Kirjoittaja Aihe: Rojektina Kafi Future 582 -89  (Luettu 198500 kertaa)
Vs: Rojektina Kafi Future 582 -89
« Vastaus #90 : 23.10.2013 kello on 09:49 »
Töräytä ursua jollekkin alustalle, sekoita sen jälkeen tikulla ilmakuplat pois.
Varmaan on muitakin keinoja mutta tässä yks vaihtoehto.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:30
« Vastaus #91 : 23.10.2013 kello on 09:55 »
 On myöskin olemassa liimaamiseen tarkoittettua vaahtoa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:51
« Vastaus #92 : 23.10.2013 kello on 09:58 »
Miten tämä vaahdolla liimaaminen käytännössä tapahtuu? Millä estetään levyjen pullistelut?? Homma edssä keväällä  :-X
Aiemmissa projekteissa olen ottanut liimattavat hetkeksi toisistaan irti kun paisuminen on ollut jo vauhdissa. Suihkepullolla (vettä) antanut vähän lisävauhtia - kun uretaanipurseen nahoittuneen pinnan rikko paine karkaa ja siltä osin paisuminen loppuu..
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2016 kello on 21:38
« Vastaus #93 : 23.10.2013 kello on 10:09 »
Itse kanssa etsiskelin tietoa netistä ja mitään oikeanlaista  ohjetta en löytönyt, eli ohjeita oli yhtämontaa kuin käyttäjääkin. Pääpiirteittäin homma meni minulta näin. Pinnat puhtaaksi irtotavarasta tässä tapauksessa styroksin jämistä ja osa vanhoista liimoista jotka lähtivät suosiolla. Leikattiin n.10mm kauttaaltaan pienempi Foaminpala aukkoon. Vaahtoa levitin noin pikkusormen vahvuista nauhaa levyyn laidasta laitaan noin n.10cm väliäpitäen. Uretaanin levityksen jälkeen odottelin n.2min, että vaahto laajenee ja tämän jälkeen painoin levyn paikoillen, samalla hierasin sitä pintapeltiä vasten tämän pitäisi lopetta vaahdon turpoamisen. Tukipalikat runkoon painamaan levyä peltiä vasten tämän jälkeen ulos vaunusta ja hieromaa/painamaan pintapeltiä vasten eristettä, ihan vain kädellä pariin kertaan liimattava ala lävitse. Sitten sisälle vaunuun ja tuhaukset vaahtoa liimattavan levyn nurkkiin, siis eristeen ja rungon väliin. Jos on isokin palanen niin muutamat täpit pitkille juoksuille myös vaahtoa, näin sidotaan levy runkoon ennen lopullista liimausta. Jotkut tukee pintapeltiä ulkoa päin ja näin itse tein kun käytin tuota Kestopurulia, nyt en laittanut kun vaahdolla liimasin ja eikä tuo seinä pullistellut. Mutta vaarana on jos laittaa vaahtoa reilusti niin seinä pullistelee.. Mutta nyt mentiin näin, en tiedä olisiko jotain voinut tehdä toisin mutta näin homma meni siististi ja levyt kyllä tarttuivat seiniin sen kuulee kun käy sormella koputtamassa pinta peltiin vaunun ulkopuolelta  ;)
« Viimeksi muokattu: 23.10.2013 kello on 10:32 »
« Vastaus #94 : 23.10.2013 kello on 10:19 »
Näin on, tällä liimalla laitellaan foamia sokkeleihin lämmön eristeeksi. Netistä löytyy haulla "Liimavaahto"-nimellä paremmin asiaa aineesta. Tätä ainetta ei välttämättä ole hyllytaravana pienemmissä rautakaupoissa ja hinta hippasen arvokkaampaa. Itse toimin normivaahdolla samalla tavoin kuin tällä turpoamattomalla(vaikkakin turpoaa sekin vähäsen) vaahdolla, eli liiman levityksen jälkeen pieni odotus ennen eristeen paikoilleen laittoa ja samalla eristeen nitkuttelu liimattavaan kohteeseen  Thumb
  • Viimeksi paikalla:22.07.2020 kello on 21:57
« Vastaus #95 : 23.10.2013 kello on 10:42 »
Tämä varmaankin halvempi keino kun cascoolia pullotolkulla tör sääminen.Mikä liima rimojen liimaukseen alumiiniin toimii parhaiten?
