Kirjoittaja Aihe: ominaisuuus vai vika 2470  (Luettu 7593 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 08:41
  • solifer 89 540 dl primus 2470
« : 7.12.2013 kello on 07:02 »
elikkä kun lämmitän kaasulla ja sähköllä yhtä aikaa niin pitäskö sammua kumpikin kun haluttu sisälämpö saavutettu samaan aikaan
mulla tekee niin että kaasulämmitys sammuu ja sähkö jää vielä päälle sen jälkeen ja sammuu vasta myöhemmin onko tää normaalia vai ominaisuus järjeselmässä (sisä lämpötila antura on uusittu )
kiitokset vastauksista
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:25
Vs: ominaisuuus vai vika 2470
« Vastaus #1 : 7.12.2013 kello on 08:40 »
ihan normaalia
  • Viimeksi paikalla:20.12.2020 kello on 11:50
  • Ei riemulla rajaa kun nokivasaralla ajaa
« Vastaus #2 : 7.12.2013 kello on 12:03 »
niin minullakin tekee.
« Vastaus #3 : 7.12.2013 kello on 12:43 »
eli kyseessä on ns. sähköä priorisoiva ohjaus paneeli. kun haluttu lämpö on saavutettu ja rupee jäähtymään ni ensin lähtee sähköpäälle ja mikäli sähkölämmityksen teho riittää ei kaasu mene lainkaan päälle.. sopivassa pakkaskelissä käy niin ett sähkö on kokoajan päällä ja kaasu tupsahtelee sillon tällön kaveriksi..
« Vastaus #4 : 7.12.2013 kello on 12:49 »
ok kiitokset vastauksista ei tarvi alkaa vikaa etsimään turhaa  Thumb
« Vastaus #5 : 7.12.2013 kello on 13:49 »
onko muuten kukaan koskaan tehnyt laskelmia kummalla on edullisempi lämmittää kaasulla vai sähköllä 11kilo pullon täyttö maksaa 20e
« Vastaus #6 : 7.12.2013 kello on 14:17 »
Ja sähkö maksaa?
11 kg kaasupullo vastaa n 140 kw sähkömäärää eli jos kilowattihinta sähköllä on 0,14€ kaasulla lämmittäminen maksaa saman kun sähköllä.
« Vastaus #7 : 7.12.2013 kello on 14:25 »
pitää muistaa kaasulämmittimen hyötysuhde olikoha 2470:llä .85 eli 140kWh x0,85 =n.120kWh lämpötehoa
« Vastaus #8 : 7.12.2013 kello on 14:27 »
Olin just korjaamassa vastaustani, hyötysuhde kaasulla on huomattavasti heikompi ja tuo 85 kuullostaa aika optimistiselata.
« Vastaus #9 : 7.12.2013 kello on 14:39 »
muistelen ett 2450 oli 80 ja 2470,2480 ois ollu ton 85 en pistä päätä pantiks enkä löytäny sitä manuaalia....
« Vastaus #10 : 7.12.2013 kello on 15:42 »
Sähkön ja kaasun hinnastahan se paljolti on kiinni. Yleensä kotitalous hintaisella sähköllä edullisempi käyttää sähköä lämmitykseen ja alueilla kaasulla pääosin hoitaa lämmitys.
« Vastaus #11 : 7.12.2013 kello on 17:09 »
joo laskin et taitaa olla aika lailla saman hintasta ei hirveetä eroa mut kaasulla lämpee nopeampaa ja paremmin minusta ainakin vaikka asento on 2 teholla pannus  ja sähkössä on toi maximi 3kw vastukset käytössä ja mitä kokeilin ni sähkö huutaa koko ajan päällä en sit tiedä onko täysin ehjät noi vastukset ku en ole asiaan silleen perehtyny ohjaukset kyll toimii oikein. :)
« Vastaus #12 : 7.12.2013 kello on 17:13 »
joo laskin et taitaa olla aika lailla saman hintasta ei hirveetä eroa mut kaasulla lämpee nopeampaa ja paremmin minusta ainakin vaikka asento on 2 teholla pannus  ja sähkössä on toi maximi 3kw vastukset käytössä] ja mitä kokeilin ni sähkö huutaa koko ajan päällä en sit tiedä onko täysin ehjät noi vastukset ku en ole asiaan silleen perehtyny ohjaukset kyll toimii oikein. :)
Onko sulla Primuksessa 3kw ?
« Vastaus #13 : 7.12.2013 kello on 17:17 »
  Eihän Priimuksessa ole kuin 2x1000W,se kahden kilon nappulahan kytkee vaan molemmat vastukset päälle !
« Vastaus #14 : 7.12.2013 kello on 17:23 »
:o
