Kirjoittaja Aihe: Myrskyvaroitus !!  (Luettu 40704 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:16
Vs: Myrskyvaroitus !!
« Vastaus #105 : 14.12.2013 kello on 17:14 »
Kiertovesipumpun ja öljypolttimen kun sais pelaamaan niin riittäisi.
Yhellä tutulla on poltin ja pumppu samassa johdossa ja johto seinässä. Jos sähköt menee, ottaa johdon irti ja tökkää agrin kylkeen.
  • Vs: Myrskyvaroitus !!
    « Vastaus #106 : 14.12.2013 kello on 17:26 »
          Voispa olla hyväksi jokaisella öljyä polttavalla omakotiasujalla tuollainen varaWoima systeemi...suositte len Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:08
    « Vastaus #107 : 14.12.2013 kello on 17:42 »
    Shuko pitää silloin olla merkattu, että on oikeinpäin. Jos talossa on voimavirta pistorasia niin sen kautta on turvallista työntää vaikka vain yhtä vaihetta, mutta geniksen päässä pitää shuko olla oikeinpäin.
    Minkäköhän takia? voiko aiheuttaa jotain vaurioita? Itse en ole sähkömies, joten kiinnostais  ;) kun meillä ei ole mitenkään merkattu, eli menee aina mitenpäin sattuu  :o eikä ole koskaan ollu mitään ongelmia
    • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 18:19
    « Vastaus #108 : 14.12.2013 kello on 17:57 »
    Mietippä vanhaa taloa jossa nolla on kytketty maihin rasiassa lenkillä ja tökkäät shukon väärinpäin. Tämä oli vain huomio, että on mahdollista ongelmille. 88k5 voi kertoa varmasti asiat paremmin kuin minä koska minä en ole sähkömies. :D
    « Vastaus #109 : 14.12.2013 kello on 20:02 »
    Naamakirjasta bongattua
    Fortum Vikatiedotus
    Seija-myrskyn korjaustyöt ovat edenneet hyvin, sillä päivän aikana sähköt on palautettu valtaosalle asiakkaistamme. Saaristoalueet ovat vaikeakulkuisuutens a vuoksi erityisen haastavia korjauskohteita, joissa töitä voidaan joutua jatkamaan vielä maanantaina. Barösundissa, Rymättylässä ja Petun saaristossa sähköjä on syytä varautua odottamaan jopa huomisiltaan saakka. Myös Yläneen, Lohjan ja Vihdin alueella verkko on vahingoittunut pahoin ja vikojen korjaus kestää pitkään. Työt maastossa jatkuvat myös pimeän tultua.
    « Vastaus #110 : 14.12.2013 kello on 23:57 »
    eikös agri oo kelluva virtalähe.. eli kumman vaan voi pistää maaksi..
    • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:31
    • Helsinki Kallio
    « Vastaus #111 : 15.12.2013 kello on 06:30 »
    Tuo kansii lukasta ennen agrin käyttöä ja ohjeiden antoa julkisesti.
    Sähköä aggregaatista
    http://www.stek.fi/sahkon_kaytto_kotona/sahkoa_monessa_muodossa/fi_FI/sahkoa_aggregaatista/
    Siirrettävän aggregaatin liittäminen kiinteän laitteiston varavoimaksi
    Generaattorilla voi olla omana voimanlähteenä bensiini- tai dieselmoottori tai erillinen voimanlähde. Etenkin maaseudulla käytetään usein ns traktoriaggregaatti a, joka saa käyttövoimansa traktorin voimanulosotosta.
    Liitäntälaitteet
    Kun varavoima-aggregaatin käyttöä suunnitellaan, pitää syötettävän laitteiston liitäntäjohtoon asentaa tarvittavat liitäntälaitteet. Nämä muodostuvat varsinaisesta liittimestä ja varavoimakytkimestä . Varavoimakytkin on vaihtokytkin, jolla syöttö kytketään joko kiinteään sähköverkkoon tai varavoimaan.
    Varavoimakytkimen pitää ehdottomasti olla sellainen, ettei aggregaatista voi syntyä sähkön syöttöä verkonhaltijan verkkoon. Muutenkin liitäntälaitteiden rakenteen on oltava verkonhaltijan hyväksymä.
    SEK Handbok 447:n mukaan jos liitäntälaitteiden nimellisvirta on enintään 125 A, ratkaisuksi sopii kahvasulakeliitäntä . Saman lähteen mukaan 63 A nimellisvirrasta alkaen liitäntä on varustettava lukittuvalla tai lukittavalla liittimellä tai vaihtoehtoisesti sen on oltava lukitussa kotelossa.
