Aihe: 4G yhteys (Luettu 26124 kertaa)
« Vastaus #76 : 12.11.2013 kello on 10:09 »
Ivalossa keskellä kylää, vastikään tullut alueelle 4G.(Saunalahti) Viime perjantaina palauttelin 3kpl. uutta Huawei reititintä kun toimivat ihan miten sattuu. Nopeus oli pääasiassa ok, siis jopa yli 10 Mbps, mutta vaihdellen tietenkin. Passkamaisin vika oli että laitteet näyttivät merkkivaloilla olevan hyvässä yhteydessä ja dataa liikkuisi, mutta pöytäkoneelle ei mennyt verkkokaapelilla mitään vaan tippui kyydistä tämäntästä, ja sama homma i-Padilla langattomasti. Yhteyden yleensä sai korjattua kun käytti virrat poikki reitittimestä. Sain siis kolme samanlaista laitetta kokeiltavaksi ja yksikään ei toiminut luotettavasti. Nyt on käytössä vanha 3G Telewell reititin, jossa on tosin samat paskaongelmat, mutta halvemmalla. Eli marginaalialueen ihmisille ei ole niin väliä, että pelaako vehkeet vai ei!
« Vastaus #77 : 12.11.2013 kello on 10:29 »
No Ivalossa en ole käyttänyt. Inarissa kylläkin. Reitittimenä Huawei B593 , toimi hyvin.
« Vastaus #78 : 12.11.2013 kello on 13:29 »
Eli marginaalialueen ihmisille ei ole niin väliä, että pelaako vehkeet vai ei! Juu, itse kokenut ihan samaa, että aina täällä reunalla joutuu syrjityksi...ei toimi 4G, ei 3G, ei ole kuitua eikä tule ja lähimmälle keskukselle matkaa lähes 5km, niin laajakaistayhteyden nopeudet sen mukaisia. Pitäis muuttaa sivistyksen keskelle täältä Vantaalta!
« Vastaus #79 : 12.11.2013 kello on 13:47 »
Mun mielestä täytyy ensin kokeilla kaikki operaattorit läpi ennenkuin julkisesti valittaa. Kaverini joka asuu 9km karkkilasta valitti ensin.  kunnes opastin. Ei toiminut heillä kuin Elisa ja sekin gprs nopeudella. Hän vaihtoi mokkulan missä sekä 900 että 1800 MHz:n 3G ,siellä on täydet tapit sillä. Toinen asuu Kehä I:n sisäpuolella. 3G toimii Soneralla jotenkuten, mutta saman operaattorin 4G täydellä tohinalla.
« Vastaus #80 : 12.11.2013 kello on 16:32 »
Sodankylässä kokeilin huvikseni laittaa dna mokkula/reitittimen talon toisen puolen ikkunalle ja napsaisin Soneran nettinopeus testin päälle niin keittiön ikkunalla maksimit oli 2.5 megaa mutta kun laitoin olohuoneen ikkunalle niin nopeus nousi liki 9 megaan. Kannattaa tosiaan kokeilla noita mokkuloita eri puolilla taloa miten nopeus muuttuu.
« Vastaus #81 : 12.11.2013 kello on 16:46 »
Itseäni lainatakseni! Tuo 4G Huijariwei kyllä oli merkkivalojen puolesta kokoajan "kentässä" ja merkkivalo myös vilkutti että dataa liikkuu, kuitenkin koneet tippui kyydistä, niin langaton kuin verkkokaapelilla yhdistettykin? Ja tämä asia meni yli ymmärryksen myös saunalahden päässäkin, joten nostimme molemmat kädet pystyyn!
« Vastaus #82 : 12.11.2013 kello on 18:10 »
No ,en valoja tuijotellut , käytännössä toimi ripeästi
« Vastaus #83 : 12.11.2013 kello on 19:54 »
No, kerroppa mikä oli "alkuhankaluus"
Modeemin paikka pitää olla "sentin tarkkuudella" oikea, muuten nopeus romahtaa.
« Vastaus #84 : 12.11.2013 kello on 19:57 »
Todennäköisesti kyse on monitiesäröstä joka aiheuttaa virheitä siirrettävälle datalle.
« Vastaus #85 : 17.12.2013 kello on 17:04 »
Tuli sitten Soneralta tilattua Huawei reititin ja samantienhän ne ongelmat alkoivat, ohjeissa sanotaan että pitäisi mennä http://192.168.1.1 sivustolle jonka kautta voisi sitten syöttää pin-koodin ja muodostaa sen yhteyden mutta kun eihän tuollaista sivustoa edes löydy, miten sinne mitään syötetään ? Nyt olisi siis palstan nettiguruille käyttöä.
« Vastaus #86 : 17.12.2013 kello on 17:07 »
Olethan verkkojohdolla kiinni reitittimessä?
« Vastaus #87 : 17.12.2013 kello on 17:33 »
Ihaa Aukaise vaikka firefoxin sivu ja sinne osoitekenttään kirjoita tuo 192.etc ja paina enter
« Vastaus #88 : 17.12.2013 kello on 17:56 »
ja perään 2xadmin eli tunnus ja salasana
« Vastaus #89 : 17.12.2013 kello on 18:24 »
No joo nyt se pelaa, ilmeisesti tuo sim kortin aktivointi ei ollutkaan mennyt läpi soneralle vaikka sen kännyllä tein ja tekstiviestin siitä sain mutta soitto soneralle ja sieltä sanottiin että aktivointi näyttäisi olevan tehty mutta sieltä neuvottiin käynnistämään laite uudelleen ja mikä lie mutta nyt se sitten pelaa jokatapauksessa, täytyy vielä pleikkari koettaa siihen kytkeä niin saavat lapset sinne uusia pelipäivityksiä. Kiitti neuvoista eniwei.  Niin ja se 192.168.1.1 ei löytynyt ihan heti sitten edes tuon reitittimenkään kautta, mikä lie siinäkin syynä.
