Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 lämmitystavan priorisointi  (Luettu 8574 kertaa)
« : 12.11.2013 kello on 11:24 »
Onko Alde 3010 lämmittimessä jotenkin mahdollista priorisoida kaasun käyttö. Eli lämmitystavoiksi valittais sähkö+kaasu, mut sähköä käytettäis vain silloin kun kaasu on loppu tai sen teho ei riitä.
Oletuksenahan tää on sähköpriorisoiva, mut ku toi kausipaikan sähkö on tuplat kalliimpaa ku kaasu.
  • Viimeksi paikalla:29.12.2020 kello on 12:36
Vs: Alde 3010 lämmitystavan priorisointi
« Vastaus #1 : 4.01.2014 kello on 18:44 »
Käsittääkseni ei. Yksi hyvä syy ostaa uusi 2014 malli. Sitähän kaupattiin uuden Alden paneelin vuoden 2014 uutena ominaisuutena. Siis valitset vaan paneelista, kumpaa priorisoidaan. Vanhemmassa 3010-mallissa eletään kalliin sähkön alueilla pääsääntöisesti pelkällä kaasulla. (suosittelen automaattista kaasupullon vaihtajaa+kytkentää alden paneelin yhteyteen niin näkee suoraan sisältä, kumpi pullo käytössä)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:41
« Vastaus #2 : 4.01.2014 kello on 19:17 »
Tuo uusi paneeli tuli joskus 2010 /2011 Ainakin osaan merkeistä
Edit: NÄEMMÄ TULLUT VIELÄ UUDEMPI  :-[
« Viimeksi muokattu: 6.01.2014 kello on 09:13 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:13
« Vastaus #3 : 4.01.2014 kello on 19:27 »
Eikö vanhassa saanut määrättyä? En viitsi mennä kokeilemaan. :-[
  • Viimeksi paikalla:13.10.2024 kello on 20:20
« Vastaus #4 : 5.01.2014 kello on 21:50 »
KÄYTTÖOHJE OHJAUSPANEELI 3010 :
Jos valitset sekä kaasun että sähkön, järjestelmä käyttää sähköä ensisijaisena energialähteenä.
Uuudella 3020 saa:
« Vastaus #5 : 5.01.2014 kello on 22:04 »
http://www.alde.se/usa/contact-us/press/alde-compact-3020/
Alde Compact 3020
Alde proudly presents their new heating system, Alde 3020 Compact.
The heating system has a new control panel with many refinements and new functionality, including integration into a full climate control system. Alde 3020 Compact can be also equipped with an advanced options dongle, allowing premium functions such as engine heat exchanger, booster fans, floor heating and auxiliary hot water cylinder to be controlled directly from the control panel. Exciting new features are selectable priority between gas and electric heating, and programmable full on-off for night time mode.
Alde 3020 Compact is approved by New Standard ECE R122 & R10.
The design principles and products for the heating circuit remain the same as the Alde 3010 Compact.
« Vastaus #6 : 6.01.2014 kello on 09:17 »
« Viimeksi muokattu: 6.01.2014 kello on 11:42 »
« Vastaus #7 : 6.01.2014 kello on 10:55 »
Tässä toimiva linkki. http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Alde/Alde%203020%20v%C3%A4rikosketuspaneeli.pdf