    Aggregaatti pitää varustaa standardien mukaisilla liitäntälaitteilla (CEE), että sitä voitaisiin käyttää eri paikoissa.
    Liitäntäpistorasia ei saa olla jännitteinen, kun kiinteässä verkossa on jännite. Tämä vaatimus voidaan täyttää tehdasvalmisteisell a vaihtokytkimellä. Liitäntäyksikkö voidaan vaihtoehtoisesti varustaa kuormanerottimella, joka on asennettu siten, että liitäntäpistorasia ei voi tulla jännitteiseksi ulkoisesta verkosta sekä siten, että takasyöttö ulkoiseen verkkoon tai rinnankäyttö ulkoisen verkon kanssa ei ole mahdollista.
    Liitäntäyksikössä pitää myös olla merkkilamppu, joka osoittaa verkkojännitteen palautuneen.
    On tärkeää tarkistaa jokaisessa liitännässä, että vaihejärjestys on oikea. Tämä on tarpeen etenkin silloin, kun aggregaattia käytetään monessa paikassa.
    Nolla- ja suojajohtimen liitäntä
    SEK Handbok 447:n mukaan johdossa, jolla aggregaatti liitetään, pitää olla erillinen nollajohdin (N) ja suojajohdin (PE). Varavoima-aggregaatin nollajohdin ja suojajohdin pitää yhdistää verkonhaltijan verkkoon kiinteässä asennuksessa. Varavoimakytkin  (vaihtokytkin) ei saa katkaista nollajohdinta eikä suojajohdinta.
    Jos varavoimalla syötettävässä asennuksessa ei ole liitäntäyksikköä, aggregaatti voidaan liittää kiinteästi sen jälkeen kun liitäntäjohto on irrotettu verkonhaltijan verkosta. Tällaisen irrotuksen saa tehdä vain ammattimies.
    Aggregaatin maadoitus
     Siirrettävä aggregaatti, joka syöttää siirrettävää laitteistoa
    SEK Handbok 447:n mukaan siirrettävää aggregaattia, joka syöttää siirrettävää laitteistoa, ei normaalisti tarvitse yhdistää maahan, ts maadoitukseen. Jos liitetty laitteisto kuuluu luokkaan I (suojamaadoitettu), aiheuttaa maasulku jännitteelle alttiiseen osaan sen, että sekä ylivirtasuoja että vikavirtasuoja voivat katkaista syötön. Tämä edellyttää, että jännitteelle altis osa on yhdistetty generaattorin nollapisteeseen suojajohtimella.
    Sovellettava suojausmenetelmä silloin kun järjestelmää ei ole yhdistetty maahan, on periaatteessa sama kuin suojaus suojaeristyksen avulla.  Mm seuraavia vaatimuksia on asetettu ruotsalaisessa esikuvajulkaisussa (SEK Handbok 447):
    Jännite ei saa ylittää 500 V
    Jännitteelle alttiit osat eivät saa mistään kohtaa olla yhteydessä toiseen virtapiiriin tai maahan.
    Liitäntäjohtojen pitää olla näkyvissä koko siltä osuudeltaan, jolla ne voivat vahingoittua mekaanisesti.
    Virtapiirit pitää normaalisti sijoittaa erilleen muiden virtapiirien johdoista.
    Jännitteelle alttiit osat eivät saa olla johtavassa yhteydessä muiden virtapiirien PEN-johtimeen, suojajohtimeen tai jännitteelle alttiisiin osiin.
    Jännitteelle alttiit osat pitää yhdistää eristetyillä potentiaalintasausj ohtimilla.
    Huom I-luokan laitteiden potentiaalintasaus tapahtuu suojajohtimien avulla, koska suojajohtimet on yhdistetty toisiinsa yhteisissä haaroittumispisteis sä tms. Luokan II laitteissa ei ole jännitteelle alttiita osia, eivätkä ne tarvitse potentiaalintasaust a.
    Siirrettävä aggregaatti, joka syöttää kiinteää asennusta
    Kun aggregaatti syöttää kiinteää asennusta, pitää liitäntäkohtaan järjestää maadoituselektrodi. Tämä koskee sekä tilannetta, jossa aggregaatti huolehtii varsinaisesta sähkön toimituksesta, että kiinteän verkon varavoimana toimivaa aggregaattia. Kun aggregaatti toimii varavoimana, varmistetaan maadoituksella, että asennus on maadoitettu vaikka verkonhaltijan PEN-johdin olisi poikki (SEK Handbok 447).
    Maadoituselektrodi tehdään sauvoista, jotka upotetaan pystysuoraan maahan tai köysistä, jotka sijoitetaan vaakasuoraan vähintään 0,5 m syvyyteen. Elektrodit ovat yleensä kuparia, köysien poikkipinta vähintään 16 mm2. Myös muunlaisia elektrodeja käytetään toisinaan.
