Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 lämpöteho heikko  (Luettu 8628 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.07.2015 kello on 23:26
« : 21.11.2013 kello on 12:09 »
Kunnostettu 2470 Primuksen pannu pöhisee vaunussa, mutta lämpöteho vaikuttaa onnettomalta. Olen tosin uusi näissä hommissa eli onko se vaan noin hengetön kun eilen laitoin kahdella polttimella tulille ilta kasilta ja lämpötila oli aloittaessa vaunun sisällä nollassa. Tänä aamuna klo 7 oli vaunu lämmennyt 8 asteeseen ja polttimet paloi edelleen ja kyseessä Solikka 550 DL. Patterit on kädenlämpöisiä mutta jos pannusta pitäis irrota useampi kilowatti kahdella polttimella niin jokin mun mielestä mättää?? :(
Auttakaahan fiksummat
  • Viimeksi paikalla:20.12.2020 kello on 11:50
  • Ei riemulla rajaa kun nokivasaralla ajaa
Vs: Primus 2470 lämpöteho heikko
« Vastaus #1 : 21.11.2013 kello on 12:20 »
Mulla on 2470 myös.Kahdella polttimella meikäläisen koppi ainakin lämpiää 0-25c noin parissa tunnissa,jopa alle parissa.Pattereista nousee itosi lämmintä vaikka ei handua patteriin kiinni laitakkaan.Mjo varmasti osaa kertoa ongelmasta paremmin kunhan palstalle tulee
« Vastaus #2 : 21.11.2013 kello on 13:24 »
Kun vaihdoit sen arinapohjan putkiston niin puhdistitko suuttimet uudesta putkistosta? Seuraa lämmitystä siten, että kun pannu sammuu niin sammuuko ohjauspaneeli myös.
« Vastaus #3 : 21.11.2013 kello on 13:46 »
Puhaltelin paineella läpi ja tarkistin että kaikista tuli samalla lailla läpi eli auki pitäis olla ja laskin läpi pullolta tulevaa kasuakin ennenkuin laitoin liitoksen solenoidile kiinni. Jäi mietityttämään että onkos siinä joku paineenalennin pulloventtiilin ja solenoidin välillä samassa missä linjan sulkuhana? Ohjauspaneelin lämmönsäätö vivulla kun sammuttaa pyöräyttämällä pienelle niin ohjauspaneelista sammuu se vihreä valo niinkuin pitääkin ja taas kun säätää isommalle lähtee käyntiin normaalisti, tosin melkein puoli kierrosta pitää kääntää eestaas  :-\
« Vastaus #4 : 21.11.2013 kello on 13:56 »
Vesi ei taida kiertää normaalisti patteriverkossa. Kesäkierto päällä, ilmaa vesikiertojärjestel mässä tai kiertovesipumppu vajaatehoinen.
« Vastaus #5 : 21.11.2013 kello on 14:48 »
^ Tossa se vika ilmeisesti on, mutta tarkoitin sitä, että kun pannu itsestään sammuu ( jos sammuu )niin mikä tilanne silloin on ohjauspaneelissa? Eihän hananappi ole päällä?
« Vastaus #6 : 21.11.2013 kello on 14:50 »
Noissa tilanteissa pannu keittäisi.
« Vastaus #7 : 21.11.2013 kello on 14:51 »
Myös kesäkiertoasennossa?
« Vastaus #8 : 21.11.2013 kello on 15:27 »
Ei ole hananappi/kesäkierto päällä eikä pannu sammu kun polttaa koko ajan. Nesteet laitettu alakautta ja siten myös ilma oletettavasti poistunut. Käytetty loppukesästä sähkövastuksellakin jonkin verrn mutta paha sanoa lämpeskö silloin enempi, pitää kokeilla kun kotiin pääsee. Pannu ei myöskään keitä ja vesi kiertää/pumppu pelaa
« Vastaus #9 : 21.11.2013 kello on 15:37 »
"Nesteet laitettu alakautta ja siten myös ilma oletettavasti poistunut"
Oletko varmistanut nesteen kierron vaikka pattereiden ilmausnipoista? Tulee pelkkää nestettä, ei ilmaa lainkaan?
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #10 : 21.11.2013 kello on 15:39 »
Ja mikähän paineensäädin sitten siinä pullossa (kaasu) on kiinni, onko varmasti 500mbar kiinteä?
« Vastaus #11 : 21.11.2013 kello on 18:34 »
Riippuu siitä, mitä tarkoitat kesäkierrolla. Jos tarkoitat, että patterikierto on suljettu ja ohjauspaneelista hananappi päällä niin ei keitä, mutta kun siinä onkin lämmitysnappi päällä niin keittää.
  • Vs: Primus 2470 lämpöteho heikko
    « Vastaus #12 : 21.11.2013 kello on 18:43 »
    Tuleeko hanasta kuumaa vettä? Jos tulee niin
    vessasta patterikierto venttiili auki ja
    ohjauspaneelista hananappi ylä asentoon.
    « Vastaus #13 : 21.11.2013 kello on 20:55 »
    Naulankantaan Thumb tosin ehdin itse huomata saman eli vaunua hankittaessa ei tullu pulloa mukana ja kotona oli vain painettavalla liittimellä oleva pullo joten vaihdoin sivuversion pulloventtiilin painettavaan versioon ja samalla pienensin huomaamattani paineen 30mbar 500 mbar:ista. Hain naapurista sivuventtiilillinen pullo lainaan ja vanha venttiili paikalleen, niin johan rupes tohisemaan  :D  ja vesi lämpenemään.
    Eli Primuksen pannut vaatii 500 mbar ja sisälle menevässä linjassa alennin 30 mbar koska sisätiloissa olevissa laitteissa se on määräysten mukaan max. (Taitaa kaikki muut lämmittimet toimiakin sitten sillä 30mbar)
    Uutena ongelmana tosin se ettei lähde kuumana uudelleen tulille eli vielä joku mättää  :(  tarttee jatkaa tutkimista
    « Viimeksi muokattu: 22.11.2013 kello on 15:09 »
    « Vastaus #14 : 21.11.2013 kello on 21:02 »
    Naulankantaan Thumb tosin ehdin itse huomata saman eli vaunua hankittaessa ei tullu pulloa mukana ja kotona oli vain painettavalla liittimellä oleva pullo joten vaihdoin sivuversion pulloventtiilin painettavaan versioon ja samalla pienensin huomaamattani paineen 300mbar 500 mbar:ista. Hain naapurista sivuventtiilillinen pullo lainaan ja vanha venttiili paikalleen, niin johan rupes tohisemaan  :D  ja vesi lämpenemään.
    Eli Primuksen pannut vaatii 500 mbar ja sisälle menevässä linjassa alennin 300 mbar koska sisätiloissa olevissa laitteissa se on määräysten mukaan max. (Taitaa kaikki muut lämmittimet toimiakin sitten sillä 300mbar)
    Niin, sinulla taisi olla 30mbar ei 300mbar venttiili asennettuna silloin kun ei lämmennyt kunnolla.