« Vastaus #96 : 23.10.2013 kello on 10:53 »
Minä olen käyttänyt kumpaakin Polyuretaaniliima/tiivistemassaa ja ms-polymeerimassaa. Polymeeri kuivuu hitaammin, mutta on notkeampaa kuin polyuretaanimassa ja polymeerissa on alhaisempi työskentelylämpötil a +1 astetta kun taas polyuretaanissa on +5. Kummallakin pysyy puut alumiinipellissä visusti kiinni  Thumb
« Viimeksi muokattu: 23.10.2013 kello on 13:27 »
« Vastaus #97 : 25.10.2013 kello on 17:00 »
Tänään on taiteiltu(on aukkoja ja kaarevaa muotoa) sisäpintalevyä takapään seinään ja lattiaakin on korjaus paloja sahailtu. Hitaasti, mutta varmoinottein  Thumb.
  • Viimeksi paikalla:27.03.2016 kello on 21:04
« Vastaus #98 : 25.10.2013 kello on 19:40 »
Älä vielä huoli hitaudesta, sitte on vasta hidas tahti kun uusikin on jo kerenny kastua ennen kuin vanhat on kaikki poistettu.  :D
« Vastaus #99 : 26.10.2013 kello on 09:13 »
Voihan se olla niinkin  ^-^
« Vastaus #100 : 26.10.2013 kello on 15:34 »
Levyt paikoillaan, seuraavaksi tapettia pintaan ja maalia päälle. Pahimmoilleen loppui harmaa liima, piti jatkaa vaalealla tuolla katon rajassa.  Lattian eristys ja rungon teko hommia oli tänään  :).
Eristeet jätettiin liimautumaan lattiaan tältä päivää. Tuossa puolessa välissä lattia ja katto yhdistyvät. Sininen on lattian eristettä(50mm foam) ja vaaliahan on sitten 30mm foamia. Siirsin pikkasen tuota liitos kohtaa taaemmaksi, mutta en paljoa noin max.20cm, lähtee sitten niin jyrkästi taittumaan ylöspäin tuo takaseinä ettei lattia vaneri taida taipua suosiolla.
Siinäpä on sitten näkymää vasemmalta puolelta. Joten puuhaa piisaa  ;D. Ei pääse ihan käsiin valmistumaan.
« Vastaus #101 : 26.10.2013 kello on 19:23 »
   Ohut (alle 6 mm.) vaneeri taipuu toiseen suuntaan aina paremmin. Lämmittäminen parantaa taipumista, höyryttäminen tekee kovinkin nöyräksi, mutta kastelee.
« Vastaus #102 : 26.10.2013 kello on 21:09 »
Näinpä  Thumb . Lattialevy on 6mm, kyllä se taipuu kuiviltaan tuohon  :).
« Vastaus #103 : 28.10.2013 kello on 20:04 »
Seinälle maalia tälle iltaan  ;) . Takaikkunaan laitoin "kalterit" yksi pinna näkyykin kuvassa  ;D, Oikeastaan vaneritsuikaleet ovat tukemassa ikkinantiivistettä liimauksen aikana ja kattokin on jo osaksi saanut levyä pintaansa. Samalla aloitettiin vasemman takakyljen purkua. Kosteus on tehnyt tehtävänsä myös siellä, kukkamullaksi on puut ajanmittaan muuttuneet  Thumbd.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:41
« Vastaus #104 : 28.10.2013 kello on 21:30 »
Loistavaa työtä. Thumb
