmoitusta.
    • 1299XX
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #411 : 25.02.2011 kello on 10:22 »
    Keskiviikkona reisun päällä pannu sammui. Minä sitten miehekkeelle sanoin jotta voisko se vaihtaa ohjausaneelin sulakkeen ku sillä on välillä tapana poksahtaa. No, paneeli auki, sulakkeen vaihto ja ... Ei mitään... Ei tullu virtaa. Sit testasin valoja (jokka siis toimii kans 12V) ni ei mitään, pimeetä oli. Kahvinkeitin kuitenki möllötti päällä, et sähköö tuli vaunuun asti.. Hetken siinä jo ihmeteltiiin et mitä hittoa??? Sit totesin miehel et ei kai kukaan muksuist oo vahingos osunu siihen "päävirtakytkimeen", et vedäppäs siit napist ja voilá, sähköt tul takas ja pannu meni päälle  ;D
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #412 : 25.02.2011 kello on 10:26 »
    Se on joskus pienestä kiinni! 8)
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #413 : 25.02.2011 kello on 10:50 »
    Pitää mennä täyttämään palju vedellä kunhan vaan löydän sen tuolta kinoksista.Pari tuntia täytössä menee ja huomenna 4 tuntia lämmittäessä +37 asteeseen.joten eipä sitä joka viikonloppu viitsi lämmittää on se sen verran aikaa viepää hommaa.
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #414 : 25.02.2011 kello on 11:00 »
    *viheltelee*..viime kevääl ko oltii reisus ja parkis semmoses paikas mis ei ollu kon jotain 4 vaunua. Meillä ei sähköä tullu perjantain jälkeen..siin lauvantaina vaihdettiin johto toiseen tolppaan jne..ei tuu sähkööö..mit vit?? Noo..siin sit ihemettelyi..auto ympäri..kiroomist jne, kunnes mul välähti..olin laittanu kaappiin jonku pussukan siin la aamusta ja siin tietyst se päävirtakatkasijaki oli muuttanu asentoaan   NOLOOO  ;D
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #415 : 25.02.2011 kello on 11:23 »
    ain kannattaa tarkistaa nuo töpselit ....kerran sanoin kiukusen elisal nettiyhteyden melkein irti , kun ei yhteydet toiminu ... siel sit amatti-ihmistenkans mentiin niit ohjeit lävitse , joit mun pitää tarkistaa kohta kohdalta ja , kun tultiin sihen kohtaan , et onks töpseli kiinni puhelinlinpistorasi as .. :-* :-* :-* niin kaskummaa ... siin samas muistinkin , et olin johdot irotanut seinäst , kun lähdettiin reisuun ..  :o :o :o :o sen jälkeen ,kun elisalle soitin taas jostain yhteyksist ... niin ensimäisen sielt tulee automaatista lista ... mitkä pitää huomioida ennen kuin yhdistävät edes mihinkään ... :-* :-* :-* :-* taas kerran työelämäs kauan kauan sitten jäin viikoksi hoitelee buljua ... ja kunkert sielt viimeks lähdin ... katsoin , et kaik oli kunnos , kun se paikka oli kiinni sen jälkeen vielä viikkoja ... lomat loppui muilta paitsi ei minulta ja porukat alkoi taas normi hommiin johon muuten kans kuului pyykkikoneen käyttö ... silloin ei ollut kännyköitä ja me oltiin jossain tiellätiettömillä jonne ei puhelimilla päässyt .. niin tuo pyykkikone ei vain lähtenyt käymään .. ei sit millään .. soittivat sit hätäseen huoltomiehen merkkiliikkeestä , jotta taas työt jatkuis ... huoltomies tuli kiiren vilkaa ja laittoi ensi töikseen töpselin seinään .. jonka minä aina käytönjälkeen otan pois ...mut enpä ollut tuota huomannut laittaa siihen lappuseen mis mainitsin muiden töpselien olevan irti ... ;D ;D ;D
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #416 : 25.02.2011 kello on 14:04 »
    Pittäis lähtee tupa-autoo käynnistelemmää ja kaasun hakuun, huomenna sitten keula kohden Kemin Lumilinnaa
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #417 : 25.02.2011 kello on 14:11 »
    infokin taas toimii  :)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:03
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #418 : 25.02.2011 kello on 14:24 »
    Taisi olla jo toinen kerta lyhyen ajan sisään kun info on ollut pois pelistä :-\
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #419 : 25.02.2011 kello on 14:48 »
    joo takkuilua siellä tuntui olevan ... :(
