Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 sähkölämmitys ongelma  (Luettu 6430 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.12.2025 kello on 10:43
« : 30.10.2013 kello on 08:22 »
Missähän mahtaisi olla vika, kun lämmitys rupeaa välillä naksumaan päälle ja pois noin 2 sekunnin välein.
Joitain kymmeniä minuutteja kun lämmitin on naksutellut, rupeaa toimimaan taas normaalisti.
Termostaatinanturi on siirretty pois tuuletusikkunan päältä ja siirretty vaunun keskiosaan kaapin seinään.
Anturi on ollut tuossa uudessa paikassa jo vuosia ja aikaisemmin toiminut hyvin.
Kyseessä 6702i Soliferi -92.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:36
Vs: Primus 2490 sähkölämmitys ongelma
« Vastaus #1 : 30.10.2013 kello on 10:35 »
Kokeile ota laturin sähkö piuha irti( 220v) naksuttaako releet kun on akun varassa
« Vastaus #2 : 30.10.2013 kello on 11:59 »
Tarkista ohjauspaneeliin nastaan 1 tuleva jännite. Sulake ilmeisesti välissä ja se on hapettunut.
« Vastaus #3 : 31.10.2013 kello on 08:03 »
Pitää viikonloppuna mittailla kun menen vaunulle.
« Vastaus #4 : 31.10.2013 kello on 14:13 »
Naputus johtuu siitä, kun kaasuventtiilin vetäessä jännite menee jossain polvilleen ja rele päästää ja vetää heti uudestaan kun jännite nousee. Syy on kaasuventtiilin vetovirta noin 2,5 Ampeeria.
« Vastaus #5 : 1.11.2013 kello on 10:19 »
Kaasulla lämmittäessä ei ongelmia ole. Kyseinen häiriö aiheutuu vain sähköllä lämmitettäessä.
« Vastaus #6 : 1.11.2013 kello on 10:51 »
kokeileppa sähkölämmitystä siten jotta laturi ei ole kytketty, eli 12V ois pelkästään akun varassa.. vois olla että laturin lähtö notkahtaa samalla ku sähkövastukset kytkeytyy päälle... Onko muuten kui pitkä sähkö roikka..
« Vastaus #7 : 1.11.2013 kello on 11:59 »
Joo, luin kiireessäni huonosti. Ota patruunan harmaa kolme johtiminen liitin irti ja laita hieman jotain rasvaa ja sitten takaisin.
« Vastaus #8 : 1.11.2013 kello on 12:52 »
Sähköroikka on 20m pitkä 2.5m² johtimilla, vika ilmenee samanlailla lämmityksen tehosta huolimatta.
Volttimittari vaunun ohjauspanelissa ei normaalista suurempaa notkahdusta tee lämmityksen käynnistyessä.
Pitää koittaa tuota liittimien puhdistamista.
Tuli vielä mieleeni voiko vesipumppu, jos on viallinen mahdollisesti tehdä tuon ilmiön?
« Vastaus #9 : 1.11.2013 kello on 13:37 »
viallinen vesipumppu tekis saman ongelman myös kaasulla,,,varmaankin
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
« Vastaus #10 : 1.11.2013 kello on 15:13 »
Vai olisko kuitenkin kaasulla 12V pumppu käytössä ja sähköllä patruunan oma 230V pumppu?
Voihan tää olla relevika sähköpatruunan päässä olevissa releissäkin. Mut kannattaa aloittaa tuosta MJO:n mainitsemasta liittimien puhdistamisesta.
Liittimet puhdistamallakin voi kyllä sähkönsaanti releille parantua ja lämmitys alkaa toimimaan normaalisti :)
« Vastaus #11 : 1.11.2013 kello on 17:31 »
Verkkosähköllä ei ole mitään tekemistä vian kanssa. Vika on 12 voltin puolella ja juuri harmaassa liittimessä on tuollaisia vikoja ollut, kun liitin hapettuu niin ei ole kunnon kontaktia ja releen vetäessä jännite notkahtaa liittimessä jonka seurauksena rele päästää ja jännitteen noustessa rele vetää uudestaan. Kun tätä räpätystä on kestänyt hetken aikaa on liitin hiemän lämmennyt jolloin kontakti saa taas yhteyden. Thumb Mittarilla tuo selviäisi heti.
« Vastaus #12 : 1.11.2013 kello on 19:43 »
Just näin ajattelinkin sen olevan  Thumb
« Vastaus #13 : 8.11.2013 kello on 11:21 »
Empä kerennyt vielä vaunulle asiaa tutkimaan, mutta kun seuraavan kerran käyn tutkin asian.
« Vastaus #14 : 18.11.2013 kello on 09:11 »
Kiitokset neuvoista. Liitin putsattu ja rasvattu. Ainakin viikonlopun pelasi niinkuin kuuluikin.
