Kirjoittaja Aihe: Myrskyvaroitus !!  (Luettu 40740 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:33
Vs: Myrskyvaroitus !!
« Vastaus #91 : 14.12.2013 kello on 11:40 »
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=UP5000
Tuollainen voisi olla harkinnan arvoinen...
3-vaihe ja 4 kW diesel riittäisi välttämättömään sähkön tarpeeseen.
Tuossa eilen katselin, kun yhdessä huushollissa kytkettiin kaapelia aggregaatin ja talon verkon väliin. Siinähän pitää ensin rakentaa oma syöttö verkkoon releineen. Sellainen oli jo rakennettu siinä talossa pääkeskuksen kylkeen. Tässä tapauksessa aggregaatti oli järeämpi traktorikäyttöinen. Yhdyskaapelikin oli varmaan jotain 30mm paksua järeää kaapelia.
Eikös tuon releen tarkoitus ole kytkeä valtakunnan verkko pois, silloin kun aloitetaan syöttää omaa virtaa kotiverkkoon?
Pitääpä kysyä luottosähkäriltäni tammikuussa, jotta miten tuo homma onnistuisi ja miten tyyris asennus siitä tulisi.
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:31
  • Helsinki Kallio
« Vastaus #92 : 14.12.2013 kello on 12:32 »
onko tälläsellä mitään virkaa
hinta ainakin olis kohillaan
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=KE6600DE
Keeway KE6600DE
On yksvaiheinen vaikea kytkeä talon sähköjärjestelmään, bensa, ei siniaalto
Ultimate Power 5500 kolmivaihen helppo kytkeä tuon vaihtokytkimen kautta talon sähköjärjestelmään laitteet talossa kumminkin eri vaiheissa kiinni siniaalto herkille laitteille läppärit tv ym. pieni polttoaineen kulutus diesel 1l/h hiljainen varma louskuttaja
vaihtokytkin kytkee agrikäytössä valtakunnan verkon irti automatik ja päinvastoin ym.
« Vastaus #93 : 14.12.2013 kello on 12:45 »
kultsikan kaa tuos haasteltiin
ja sillä aikaa pätkäs muuten sit sähkötkin
tänne mäkeen
niin että hää meinas
jotain salkkumallia ja käyttö olis vain tupa-autossa
olikos sellanen mistään kotosin ?
olis se kyl aikas leuhkaa
jos olis agrikaatti tuolla talon sivussa
kun tulee taas noita sähkökatkoja  Thumb
mutta pelkään vain
että aikas hintavaksi tulee
kun pitää palkata sähkömieskin
niitä asentamaan  ::)
  • Helsinki Kallio
« Vastaus #94 : 14.12.2013 kello on 13:30 »
Aika hiturainen pitää sähkärin olla jos saa tuon vaihtokytkimen asennuksessa tunnin meneen.
Mulla salkkuagri ollu noin kolme vuotta eikä oo kertaakaan ollut mitään järkevää käyttöä, mökkerön akut lataa tarvittaessa paljon nopeammin ja helpommalla kun panee auton koneen louskuttamaan tyhjäkäynnillä puoleks tuntia ja lämpökin tulee silloin tupaan samalla jos sitä tarvii, ilmansaasteiden kans on ihan sama kumpi käy salkku vaan vie enemmän polttoainetta.
« Vastaus #95 : 14.12.2013 kello on 13:33 »
Kiertovesipumpun ja öljypolttimen kun sais pelaamaan niin riittäisi. Sauna lämpiää puilla, tarvittaessa öljykattilaankin saa puista tulet, mutta se kiertovesi...
« Vastaus #96 : 14.12.2013 kello on 13:43 »
Eikös tuo yksinkertaisimmin kävisi niin, että kehittelisi pistokkeella toimivat välttämättömät vermeet ja vetäis piuhan ulkoa. Jollain Kiporin salkkumikrolla syöttäis sitten sen virran.
« Vastaus #97 : 14.12.2013 kello on 14:06 »
Ihimeitten aika ei ole ohi,tuli sähköt !
« Vastaus #98 : 14.12.2013 kello on 14:07 »
Noin se varmaan menis, tehontarve on kuitenkin erittäin pieni.
« Vastaus #99 : 14.12.2013 kello on 14:46 »
noh nyt pisti miettimään ...
onko se sittenkään tarpeen ...  ???
« Vastaus #100 : 14.12.2013 kello on 15:40 »
Ei siihen mitään releitä tarvita pääkytkin auki ja ei muuta kun syöttämään pistorasiasta sähköä sisään  Thumb Näin meillä on toimittu viimeiset 3 vuotta
« Vastaus #101 : 14.12.2013 kello on 15:48 »
Mitään en sähköstä ymmärrä, mutta epäilen että on vahvasti laiton systeemi.  :o
« Vastaus #102 : 14.12.2013 kello on 15:54 »
Laitonhan se on, kun urospuoleinen pistoke on johdon molemmissa päissä, mut toimii loistavasti  Thumb eikä ole kallis
« Vastaus #103 : 14.12.2013 kello on 15:58 »
Ok
Älä mainosta sitä täällä. Vahingossa kun unohdat sen päävirran, niin jollakin sähkärillä tolpan nokassa voi tukka mennä kikkuralle.
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 18:19
« Vastaus #104 : 14.12.2013 kello on 17:07 »
Shuko pitää silloin olla merkattu, että on oikeinpäin. Jos talossa on voimavirta pistorasia niin sen kautta on turvallista työntää vaikka vain yhtä vaihetta, mutta geniksen päässä pitää shuko olla oikeinpäin.
