Kirjoittaja Aihe: Mitä akku kestää?  (Luettu 18715 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:36
Vs: Mitä akku kestää?
« Vastaus #15 : 25.10.2013 kello on 10:52 »
Ite vaihdoin merkittömän 120Ah geeliakun niin isoon kuin kaappiin mahtui - tämmöiseen agm 180Ah:een.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/900181/Vapaa-ajanakku-AGM-180Ah-Aurinkopaneeli
Hinnastlähti vielä kanta-asiakkaaksi liittymis kupongin rabatti..
« Vastaus #16 : 25.10.2013 kello on 11:42 »
Tuo akku on pelitellyt hyvin, nyt oli vaan jäänyt invertteriin virrat päälle ja oli syönyt akun tyhjiin, ensikesäksi tulee toinen 100ah akku lisäksi ni pitäisi riittää virran.
Sent from my GT-S7710 using Tapatalk
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:24
« Vastaus #17 : 25.10.2013 kello on 12:11 »
Itse ostin kokeeksi Sznajderin joku vuosi sitten...
Kokeilu senkun jatkuu ja olen enemmän kuin tyytyväinen hinta/laatu suhteeseen.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/900185/Sznajder-185Ah-vapaa-ajan-akku-P513xL189xK222
« Vastaus #18 : 25.10.2013 kello on 12:32 »
Sznajderi on tuo minunkin akku, motonetista tietysti haettu kun se on naapurissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:52
« Vastaus #19 : 25.10.2013 kello on 13:27 »
Invertterin pitäisi katkaista jännite kun se laskee liian alas (~10,8V), joten sen ei pitäisi akkua rikkoa.
« Vastaus #20 : 25.10.2013 kello on 13:34 »
Omassani se katkaisee kyllä 230VAC:n kuorman tuolla akkujänniteellä, mutta aparaatti jää kukkumaan - liekö mahdollista, että sitten purkaa StandBy-tilassa parilla watilla akun muutama volttiseksi kuukausissa..  :-X Ei ole unohdusta sattunut, *kop-kop*  :D
« Vastaus #21 : 25.10.2013 kello on 14:29 »
Paljon mahdollista että kuluttaa pikkuvirralla tyhjäksi.
« Vastaus #22 : 25.10.2013 kello on 14:33 »
Tuoreita kokemuksia...
Itsellä  2x 70Ah akkua rinnakytkettynä.Pur kaantuivat vaunussa valon jäädessä
päälle napajännitteeseen <2.5V. Osa foorumilaisista totesi akkujen olleen entiset. Itse pelkäsin samaa.
Akut ½v vanhat. Laitoin boschin peruslaturiin 6Ah "pakkosyötölle" akun ja se "heräsi" ottamaan virtaa vastaan kolmantena päivänä...
tämä EI ole tarina raamatusta. Vaihdoin siihen bilteman älylaturin joka syöttää tuon 4Ah. Siinä kun akku oli 4 vrk:tta niin laturi näytti vihreää
ja täyttä latausastetta. Napajännite 13.45V.
Toinen olikin haastavampi.4 vrk:tta pakkosyötöllä, hieman lisäsin tislattua vettä pariin kennoon ja kas,tänä aamuna oli latauksen viisari pudonnut melkein ykkösen kohdalle,aiemman 2-3 pykälän sijasta, eli akku on ottanut reilusti virtaa. Vaihdan sen tänään vielä älylaturiin ja tsekkaan mitä se sanoo. Toin akut lataukseen sisälle tuuletettuun paikkaan mutta lämpimään. Thumb
« Vastaus #23 : 25.10.2013 kello on 14:34 »
Minulle kävi juuri näin.
« Vastaus #24 : 25.10.2013 kello on 15:35 »
Kyllä tuo meidän invertteri näköjään jää 'valmiustilaan' vaikka akkujännite putoaa, invertteriä ei edes vikalla reissulla käytetty mutta oon näköjään vahingossa painanut kaukosäätimestä aparaatin tulille.
« Vastaus #25 : 26.10.2013 kello on 09:36 »
Ja myös toinen akku oli valmistunut yön aikana täyteen ja merkit laturissa ja akussa oli vihreällä-
Eli aika tyhjäksi akut voi purkaantua että ne vielä voi pelastaa. Minulla kun napajännite tosiaan
oli <2.5V.
« Vastaus #26 : 26.10.2013 kello on 13:07 »
Ilmeisesti vain laatuakut. Bosch vapaa-ajanakku kuoli kerralla.
« Vastaus #27 : 26.10.2013 kello on 14:22 »
Bilteman akkuja :) Joku haukkuu,toinen kehuu muutei katso silmiin ;) Ota niistä selvää.
Itse henk.koht.pidän Boschin akkua laadukkaana.Harmi juttu sinulle kyllä Thumbd
« Vastaus #28 : 27.10.2013 kello on 11:56 »
Nyt on akku ladattu. 13.21v oli napajännite kun laturi ilmoitti akun olevan täysi. Katsellaan nyt jaksaako pitää virran tallessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:37
« Vastaus #29 : 27.10.2013 kello on 12:15 »
Tee pieni kuormitustesti, jotta näet, onko kapasiteetti jäljellä! Napajännite voi nousta normaalilukemiin, mutta kapasiteetistä on voinut osa kadota.
Toivotaan parasta.
