Kirjoittaja Aihe: ajovalo lamput  (Luettu 42835 kertaa)
  • Vs: ajovalo lamput
    « Vastaus #15 : 15.03.2011 kello on 21:32 »
    Mutta jos tosiaan nuo laittomat viritykset haluaa niin eipä kannata niistä tollaisia hintoja maksaa, kun vastaavia sarjoja saa ulkomailta tilaten alle 50e kotiin toimitettuna.
    Olisin saanut vastaavat 50 € kotimaastakin mutta laatu on shaissee.
    Nämä kestää ainakin tämän hetken tiedon mukaan.
    Vs: ajovalo lamput
    « Vastaus #16 : 15.03.2011 kello on 22:31 »
    Tässä muuten Cobran Canbus H4-setti (4300K@35W) - on hyvät; väri, syttymisnopeus ja hajavalo hyvin kurissa (oikeanlainen rajain) autossa, jossa valoteho alkup haloilla aika vaatimaton;
    Umpion lasissa hieman kuraa pinnassa - näkee hyvin tarkan rajauksen. Alapuolinen osa lasista täysin "pimeä", eli liki hajavaloton. Sama umpio päiväsaikaan;
    Vs: ajovalo lamput
    « Vastaus #17 : 15.03.2011 kello on 23:14 »
    Nuo 100e cobrat ovat täysin samaa shaissea kuin mitä suoraan kiinasta tilaamalla saa. Ei noissa halpissarjoissa laadullisesti eroja ole. Tai siis nimenomaan on, koska laatu on huonoa varianssi on suuri ja tuurilla voi saada hyvän (tai sitten not). Laittomat nuo on joka tapauksessa ja kolaritilanteessa voikin olla ihmeissään jos vastapuoli alkaa väittämään että häikäistyi noista valoista. Oli todellisuus mikä hyvänsä niin heikoilla ollaan jos on laittomat valot keulilla.
    « Viimeksi muokattu: 15.03.2011 kello on 23:16 »
    Vs: ajovalo lamput
    « Vastaus #18 : 16.03.2011 kello on 00:00 »
    Välistä tuntuu, että monet ovat puolisokeita.  :D
    Minusta normaalivaloilla näkee ihan hyvin, kunhan polttimot ovat ehjiä, lasit puhtaat (myös tuulilasi) ja umpion heijastimet kunnossa.
    On mullakin pakussa lisäpitkät, kun ne siinä valmiina oli ostettaessa. Ei ne kuitenkaan niin mahdottomasti paremmuutta tuo.
    Parempi olisikin oppia ajelemaan vain rauhallisesti pimeällä, kun lähivalojenkaan valokeila ei ulotu juuri yli 50m, ellei ole väärin suunnattu.
    Vs: ajovalo lamput
    « Vastaus #19 : 16.03.2011 kello on 00:07 »
    Kiinasta tilaaminen on aika "harakirihommaa" - esim. tuo xenonkauppa.com kyllä hoitaa takuuhommansa velotuksetta. Ja auttaa puhelimitse, jos neuvo vailla..
    Laittomia ovat kuten ylinopeuskin.. Sumuvaloistakin, H4:n väärästä asennosta, kuluneista umpionlaseista lähtevästä hajavalosta tai vastaantulevan kaukovaloistakin voi pahemminkin häikäistyä.. aika kaukana mennään jo  :)
    « Vastaus #20 : 16.03.2011 kello on 05:54 »
    Jep samaa mieltä.Pitkillä vastaan ajaminen lienee yhtä laitonta (voi häikäistyä)samaten nenän kaivuu ajon aikana vrt. kännykkään puhuminen jota moni on tainnut harrastaa.
    Minä tarvitsen hyvät valot kun ajelen paljon metsien keskellä erämaassa missä hirvieläimet tahtovat puskea tielle niin olispa edes hieman enemmän aikaa reagoida jos hyvien valojen kanssa näkis ne.Lisäksi nuo Toyon lasipinnat ovat rihlattomat notta eivät sirota valoa.
    edit: sanojen uudelleen muokkausta.
    « Viimeksi muokattu: 16.03.2011 kello on 05:57 »
    « Vastaus #21 : 16.03.2011 kello on 06:31 »
    Onhan se laitonta mutta onnettomuustilantee ssa voinee olla hankala väittää vastaan jos autossa on ollut laittomat valot ja toinen sanoo niistä häikäistyneen ja ajaneen sen vuoksi, minnekkä tai minkä päälle on nyt sitten ajanutkaan.
    Mutta onneksi meillä täällä Suomessa ei viranomainen seuraa tien päällä sen enempää laittomia valoja kuten ei myöskään matkailuautoja jotka lähes järjestään ovat ylipainoisia. ;)
    Vs: ajovalo lamput
    « Vastaus #22 : 16.03.2011 kello on 08:00 »
    Kaverini autoliikkeessä on joko katsastusmiehen toimesta tai muuten vaan riisuttu p***kasarjat pois. Yksinkertaista , mutta jos ei ole varaa ostaa aidoilla xenoneilla olevia autoja (kuten minun) on oltava ilman. Mikäli valoa tarvitsee laittaa lisävalot (lailliset) siihen keulalle.
    Onneksi autossani on hyvät halogeenivalot ja alkuperäiset sumuvalot.
    Vs: ajovalo lamput
    « Vastaus #23 : 16.03.2011 kello on 08:26 »
    Täysin sammoo mieltä. Meitä on joka lähtöön, eräät virittelee autoonsa lisää valoja, kun taas eräät, ei viitti tarkistaa edes että palaako kumpainenkin normaaleista ajovaloista.  :'(
    Vs: ajovalo lamput
    « Vastaus #24 : 16.03.2011 kello on 08:46 »
    Itsellä kojelaudan valo ilmoittaa jos lamppu on palanut, ainoo ongelma on siinä että huoltoon on jonoa joten sitä ei saa heti korjauttua :(
    Kivoja nää nykyautot >:(
    « Vastaus #25 : 16.03.2011 kello on 08:57 »
    Eikös tuossa Vectrassa polttimon vaihto ole vielä suhteellisen helppo tehdä itse, samanikäisessä Astrassa se tehtiin pyöränkotelon kautta, talvella tosi kiva, sulatella ensin loskajäät, onko samoin sitten Vectrassa ?
    Vs: ajovalo lamput
    « Vastaus #26 : 16.03.2011 kello on 10:25 »
    Minun havaintoni on, että +30% ja +50% merkinnällä varustetut halogeeni (H4) polttimot ovat lyhytikäisempiä kuin saman valmistajan "perusmallit."
    Vs: ajovalo lamput
    « Vastaus #27 : 16.03.2011 kello on 11:11 »
    Vastoin lakia varmasti onkin, mutta voi olla paljon hankalampi kolarin jälkeen osoittaa että näin on tosiaan käynyt. Siinä ollaan sana sanaa vastaan jos toinen väittää että tultiin pitkät päällä ja toinen sanoo että ei tultu. Nuo jälkiasennus xenonit on helppo poliisin todeta paikanpäällä.
    « Vastaus #28 : 16.03.2011 kello on 14:01 »
    No sitten maksetaan se pikku sakko ja matka jatkuu. :)
    Vs: ajovalo lamput
    « Vastaus #29 : 16.03.2011 kello on 14:46 »
    Joo, ja jos lapsen isä tai äiti kuoli kolarissa, niin lapsille tikkukarkit postissa. Ja matka jatkuu. :'(