    Maadoituksen toteutuksessa pitää pyrkiä pieneen ja muuttumattomaan maadoitusvastukseen . Paras tulos saavutetaan kosteassa maassa, savimaassa tai ruokamullassa. Maadoitusvastuksen arvo ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole kriittinen, mutta alle 100 ohmin maadoitusvastukseen tulisi pyrkiä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:33
    « Vastaus #112 : 15.12.2013 kello on 08:09 »
    Tuota laillisuutta minä hiukan perään kuulutin....
    Masinistipalstalla on kirjoiteltu pitkät ketjut aiheesta ja vähän aiheen vierestäkin.
    Kuormanvaihtokytkin taloon:
    http://www.masinistit.com/viewtopic.php?t=62852&postdays=0&postorder=asc&highlight=aggregaatti&start=0&sid=779698f07f72c8df1f9a1280d058d5dd
    Varavoimaa:
    http://www.masinistit.com/viewtopic.php?t=38591&highlight=aggregaatti&sid=847a1c4f6e4d930ced0898ae6cd97429
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:33
    « Vastaus #113 : 15.12.2013 kello on 11:02 »
    Sitä minä ihmettelen jos omalla hengellään leikkii, mutta se että leikkii toisen hengellä niin se menee jo reilusti yli ymmärryksen. Kyllä näissä pitää jättää viritykset pois ja turvautua oikeaan ja asiaan perehtyneeseen ammattimieheen. Niitä löytyy nykyisin jo ihan tehdastekoisena oikeita keskuksia joihin voi syöttää varavoimalla.
    http://www.asennustuotteet.fi/catalog/16523/product/35439/YM5T09UR-GLO8_FIN1.html
    tai
    http://www.asennustuotteet.fi/catalog/16523/product/24817/G63T2_FIN1.html
    ja muilta keskus valmistajilta löytyy vastaavia
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:03
    « Vastaus #114 : 15.12.2013 kello on 19:42 »
    Kyllähän sellaisen öljypolttimen + kv-pumpun ryhmän syöttö vaihtokytkimen kautta karavaanareille tuttujen sinisten kojevastakkeiden (1~ genulla) kautta olisi fiksua, jos olosuhteet sellaiset, että noita jakeluverkon katkoja on aina tuulilla odotettavissa. Kun sen vaihdon joutuu aina kuormattomana käsin tekemään, ei jakeluverkon suuntaan saa tuupattua jännitettä.
    Itsekin meinasin 2000-luvun alussa vastaavan tehdä maalämpötaloon, jotta saisi lattiapiireissä lj-pumpun pyörimään, lämpöpumpun logiikan pelaamaan sekä 3~vesipumppu 1-vaiheisena.. Vaan sitten sähköyhtiö paransi jakelukykyään. Jäljelle jäivät vain pikajälleenkytkennä t muutaman (kymmenen)  millisekunnin katkoilla..  Tuon takia lämpöpumpun logiikka piti varustaa InLine UPS:lla  - samalla suodattuu ukkosen tekeleet..  ^-^
    « Vastaus #115 : 15.12.2013 kello on 21:07 »
    Käytin talossani kolmivaihekytkentää eli voimavirta töpseliin syötin geniksen jännitteen ja en huomannut mitään ongelmia. Telkkari toimi ja tietokoneet sekä valoja oli paljon päällä. Mitä sinä ammattilaisena olet asiasta mieltä? Asennan geniksen pannuhuoneeseen verkonvaihtokytkime n taakse ja nimenomaan manuaalisen. Itse kytkennän tekee sähköliike, minä vain vedän ja kuorin johdot valmiiksi. ;)
    « Vastaus #116 : 21.12.2013 kello on 20:27 »
    Huomenna ehtoolla rantautuu taas seuraava puuska Lounais-Suomeen.
    « Vastaus #117 : 22.12.2013 kello on 20:36 »
    kyllähän taas puhaltaa turuus
    « Vastaus #118 : 22.12.2013 kello on 20:46 »
    sauvossa,kemiössä ja paraisilla
    on nyt sähköt poikki  Thumbd
    ja mulla taas olis miljoona projektia tiedossa huomiseks
    jotta parasta nyt vaan olis noiden sähköjen  pysyä tässä torpassa  Thumb
    vaikka vesipytyt ja ämpärit ovatkin vedellä täytetyt...
    « Vastaus #119 : 22.12.2013 kello on 21:00 »
    juu kuulemma Paraisilla poikki kerto kaveri,jonka piti hommata agrekaatti ja mun mennä asentamaan se mut eipä hommannut  ;D
