Kirjoittaja Aihe: Paras paikka kaasuhälyttimelle?  (Luettu 9698 kertaa)
« : 10.11.2013 kello on 20:39 »
Mikä on paras paikka kaasuhälyttimelle?
 Mihin kohtaan olette matkailuautossa sen sijoittaneet?
Meillä on perinteinen kerrospetimalli takatallilla ja kokodinetti kuljettajan puolella. Minikeittiö on siinä apukuskinpuoleisell a seinällä. Jääkaappi lattiatasossa ja Truma vaatekaapin alaosassa omassa tilassaan. Kaasupullot sijaitsevat kuljettajan puolella dinetin kohdalla.
Missä kohdassa tuo laite reagoisi parhaiten?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:17
Vs: Paras paikka kaasuhälyttimelle?
« Vastaus #1 : 10.11.2013 kello on 20:46 »
Jos puhutaan ilmaa raskaammasta nestekaasusta, niin laittaisin n. 20-30 cm lattiatasosta. Sellaiseen paikkaan, jossa ilma kiertää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:15
« Vastaus #2 : 10.11.2013 kello on 20:54 »
Kannattaa myös ottaa huomioon minkälainen se hälytin teknisesti on,ettei käy kun mulla:unohtu viime syksynä autoon ja pakkanen sen sitten rikkoi. Jokin osa sisältää vettä ja kun se jäätyyniin sen jälkeen ei enää pelitä.
« Vastaus #3 : 10.11.2013 kello on 20:57 »
Pitääkin hakea sitten pois autosta...
Oli se kyllä viime talven pakkasetkin autossa ja keväällä ainakin testatessa piippasi.
« Vastaus #4 : 10.11.2013 kello on 21:01 »
Aiheeseen liittyen,,,onko häkähälytin toimiva myös kaasulle?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:04
« Vastaus #5 : 10.11.2013 kello on 22:45 »
Palamiskaasu, kansanomaisesti häkä on kaasu joka imeytyy huomattavasti nopeammin ihmisen vereen kuin ilmaseos/happi.
Se aiheuttaa usein riittävässä määrin hengitettynä tajuttomuuden joka lamauttaa toiminnot ja tappaa.
Hanki sellainen tai sellaiset hälyttimet jotka tunnistavat savun ja ainakin butaanin ja propaanin sekä niiden seokset.
Lisäksi on tarjolla myös muihin kaasuihin reagoivia laitteita.
Oleellista on ko laitteen luotettavuus ja jos siinä mahdollisuus kalibroida hälytystaso kalibroi määräajoin.
Itse kalibroin omani esim pakkaskauden jälkeen kun auto on asumislämpöinen.
Liian herkäksi kalibroitu reagoi myös kaasuihin joita ihminen tuottaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 02:20
« Vastaus #6 : 11.11.2013 kello on 00:29 »
Häkä on ilmaa kevyempää ja nestekaasu ilmaa painavampaa. Ei toimi, ainakaan ajoissa.
« Vastaus #7 : 11.11.2013 kello on 09:27 »
Lähinnä juuri sitä mietin, että millä sais selvitettyä tuota lattia-alueella  tapahtuvaa ilman kiertoa, että tietäs mikä on se paras kohta johon se kaasu pyrkisi ja hälytys olisi sitten mahdollisimman aikainen. Ohje sanoo että juurikin tuo 20-30 cm lattiasta nestekaasuille. Laite oli mielestäni niin sikahalpa, että oli ihan pakko ostaa (Turengin Tarjoustalossa 5,99 € áiemmin oli reippaasti kovempi hinta esim motonetissä) ja verkkovirtatoimisen a soveltuu myös mökki- ja kotikäyttöön. Meillä kytkentä tulee invertterin kautta silloin, kun ollaan akkuvirroilla, kun ollaan sitten campingalueen sähköillä niin menee sillä normi pistorasiakytkennäl lä.Mulla on tuollainen pussukka missä kulkee navi, niin menee siinä pussissa hyvin mukana, eli ei sitten jää säiden armoille.  Kokeilin laitetta ja ääni on kimeä kova ja reagoi hyvinkin pieneen kaasumäärään. (testasin sytytinkaasupullon avulla)
Suosittelen lämpimästi kyllä kaikille niille, joilla ei vielä ole kaasuhälytintä, kipittämään tuonne tarjoustaloon. Kuusi euroa on halpa henkivakuutus, kun tiedetään kaasuvuotojen vaarat. Laitetta tuo maahan Onninen.
http://onninen.procus.fi/documents/original/1002/7/0/opal_Palo-,%20h%C3%A4k%C3%A4-%20ja%20kaasuvaroittimet_a4_11-2012.pdf
« Viimeksi muokattu: 11.11.2013 kello on 09:39 »
« Vastaus #8 : 11.11.2013 kello on 09:40 »
Varmasti hintansa väärtti, jos reagoi propaaniin.
Itse palautin caravaaniliikkeestä ostetun varoittimen, joka reagoi lähes kaikkiin kaasuihin, mutta ei propaaniin.
Sytkärillä ei kannata testata, koska siinä on butaania. Pitää testata suoraan pullokaasulla, josta tulee propaania.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:22
« Vastaus #9 : 11.11.2013 kello on 10:00 »
Eikös suomessa myytävän nestekaasun (11kg, jne) ole propaanin ja butaanin seos - ei siis puhdasta proppia? Vai eikö butaania ole riittävästi, jotta häly reagoisi..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:04
« Vastaus #10 : 11.11.2013 kello on 10:59 »
Pari prosenttia, liekö tarpeeksi?
  • Viimeksi paikalla: 8.04.2018 kello on 13:08
  • kylähullu kulkuri
« Vastaus #11 : 7.05.2014 kello on 22:47 »
En löytänyt sitä viestiketjua missä kertoiltiin kaasuhälyttimistä. MUTTA siellä joku kertoi ostaneensa Motonetista OPAL merkkisen kaasu hälyttimen. HALVALLA. No minä ostin semmosen aikaa sitten, mutta TÄNÄÄN testasin sen. Hälytin pullon eteen ja pullosta hana auki..... Ei kuulunut mitään ääntä varoittimesta. Se kuka osaa/tietää vois siirtää tiedon oikealle foorumille. Onko ma. päivän tuote vai IHAN p*ska muuten vaan. TESTATKAA enne, kui luotatte tähän halpikseen.
a-p
