Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 tunturikytkin  (Luettu 15631 kertaa)
Vs: Alde 3000 tunturikytkin
« Vastaus #15 : 18.09.2015 kello on 19:10 »
Eipä tuo minua valaise, mutta vikahan silloin vain minun. ;D Silloin kun ollaan verkon varassa niin kaiken pitää toimia normaalisti, mutta ne pitää määrätä ohjauspaneelissa. Mikä ohjauspaneeli on käytössä? Ota kuva.
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2018 kello on 18:23
« Vastaus #16 : 18.09.2015 kello on 20:47 »
Siis se tässä mietityttääkin että kun on ollaan verkon varassa, niin pitääkö tunturikytkin olla "on" asennossa.
Tarkoitatko sitä 12v ohjauspaneelia?
Kuva ohjauspaneelista.
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Viimeksi muokattu: 19.09.2015 kello on 08:25 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:57
« Vastaus #17 : 19.09.2015 kello on 12:00 »
En minä ainakaan näe mitään haittaa jos on päällä. Itse talvella en ainakaan koskaan ota sitä pois päältä..
« Vastaus #18 : 19.09.2015 kello on 16:10 »
Tunturikytkin on 12V pääkytkimen rinnalla ja kytkee silloin kun verkkovirta on kytketty.
Eikai sillä ole väliä kumman kautta virta kulkee.
Jos vehkeet ei pelaa kun tunturikytkin OFF asennossa, 12V pääkytkin rikki.
« Vastaus #19 : 19.09.2015 kello on 20:47 »
Jep. Alkoi 230v pumppu lämmittään kun tunturikytkin oli off asennossa ja vaunu piuhan päässä. Ja kun kytkin off asennossa ja vaunu ei piuhan päässä, niin 12v pumppu toimii.
« Vastaus #20 : 19.09.2015 kello on 20:53 »
Sori Ossi, mutta minulle ei nyt auennut.
« Vastaus #21 : 20.09.2015 kello on 11:04 »
Eikö tässä ollut alunperin ongelmana se että vaunu oli pihassa kiinni eikä lämmennyt.
Nyt onneksi toimii. ;)
« Vastaus #22 : 20.09.2015 kello on 18:19 »
Joo näin oli. Olin tosiaan siinä käsityksessä että kytkin päällä ainoastaan toimii piuhan kanssa.
Mutta lämmitys (230v pumppu) toimi myös kytkin pois päältä.
Varmaan jotenkin muuten sössinyt, kun tuore vaunun omistaja.
