Kirjoittaja Aihe: Foresterin takapenkki  (Luettu 5367 kertaa)
« : 10.10.2013 kello on 19:22 »
Pitäisi saada Weballekin polttoainetta...  Vaan onko kukaan irrottanut uudesta Foresterista takapenkkiä?  Etureunassa on kaksi lukituslenkkiä, jotka saan auki mutta entä takareuna? Pitääkö purra, potkia, vetää, työntää vai vaan kiroilla??   ::)
Vs: Foresterin takapenkki
« Vastaus #1 : 10.10.2013 kello on 19:25 »
miten olis käyttöohjekirjan avaaminen ja mielellään myös lukeminen :laugh:
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:55
« Vastaus #2 : 10.10.2013 kello on 22:11 »
Tere!
Mullakin on uus Forester, mutten oo penkkiä irroitellut, varmaan oot jo konstit keksinyt.
Varmaankin vetämällä sen jälkeen kun ne kiinnikkeet irti.
Meinaakko ite webaston asentaa? Onko Bensa vai Diesel?
Meikä meinas tareta ihan ilman tuolla bentsiinvehkeellä.
Edellliseen Quashaqaihin ite laitoin, olihan se joskus kiva, mutta toisaalta hidasti lämpenemistä lisääntyneen vesitilan takia, jos ei pistänyt kuumenemaan.
Paremmissa asennuksissa on niitä T haaroja, siinä kierti kaikki neste lokasuojan sisältä Eberin kautta.
« Viimeksi muokattu: 10.10.2013 kello on 22:28 »
« Vastaus #3 : 11.10.2013 kello on 09:09 »
Vaikka kyseinen eepos on tuuman paksuinen, niin nykykäytännön mukaan penkin irroittaminen on 'purkamista', jota ei missään neuvota.  >:(
« Vastaus #4 : 11.10.2013 kello on 09:18 »
Istuin illalla saunassa ja pohdin vaihtoehtoja....  :D  Löysin yhden kuvan, jossa oli takana keskellä myös yxi lenkki. Täytyy lähestyä sitä suuntaa, kunhan emäntä taas kotiutuu.
Pensa. Laittelen sen, toivottavasti, viikonlopun aikana.
Kyllä siellä tarkenee ilmankin, kyse on liikkeellelähdöstä epämääräiseen aikaan, epämääräisistä paikoista ja kun skrapattava ikkuna on iso ja ylhäällä...
« Vastaus #5 : 14.10.2013 kello on 10:57 »
No niin, vastaan itselleni. (tai jos joku muukin sitä tietoa tarvii)
Penkin etureunassa on siis kaksi 'pikalukkoa'. Niitä mustia härpäkkeitä kun painaa, lukko aukeaa.  Myös takareunassa on kaksi kiinnikettä. Ulommaisten Isofix'ien kanssa samassa rungossa, pari-kolme senttiä keskemmällä, on koukut, joihin penkissä olevat lenkit menevät. Penkkiä pitää tästä kohdin painaa alas ja taaksepäin, jolloin lenkki poistuu koukusta. Penkkiä pitää painaa koko ajan alaspäin ja samalla nykäistä muutana sentti eteenpäin ja kas, irti on. Molemmat puolet pitää irroittaa erikseen.
Oikealla puolen, sen ISOMMAN kannen alla on pensapumppu ja siinä kannessa on sopiva tasainen kohta tankkiottimelle. Putkea pitää hiukan taivutella, jotta se ei ota kiinni uimuriin.
« Vastaus #6 : 14.10.2013 kello on 18:36 »
Hyvä, että keksit!
Onko Webasto vai eberi? tai joku muu? Onko hyvät ohjeet?
Itekkin tässä mietin josko kuitenkin laittaisi?
 Oli ihan semmonen keli jo tänä aamuna ja varmaan siellä Kilpisjärvellä vielä kylmempää.
(jos tuo sijainti oikein)
Muuten, sellaiset T-haarat olisi hyvät, ettei kaikki neste kierrä aina lämppärin kautta.
Niinku rinnan, ei sarjassa.
Vs: Foresterin takapenkki (& Webasto )
« Vastaus #7 : 16.10.2013 kello on 20:06 »
On Webasto. Kahalla on merkkikohtaiset ohjeet, ne vaan pitää pyytää myyjaltä. Minulla oli joskus linkki, josta ne epävirallisesti löytyivät, vaan se on hukassa...  Asennuspaikaksi tarjotaan samaa kuin wanhassakin kopassa, eli oikealle, lokasuojan sisään. Paikka on ahdas, vaatii koko etupään purkamista ja kova homma on tehdä kaikki yksillä silmillä! Enkä ollut edes ihan varma, sopiiko se sinne lasinpesurien ja muiden kilkkeiden joukkoon, joten asennus tapahtui kuskin puolelle, moottrin viereen, runkopalkin alle. Siellä on senverran tilaa, että Evo sopii ja vielä pohjamuovitkin!   Ohjeista löytyy kaikki tarpeellinen, myös kytkentä automaatti-ilmastointiin.
Hienosti toimii ja 5kW:nen antaa varmaan tarpeeksi lämpöä. Jos ottaa ohjelmoitavalla kaukosäätimellä, pitää muistaa kytkeä se keltainen johto...
Ja tiedoksi viisatelijoille: 190 senttinen yltää nippanappa skrapaamaan ikkunan, muille se jää haaveeksi.
