Kirjoittaja Aihe: Truma 6E probleemaa  (Luettu 21283 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.09.2015 kello on 15:06
Vs: Truma 6E probleemaa- sulakkeen irrotuksella resetointi
« Vastaus #15 : 8.02.2014 kello on 18:36 »
Auttaisko sulakkeen irrotuksen sijaan sähkön katkaisu EBL:sta?
Vai pitäisikö asentaa pääkatkaisija hupiakulle?
Alkaa tympäisemään tuo sulakkeen poistolla resetointi. Sitä on pari kertaa vuodessa joutunut tekemään.  :-\
« Vastaus #16 : 8.02.2014 kello on 20:23 »
Kerrot näin, mutta et kertonut mita se lämmitin tekee. Kysymys ei ilmeisesti ole sama kuin kysymyksen aloittajalla?
« Vastaus #17 : 9.02.2014 kello on 12:04 »
Ongelma on sama tai lähellä samaa eli jostain syystä lämmitin menee sellaiseen häitiätilaan eteti auta muu kuin sulakkeen irrotus.
Koska pannu on takatallissa kaiken roinan takana komerossaan ja neljän ruuvin takana pimeässä, niin ottaahan se omaankin pannuun.
Sulake on ahtaassa paikassa tukassa ja tarkkana pitää olla ettei tipahda.
Pitänee ainakin laittaa jotkut siipimutterit yms. ruuvien tilalle, jotta on helpompi irrottaa.
Auttaako uudemman mallin piirikortin vaihto ko. ongelmaan? NYt on valmistajan tarjous päällä 400 € + asennus.
  • Viimeksi paikalla:28.04.2015 kello on 16:47
« Vastaus #18 : 24.03.2014 kello on 11:59 »
Minulla Truma Combi 6E lämmittin sammui ja syttyi punainen häiriövalo. Vikakoodi on LLPLPLLP, mitähän tarkoittaa kiitos ?
« Vastaus #19 : 24.03.2014 kello on 13:52 »
Piirikortti estetyssä  tilassa ( järjestelmän/turva elektroniikan mielestä lämmittimessä vakava vika)
« Vastaus #20 : 24.03.2014 kello on 14:33 »
41 l,l,p,l p,l,l,p Piirikortti estetyssä tilassa Estetty piirikortti koska;
- ylikuumenemissuoja (vesi / ilma)
lauennut
- ylikuumenemissuojan kaapeli
vaurioitunut
- paloilman termostaattilevy
oikosulussaTarkista onko lämmitin mahdollisesti
ylikuumentunut
Tarkista veden ja ilman
ylikuumenemissuojat sekä paloilman
termostaatti ja niihin liittyvät kaapelit /
Vaihda tarvittaessa
Vaihda piirikortti
Tarkista toi piirilevyn oikosulku.
« Vastaus #21 : 25.03.2014 kello on 16:20 »
lauennut
vaurioitunut
ylikuumentunut
Vaihda tarvittaessa
Vaihda piirikortti
Nii joo ja kannattaa toki pitää mielessä että kortti pysyy lukittuna vaikka vian/lukituksen aiheuttajan poistaisi (tämä siksi kun järjestelmä luulee että kyseessä vakava vika)
« Vastaus #22 : 25.03.2014 kello on 16:38 »
^ Ja jos oikosulkuvika on niin uutta korttia ei kannata laittaa enenkuin vika on korjattu. Tahko, pitääkö paikkansa, että joillakin vaunuhuoltoliikkeil lä on piirilevyn resetointilaite?
« Vastaus #23 : 25.03.2014 kello on 19:09 »
Kyllä pitää, mutta kaikista korteista ei lukitusta voi purkaa
« Vastaus #24 : 25.03.2014 kello on 20:51 »
Varmaankin juuri noi alkusarjan kortit. Kaivoin yhden kortin piiritiedot ja yritin resetoida, mutta ei onnistunut vaikka reset pinnin löysinkin. :-[
« Vastaus #25 : 2.04.2014 kello on 18:51 »
Moron!
Minulla on se vikakoodi 41 Truma Combissa ja soitin maahantuojalle niin siellä melko epämiellyttävä kaveri selitti että 2009 vuotisen lämmittimen piirilevyä ei voi resetoida, kun on niin "vanha" malli. Epäili että lämmittimessä on paloilmapuhaltimen vika joka on kuulemma yleisin Combi 6:ssa. Auto kävi Lahdessa Truma huollossa, mutta heillä ei ole diagnosointilaitett a, joten eivät pystyneet paikallistamaan vikaa ! Mitähän olisi tehtävissä ?  :( :(
« Vastaus #26 : 2.04.2014 kello on 18:55 »
Moron!
Väittäisin, että yleisempi vika on lämminilmapuhaltime n moottorissa. Toi paloilmapuhallin on kytkennältään sama kuin Truma- ja Alde lämmittimissä.
« Vastaus #27 : 2.04.2014 kello on 19:03 »
Terve  MJO33400 !
Tämä Lahden huolto väitti mitanneensa lämminilmapuhaltime n toiminnan, mutta ei paloilmapuolta kun se on niin pahassa paikassa !
« Vastaus #28 : 2.04.2014 kello on 19:22 »
Terve  MJO33400 !
Tossahan toi paloilmapuhallin on aiemmassa kuvassa. Rengastuksen oikealla puolella ja sen johdot löytyy piirilevyn liittimestä.
« Vastaus #29 : 2.04.2014 kello on 21:01 »
Ei sellaista diagnosointilaitett a olekaan joka vian paikallistaa.
