Kirjoittaja Aihe: Primus 2450/ Polar 470 vm. 81  (Luettu 13948 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.06.2024 kello on 23:26
  • Käyttäjän JanKum vaimo, jos joku muistaa :)
« : 16.10.2013 kello on 13:52 »
Heippa ja kiitos tästä palstasta. Nyt auttakaa minua mäessä, kun on jotenkin aivan uuno olo tuon vastahankkimani asuntovaunun lämmityksen kanssa. Tarkoitus olisi saada lämmitys toimimaan näin alkuun sähköllä jotta saan alkaa sitä remppaamaan. Korjasimme mieheni kanssa jo aikanaa KAFI Futuren, josta kirjoittelimme karavaanari.info - foorumiin.
Käytössäni on vain ruotsinkielinen ohjekirja, ja enkä oikein ymmärrä kieltä.
EKA TYHMÄ KYSYMYS:
Tarvitseeko sähkölämmitys akun, jotta lämmityspannu herää?
  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:44
Vs: Primus 2450/ Polar 470 vm. 81
« Vastaus #1 : 16.10.2013 kello on 14:11 »
EKA TYHMÄ KYSYMYS:
  ;D
Molemmat lämmitysmuodot tarvitsee akun kun kaikki ohjaukset on 12 voltilla.
« Vastaus #2 : 16.10.2013 kello on 14:20 »
Kiitti, siis täytyy hankkia akku.  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:33
« Vastaus #3 : 16.10.2013 kello on 14:22 »
Riippuuko tuo akun tarve kuitenkin laturista?
Ainakin tuossa meidän uudemmassa oleva Mascot antaa virtaa vaunulle vaikkei akkua ole kiinni
« Vastaus #4 : 16.10.2013 kello on 14:28 »
taitaa sen laturin antama virtamäärä olla aika pieni ja omassa polarissa kielletään käyttämästä laturia ilman akkua virtalähteenä
« Vastaus #5 : 16.10.2013 kello on 14:29 »
Tuosta vaunusta, kun tuntuu puuttuvan kaikki. Laturikin on irtipoikki, virtaa tosin sähkölamppuun tulee, muttei taas sitten muualle esim. liesituulettimeen ollenkaan. Kaikkeen sitä ryhtyykin  ;D
Olispa helppo kun tietäisi miten kaiken kuuluisi olla, eikä vain joutuis arvailemaan ja löytyispä suomenkielinen ohje tuohon vaunuun ja lämmitykseen.
Noniin, löysinpäs jotain tuolta netin uumenista, eli kaiken järjen mukaan minulla kuuluu olla siis suht hyvä akku ja siihen liitettynä akkulaturi ainakin tuon linkissä olevan ohjeen mukaan?
http://koti.mbnet.fi/fredrei/Kalustoista/Primus/Primus%20tietoa/ALDE_PRIMUS_360.jpg
« Vastaus #6 : 16.10.2013 kello on 16:12 »
Ohjauspaneeli:
Akku puuttuu: (MIKÄ TUO KELTAINEN LETKU ON TUOLLA KAAPISSA???)
Primus 2450, nesteet aika mustannäköiset:
Mikä tuo pömpeli on? (irti siis pannun vieressä):
« Viimeksi muokattu: 16.10.2013 kello on 17:23 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:04
« Vastaus #7 : 16.10.2013 kello on 16:28 »
Vara kiertovespumppu näkyy pannun vieressä, vai puuttuuko sekin putkistosta.
« Vastaus #8 : 16.10.2013 kello on 16:30 »
Pitänee lähteä etsimään. Missähän se voisi sijaita?
Löytyi ohjeesta, heti nestesäiliön luona pitäisi olla... kipin kapin vaunulle.  :)
 :D LÖYTYI! paikoillaankin ihan, mutta ohjeessa oli myös sähköpatruuna, sen pitäisi olla vissiin primuspannun takana, en sitä löytänyt. Osaisko joku sanoa missä muualla se voisi olla? Ohjeessa on kaksi erilaista sähköpatruunaa, kumpikohan se tässä vaunussa on ja mistä sen tiedon näkisi?
« Viimeksi muokattu: 16.10.2013 kello on 16:57 »
  • Viimeksi paikalla:21.01.2026 kello on 07:05
« Vastaus #9 : 16.10.2013 kello on 19:13 »
Oisko sähkö patruuna tässä kuvassa mihin toi valkoinen kaapeli menee.
« Vastaus #10 : 16.10.2013 kello on 19:21 »
On vissiin jossain vaiheessa akku kiehunut kun patruunan ympäristö on tuossa kunnossa. Kannattaa puhdistaa toi akkukotelo. Patruuna on siinä takana ja siinä on valkoinen kytkin mistä säädetään kolme tehoaluetta.
« Vastaus #11 : 16.10.2013 kello on 20:14 »
Minua häiritsee tuo kun en näe esmin relettä sähköpatruunan ohjauksessa. Onko se tuon poksin sisällä mikä on seinässä. Tässä kytkentäkuva periaate ja termostaatista pitää lähteä johto esmin releelle joka ohjaa verkkojännitteen patruunalle.
« Vastaus #12 : 16.10.2013 kello on 20:30 »
En ole vielä avannut koko ohjauspaneelia. Akkua tässä metsästelen, käytetty näin alkuun saisi olla. Mies toi jo yhden akun töistä, mutta taisi olla kolarivaurioinen, kun väliin näyttää että tyhjä ja väliin että täysi kun hieman koputtelee.  :D Kerro mjo33400 mistä se kuva pitäisi olla niin voin huomenna kuvata kunhan päivä valkenee.
« Vastaus #13 : 16.10.2013 kello on 20:41 »
Patruunan vesitermostaatilta menee johdot mielestäni sinne seinällä olevaan poksiin. Sen kun aukaisee niin asia selviää. Thumb
« Vastaus #14 : 16.10.2013 kello on 20:55 »
Pitää huomenna availla se poksi ja katella mitä se sisältää.  :)
