Kirjoittaja Aihe: S3002 ja ajoittainen sammuilu kostealla n. +-0 kelillä  (Luettu 11270 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 21:05
  • Herrasmies kalavaanari
Tässä on taas alkanut jokasyksyinen "ongelma" S3002:sen kanssa. Eli jos vaunu on pari viikkoa kylmänä niin Truma lähtee kyllä kauniisti päälle mutta hetken lämmittyään vaikuttaa että kaasun syöttö heikkenee. Usein sammuu tai vaatii termostaatin säätöä mutta kokonaan kaasuntulo ei näyttäisi lakkaavan. Tämä siis lämmityksen ensimäisen tunnun aikana. Tämän jälkeen kyllä pysyy päällä eikä mitään ongelmaa ole...
Ongelmaa ei ole ilmennyt yli +5C lämmössä eikä taas alle -1C kylmemmissä lämmöissä eli vain tuo "nollakelin" seutu tuntuu olevan haaste.
Itse olen pähkäillyt että olisi kyse kosteydesta eli kondentiovettä kertyy johonkin polttimeen tai venttiiliin joka ongelman tekee. Onko kenelläkään parempaa selitystä ilmiölle?
Vs: S3002 ja ajoittainen sammuilu kostealla n. +-0 kelillä
« Vastaus #1 : 28.11.2013 kello on 18:27 »
Pitäisi kait edes pilottiliekki jäädä päälle? Voisko olla piipunpuolen ongelma - "höyrylukko" tai vaikka tosiaan valuu vetenä liekin päälle..
Kumpainen "savupiippu"; sivu- vai kattohormi?
Voisko olla kaasuntulon ongelma? Kosteaa pullokaasua.. entäs jos samanaikasesti pitäisit liedellä liekkiä testiksi..
Itse en ole omassa 3002:ssa vastataavaa ilmiötä havainnut - osittain varmaan käytönpuutetta noilla lämpötiloilla  :D
« Vastaus #2 : 28.11.2013 kello on 18:57 »
Kattohormi on, pilottiliekki jää vaivoin päälle ja joskus on sammunutkin. Joskus on myös ollut tosi nihkeä syttymään juuri näillä keleillä mutta kun lämpeää niin ongelma poistuu...
Tuo kaasu on kyllä varmaan mahdollista, viimeksi kävin kiristelemässä kaasupulloa ja sen jälkeen taas pelasi (mielestäni ei kyllä ollut löysällä eikä vuotanut, kyllä sen olisi haistanut kotelossa)
« Vastaus #3 : 26.12.2013 kello on 15:30 »
Kiukuttelu jatkuu...
Viikko sitten, lämmitin 2 viikkoa käyttämättä, syttyy ja palaa täysillä kunnes hyytyy eikä lähde uudelleen kuin käyttämällä paineet pois pullosta (pullo irti). Sitten nyt joulunpyhät kylmillään ja heti käynnistyessään ei pala kunnolla, juuri ja juuri piloottiliekki pysyy. Pullo taas irti ja taas toimii...
Joskus muistan juttuja että joku sanoi että joskus on pitänyt "ilmata" järjestelmä että on truma/lämmitin syttynyt mutta en muista syytä moiseen... Voisiko paineen poistolla ja takaisinlaitolla olla selvä syy miksi lämpäri toimii sen jälkeen mutta ei ennen sitä. Siis pidän paineita järjestelmässä jatkuvasti (pitäisi varmaan alkaa ottamaan pois siksi ajaksi kun ei ole paikalla?)
« Vastaus #4 : 26.12.2013 kello on 15:35 »
Mutta kun saa lämpimäksi niin palaa niin pitkään kun vaan antaa palaa eikä edes pullon vaihto haittaa...
  • Viimeksi paikalla:22.04.2026 kello on 08:49
« Vastaus #5 : 26.12.2013 kello on 15:41 »
Onko minkä firman kaasua?
« Vastaus #6 : 26.12.2013 kello on 15:47 »
Tietääkseni AGA:n kaasuja, kahdella eri pullolla tehnyt mutta samasta erästä
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:13
« Vastaus #7 : 26.12.2013 kello on 16:04 »
Paineentasaaja oikkuilee?
« Vastaus #8 : 26.12.2013 kello on 16:32 »
Sekin on mahdollista... Unohdin vaan tarkistaa että onko ongelma sama myös lieden polttimilla jolloin selviäisi onko ongelma trumassa vai paineentasaajassa.. .
Sen kyllä vois vaihtaa kun maksaa muutaman euron ...
« Vastaus #9 : 26.12.2013 kello on 18:18 »
Tuli vaan mieleen kun vika "korjaantuu" kun paineet päästää pois.
« Vastaus #10 : 27.12.2013 kello on 10:58 »
Vähän siihen se viittaa kun en oikein keksi mitä tuossa trumassa voisi olla sellainen osa joka moista ongelmaa tekisi...
« Vastaus #11 : 27.12.2013 kello on 11:45 »
Aina välillä kaasu on 'likaista', tukkii suuttimia....  Olen kerran joutunut putsaamaan jääkaapin putkistoa paineilmalla, kun ei millään pysynyt liekki kelvollisena.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:26
« Vastaus #12 : 27.12.2013 kello on 12:27 »
Taitaapi tuo lika ollut tullut "pakoputkesta"? Karstaa karissut polttimelle.
« Vastaus #13 : 27.12.2013 kello on 12:50 »
Ei tuossa lämmittimessä. ;)
« Vastaus #14 : 27.12.2013 kello on 15:39 »
ja kun lähtee sitten uudelleen ihan normaalisti palamaan, ei oikeen viittaa polttimen tukkiutumiseen... Vanhassa vaunussa meni jääkaapin poltin tukkoon ja se oli kyllä tukossa sitten siihen asti kunnes sen puhdisti (tai vaihtoi). No, en tiiä...
Nyt se palaa kauniisti kun on lämmennyt...
