Kirjoittaja Aihe: Ducaton vaihdelaatikkovika  (Luettu 63766 kertaa)
    • Omat kotisivut
Vs: Ducaton vaihdelaatikkovika
« Vastaus #15 : 23.09.2013 kello on 21:59 »
Siis minkälaisilla kilometreillä?
227tkm
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:52
« Vastaus #16 : 23.09.2013 kello on 22:00 »
227tkm
 :o
    • Omat kotisivut
« Vastaus #17 : 23.09.2013 kello on 22:01 »
Vaikuttaako ääneen onko nelonen tai vitonen, jos vitonen ja ykkönen/kakkonen pahin ni veikkais sivuakselin takapäätä, mutt kyll se pääakselin laakeri on aika yleinen, ei muutaku murusiksi ja kaikki laakerit vaihtoon ja ny ku viell liikkuu ni kannattas aatella synkrojen toimivuus , ne on nii hankala arvioida ku ne on hyppysissä. loppujen lopuksi toi fiiun loota on aika yksinkertanen korjattavaksi..
edit juu jos se ääni on parraimmillaan vitosell ja pikku vaihteil ni kannattas vaihtaa lootan takapään laakerit ku se on helppo homma loota paikallaan
Ei isommin vaikuta ääneen se mikä vaihde on päällä...vain nopeus ja se kuin raskaasti painaa kaasua tai jarruttaa moottorilla.
Käväsen huomenaamulla Virho&Raitiolla niin kuuntelevat livenä ja katotaan mikä tuomio sieltä tulee.
  • Vs: Ducaton vaihdelaatikkovika
    « Vastaus #18 : 23.09.2013 kello on 22:09 »
          Virhon Sakke on oikea Fiat guru...oikein pätevä ukko
    • Viimeksi paikalla:27.03.2016 kello on 21:04
    « Vastaus #19 : 23.09.2013 kello on 22:26 »
    En saa tiedostoja kuunneltua tähän hätään mutta eikös näistä ole vitosen rattaita hajonnut?
    « Vastaus #20 : 23.09.2013 kello on 22:45 »
    Se Wanha laatikko, joka vaatii paljon öljyä...  Mutta yleensä ne hajoavat ilman ennakkovaroitusta ja tässähän ei ole kysymys vain vitosesta.
    • Viimeksi paikalla:22.04.2026 kello on 08:49
    « Vastaus #21 : 23.09.2013 kello on 23:15 »
    Kuulostaa perä vialta jos ääni tulee laatikosta,mutta etkö vaihatellu joku aika sitten moottorin kumityyyjä ettei sieltä ois joku pettänyt? Nämä on pelkkiä arvailuja kun en kampetta ole livenä nähny. Eiköhän tuo propleema selviä huomenna pajalla joko isän tai pojan toimesta  Thumb
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #22 : 24.09.2013 kello on 08:55 »
    Käyty korjaamolla. Isä käväs kyytissä istumassa ja tuomio oli että laatikon laakerivika. Poika teki semmosen tarjouksen korjauksesta ettei tarvi lähtä käväseen Rovaniemellä laatikon vaihdossa. Sieltä olis saanu laakeroidun laatikon vaihdettuna 1200e Lapin Korjaamopalvelut ky:stä. Laatikko siis laakeroidaan.
    « Vastaus #23 : 24.09.2013 kello on 09:37 »
    No hyvä että auto tulee kuntoon  Thumb
    « Vastaus #24 : 24.09.2013 kello on 11:31 »
    Ja samalla sitten vaihtuu kytkin? Itse kytkin kestää varmaan vielä toisen mokoman, enemmänkin mutta noilla vuosilla on käytetty kelvottomia painelaakereita. Eli painelaakerin holkki on terästä ja kun se liikkuu vaidelaatikon teräksisen holkin päällä, niin syntyy mielenkiintoinen tilanne kun välissä on vähän hiekanpölyä ja paketti leikkaa kiinni.....
    Nm. '17% lasku ja mutka edessä'
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #25 : 24.09.2013 kello on 11:59 »
    Juu, ehdottomasti...uusi kytkinpaketti painelaakereineen tilattu ja vaihtuu samalla aukasulla.
    « Vastaus #26 : 24.09.2013 kello on 12:38 »
    Oliko puhetta minkä tuon aiheuttaa. Olisiko esim. öljyt vaihtamalla ja ylitäyttämällä säännöllisesti päässyt pidemmälle tuolla laatikolla.  Aika pienillä kilometreillä tuo kuitenkin on hajonnut.
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #27 : 24.09.2013 kello on 13:09 »
    Veikkaus huoltomieheltä oli että on ollu liian vähän öljyä....laiskuus maksaa, sanotaan....eli olis pitäny (tuo kuuluisa sanapari) tarkistaa/vaihtaa öljyt aikanaan. Jatkossa tulen tod.näk. vaihtamaan laatikon öljyt samalla ku moottorinkinkin. Varsin halpa investointi rempan hintaan nähden.
    « Vastaus #28 : 24.09.2013 kello on 13:32 »
    Ok
    Joka öljynvaihdolla noita tuskin kannattaa vaihtaa, pinnan voi tietty tarkastaa. 60-80 000 monessa on ilmoitettu vaihtoväliksi ja siihen olen itse pyrkinyt, tosin onnistumatta koska omassa laatikon ja perän öljyillä ajettu nyt 90.000km.
    Josko ennen talvea vaihtaisi ne.
    « Vastaus #29 : 24.09.2013 kello on 13:35 »
    Käsittääkseni sellainen loota, jossa on myös öljytikku= vähintään sentti yli ylärajan. Ei se silloin vaadi hirveen tiheää vaihtoa.
