Kirjoittaja Aihe: Matkamittari sekoilee  (Luettu 10539 kertaa)
  • Koiria ja reissaajia
« : 11.11.2013 kello on 22:43 »
Kun ostin matkailuauton vuosi sitten - laittoi myyjä huoltokirjaan merkinnän että matkamittari näytti virheellistä lukemaa. Oli kadottanut noin 10.000 km pois lukemista. Nyt loppukesästä aloin ynnäillä ajettuja kilometrejä- miten voi olla mahdollista että olisi ajanut vain 6.000 km? Kun karkeast laskin oli ajoa noin 19.000 km. Siispä koko mittari näyttää mitä sattuu  :-[
Onko kellään kokemusta onko tavallista? Onko kallista korjauttaa? Kun eihän se käyttöä haittaa mutta outoa… Mittaritaulussa ollut koko ajan jakarin kuva- se lienee varoittanut olemassaolevasta viasta. Mutta jäänyt korjauttamatta kaikkien näiden muiden remonttien ollessa  päällä.
Vs: Matkamittari sekoilee
« Vastaus #1 : 11.11.2013 kello on 23:01 »
Jakoavaimen kuva syttyy kun edellisestä huollosta/öljynvaihdosta on ajettu huoltovälin määräämä matka, uudemmissa tuo syttyy myös pienemmillä kilometreillä eli vuoden välein. Kuuluu nollata huollossa paloi silloin tai ei.
Onko matkamittari perinteinen pyörivä vai digitaalisilla numeroilla?
Aikoinaan meillä kilometrit noin 6000km lomamatkalla Fiatin mittari hukkasi 10 000km ja loman lopussa mittarilukema n. 4000km pienempi kun lähtiessä. Tässä oli se vanha pyörivä numeronäyttö
« Vastaus #2 : 11.11.2013 kello on 23:53 »
Puhdas arvaus, älkää suuttuko. Voisiko olla mahdollista, että mittari näyttää matkaa seuraavaan huoltoon? Kun kerran jakarin kuvaa pukkaa yms.
Onko mahdollista painella näyttöön eri lukemia, esim. matka seuraavaan jarrupalanvaihtoon/öljynvaihtoon yms. ?
« Vastaus #3 : 12.11.2013 kello on 07:15 »
En ole huomannut että eri lukemia saisi näyttöön - ja ihmetyttää jos se olisi aikaa seuraavaan huoltoon, koska auto kävi vikojen korjauksessa+huollossa niin monta kertaa kesällä. Lukemat pyörii näytöllä- muistaakseni, ei digitaaliset. Mittari muuten ei näytä kuin 10tuhansia- numeroita ei 100.000 asti lainkaan! Kummallista. Auto nyt etäämmällä tallissa mutta pitää käydän viikonloppuna kurkkimassa jos muistinkin väärin.  :)
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2026 kello on 08:08
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #4 : 12.11.2013 kello on 08:15 »
Kovasti vaikuttaisi siltä, että autossa on jonkinasteinen ajotietokone, koska kyllä nykyautoissa matkamittari näyttää yli satatonniset lukemat. Viiksen päästä vain tökkimään, jos ei auta niin kaikkia muita nappeja sen jälkeen :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:15
« Vastaus #5 : 12.11.2013 kello on 09:27 »
Autosta riippuen se jakarin kuva voi olla myös häiriövalo, joten eikun lukemaan vikakoodeja varmuuden vuoksi.
« Vastaus #6 : 12.11.2013 kello on 09:30 »
Tuntuu lähes epätodennäköiseltä. ..
« Vastaus #7 : 12.11.2013 kello on 18:10 »
Eli Fiiu on vanhempaa 02-mallia , jossa mittaristo tällainen? Ja mekaaninen vika mittaristossa..
Jos '03-07 on tällainen.. tiku-taku
  • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 19:09
« Vastaus #8 : 12.11.2013 kello on 19:05 »
Mulla oli 2003 digi.
Muistaakseni käynnistyksessä vilautti matkaa seuraavaan huoltoon.
Huollon mentyä ohi vilkutti jakaria ja ylimenneitä kilometrejä.
Ohjekirjassa tarkemmin kerrottu, myös nollausohje eri moottoreille.
Kaikilla on maksimiaika 1V, kilometrit vaihtelee.
rtfm! (fabylous)
  :) m
« Vastaus #9 : 12.11.2013 kello on 20:30 »
Tuollainen alempi mittari se on!  Eli digitaalinen mittari. Myydessä jo oli vain ne kymmenettuhannet mittarissa.
Pitänee hakea autosta ohjekirja alkaa opiskelemaan jakarinkuvan nollausta… Tai viedä huoltoon kun liikkeelle lähtee.
Auto on tosiaan 2003 mallia joten sopii se mittaristo siihenkin. Lieneekö sitten aina ollut sekasin…Ota ja tiedä sitten.
Mittaristo taidetaan nollata siitä huoltoilmoituksesta merkkiliikkeessä vain…? Kun Knausille ei monessa paikassa ole myyntiä-lieneekö huoltoa. No onpa talvi aikaa kysellä minne suuntaa.
Kiitos vihjeistä.  :-*
« Vastaus #10 : 12.11.2013 kello on 20:35 »
Fiatin huollossa toi tehdään, aina hjuollon yhteydessä. Tai millä vaan korjaamolla joka noita huoltaa. Joissakin tuo pitää tehdä sähköisesti ja se vaatii ohjelman jolla sen tekee.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:59
« Vastaus #11 : 12.11.2013 kello on 21:14 »
Eikö Fiatista saa itse nollattua huoltolukemia ja jakarikuvaa?
Pienemmässä sisaressa Scudossa se ainakin onnistuu.
Mulle tuli ihan tällainenkin mieleen, jospa sitä digimittaria on puukotettu. Saksassa ainakin poistettiin joku sakara numerosta, jolloin se näytti jotain ihan muuta. Vilppi paljastui vasta siinä vaiheessa, kun kyseinen numero "pyörähti" isommaksi.
« Vastaus #12 : 12.11.2013 kello on 21:28 »
Kun en tiedä saako. Transiitissa saa ja monessa muussakin, Fiatista en tiedä.
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« Vastaus #13 : 13.11.2013 kello on 06:57 »
Kyllä sen saa ja annan saman ohjeen mikä mullekin annettiin delta-autosta  "kato googlesta" :D
« Vastaus #14 : 13.11.2013 kello on 08:10 »
1. Turn on ignition.
2. Hold down the odometer button (RH side) for either 5 secs (if this is 1st time this has been reset) or 10 seconds.
3. H will appear the 1st and then CFG1, otherwise just CFG1. Press the odometer button again to obatain CFG" and again for CFG3. Select 1 of the 3 as follows: 18000 miles (CFG1), 12000 (CFG2), 9000 (CFG3)
4. Hold down the odometer button again for at least 5 seconds.
5. The spanner/wrench symbol will disappear.
Apparently some other models, say Boxer, etc, you have to hold the odometer button as you switch on the ignition. However, the principle is basically the same.
Hope this is useful anyone out there.
