Kirjoittaja Aihe: Massoista ja Liimoista + Käytöstä  (Luettu 197255 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.07.2014 kello on 12:30
Vs: Massoista ja Liimoista + Käytöstä
« Vastaus #30 : 7.01.2014 kello on 18:35 »
Pitänee yrittää pysyä kuivalla asialinjalla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:51
« Vastaus #31 : 7.01.2014 kello on 19:46 »
Näin on, mielestäni tuo korirakenteen materiaali on tärkeä, ei mikään pila. Mutta kukin tavallaan. Pidetään kuivana ???
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:55
« Vastaus #32 : 8.01.2014 kello on 17:33 »
Liimahan ei tartu jos alumiininen pintapelti on puhtaalla alumiinipinnalla, silloin tulisi käyttää primeriä liimattavaan kohteeseen.
  Minkälaista primeria mielestäsi tulisi käyttää?
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2016 kello on 21:38
« Vastaus #33 : 8.01.2014 kello on 18:51 »
Itse olen käyttänyt Wurthin Metalli-primeriä ja todennut toimivaksi aineeksi. Purkin kyljeessä kerrotaan käyttökohteet: Liima + tiivistemassan pohjustusaine Raudalle, teräkselle, sinkitylle teräkselle, alumiinille, kuparille, messingille ja sinkille. Olen myös kokeillut ainetta rst.lle ja toimii myös sille.
Eli tuotetta sivellään pensselillä puhdistetulle pinnalle ohut kerros ja annetaan kuivua puolituntia. Pintaan jää ohut kellertävä kalvo.
Aine on lirua tavaraa ja haju on melkoisen voimakas joten ilmanvaihdosta kannattaa huolehtia hyvin.
Tuossa on linkki aineesta: http://www.wurth.co.uk/technical-chemicals/adhesives/construction-adhesives/bond-seal-primer-for-metal-250ml
« Vastaus #34 : 8.01.2014 kello on 22:03 »
   ^^Tuota ehkä helpompi löytää, saattavat myydä kortilla maksavallekin nykyään?
   Kyselin aikoinaan tuota Sika primer 206 G+P :tä. en silloin sattunut löytämään. Kokeilin sitten karhennusta, se ainakin jonkinverran auttoi.
   Tosin tuolloin Kiillon ohjeessa neuvottiin puhdistamaan hienolla, esim. teräsvillalla. Kuitenkin aloituksessa mainitsemissani kokeissa, pääsin karkealla ( 40-60) parempaan tulokseen, tosin koeaika pitäisi olla 20 v. eikä 2 vko..
   Ehkäpä yksi ongelma alumiinin kanssa on tuo alumiioksidi, joka hitsauksessakin haittaa?
« Viimeksi muokattu: 9.01.2014 kello on 07:21 »
« Vastaus #35 : 8.01.2014 kello on 23:28 »
Mielenkiintoinen ajatus....  ::)  Hitsauksessa puhdistus pitäisi tehdä rosteriharjalla mutta liimauksessa luulisi karhennuksen riittävän, jos pinta on muuten puhdas.
  • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 12:46
« Vastaus #36 : 18.03.2014 kello on 14:41 »
muitanko oikein että on olemassa laajentumatonta uretaani vaahtoa, millähän nimikkeellä sellaista kannattaa lähteä etsimään kun itse en sellaista nyt ainakaan netistä löydä
« Vastaus #37 : 18.03.2014 kello on 16:48 »
Eikös rakennus ja muurari miehet sitä käytä.
  • Viimeksi paikalla:21.06.2019 kello on 22:56
  • Kellokoski
« Vastaus #38 : 18.03.2014 kello on 20:21 »
Tällä itse liimasin eristeitä ja levyjä vaunun seinään,turpoaa hyvin vähän jos ollenkaan.
http://penosil.com/fi/rakennusliimat/74-penosil-premium-polystyrol-fixfoam-31214.html
« Vastaus #39 : 20.03.2014 kello on 15:27 »
osaako TonyN sanoa että mistähän tuota penosilia mahtaisi saada, onko ihan k-rauta tavaraa. Jotain netti kauppoja löysin mutta tuli tällee vähä nopealla aikataululla että huomenna ois jo tarvetta niin nettikaupoista ei taida keretä.
Jotain wurtin talvivaahtoa on pullollinen hallilla, tosin en ole ikinä uretaania pursotellut niin katotaan mitä siitäkin tulee ;D Tarkoitus hobbystä tilkitä puuttuvat eristeet takaseinästä jota eivät ole tehtaalla viittineet laittaa. Ikävästi kondensoi vettä reissulla seinään mut ei kuulemma rakenteet ole märkänä.
« Vastaus #40 : 20.03.2014 kello on 15:36 »
Aamulla pyörähdät Konalassa...
  • Kellokoski
« Vastaus #41 : 20.03.2014 kello on 19:46 »
Itse hain k-raudasta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:58
« Vastaus #42 : 20.03.2014 kello on 21:20 »
Pullosta uretaani johonkin levyn päälle ja puhtaalla puutikulla vaikka sekoittelee kunnolla, niin ei turpoa enää ja toimii hyvin liimana
« Vastaus #43 : 21.03.2014 kello on 09:25 »
Sitä vaan ei ole jokapaikassa mutta netistä asian voi periatteessa tarkistaa.
« Vastaus #44 : 13.04.2014 kello on 12:22 »
   Siirsimpä toisesta ketjusta, koska liittyy aiheeseen---- lupaa kysymättä.
Moikka kaikillle. Tässä ketjussa on ollut juttua buty masssoista, joten varoituksen sana on paikallaan. Tein kaksi vuotta sitten mittavan vaunuremontin ja tänä keväänä yllätykseni huomasin, että katto oli alkanut vuotamaan uudestaan. Nyt vaunua on kuivatettu pari viikkoa ja kulmalistat + kaikkea muuta on otettu irti.  Olin käyttänyt Wurthin buty massaa joka paikassa tiivistykseen, mutta yllätykseni on kohtalaisen suuri kun huomasin lähes kaiken massan kuivuneen. Massa oli lähinnä osittain pelkkää murua ja vain siellä kosteaa sisältä missä sitä oli ylenpalttisesti. Kuivunut massa ei lähde kuin mekaanisesti irti ja esim. kulmanauhat menee vaihtoon, koska massaa ei saa kokonaan millään pois. Käytin siis massaa joka ikisessä saumassa, ikkunassa ja luukussa. Kiva homma alkaa vaihtamaan sitä.
Eli välttäkää wurthin buty-massaa kaikin keinoin ja kaivakaa ne pois, jos sitä kulkineeseenne olette laittaneet.
-on ollut hermot viimeaikoina kovilla
