Kirjoittaja Aihe: Primuksen kunnostamisesta  (Luettu 11175 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
  • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
« : 18.09.2013 kello on 09:08 »
Vs: Primuksen kunnostamisesta
« Vastaus #1 : 18.09.2013 kello on 09:30 »
Skootterin pakoputkessa tuo on ainakin kestänyt hyvänä. Luulisi, että tuossa pannussakin.
« Vastaus #2 : 18.09.2013 kello on 11:10 »
Hei
Milläs maalilla kannattaa maalata Primuksen 2450 palopesä ja muuta kuumat paikat?
Käyköhän tämä?
http://www.kodinterra.fi/market/kodinterra?a_Visit:tuote=f1fdqgyka7czdcmn&kategoriaTunniste=SprayMaalit&path=MAALIT%2FMuuPintak%C3%A4s%2FSprayMaalit&myymala=Kodin+Terra+Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&paikkakunta=Jyv%C3%A4skyl%C3%A4&osuuskauppa=KESKIMAA&pageName=Main
- Desibeli
Käytä Trinitrol 8050 alumiiniväriä, kestää 800 astetta ja 99,5 %:ta alumiinia. Saa esim. Motonetista.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 18.09.2013 kello on 13:24 »
Tätä maalia ei taida muualta saadakkaan, en ole ainakaan löytänyt. Viime viikonloppuna laitoin oman 2470 pannun
paikoileen, oli kotona huollossa, on ollut 4-5v maalattuna tuolla maalilla ja ei ollut pahemmin ruostunut, ainoastaan
poskipellin sisä puolelta vähäsen ja samastakohtaa myös lämmönvaihtimessa vähän ruostetta. Irtorustetta tientenkin
tuli jonkin verran. Nyt hioin pannun kevyesti puhtaaksi ja maalasin uudestaan, niin menee taas vuosia. Thumb
« Vastaus #4 : 18.09.2013 kello on 21:45 »
Kiitos vinkistä.
Osat on hiekkapuhallettu, pohjamaalattu, maalattu ja lakattu.
Nämä "lämpimät" osat maalattu tolla alumiini maalilla.
- Desipeli
« Vastaus #5 : 18.09.2013 kello on 21:50 »
Kiitos vinkistä.
- Desipeli
Jos joskus teet saman uudestaan niin älä hiekkapuhalla vaan hapota niin ei pohja kulu ollenkaan ja tulee kuitenkin ruosteet myös koloista pois. Sitruunahappoa 200grammaa muoviämpärilliseen vettä. Thumb
« Vastaus #6 : 19.09.2013 kello on 08:40 »
Irtoaako tällä ruoste? Kauanko osia pitää liuottaa sitruunahappovedess ä?
Tuntuu kyllä ihmeeltä, kun rauta ruostuu veden vaikutuksesta.
- Desibeli
« Vastaus #7 : 19.09.2013 kello on 09:25 »
Sitruunahappo on hyvää, mutta fosforihappo on vielä parempaa, muodostaa nimittäin metallia suojaavan pinnan.
Fosforihapposeosta myydään esimerkiksi Motonetissä Annitrol-merkkisenä. Toimii vedellä lisäohennettunakin, mutta ei silloin muodosta tehokkaasti suojapintaa.
Lisävaihtoehto on happoliuoksessakin elektrolyysi. Perinteinen "tyhmä" akkulaturi, ämpäri, vesi tai happoliuos, sekä rautapala anodiksi plussaan kiinni ( älä käytä rosteria kuusiarvoisen kromin takia ) ja puhdistettava miinukseen. Ruoste häviää ja useimmat maalinrippeetkin!
Liuotusaika pelkällä hapolla on jopa vuorokausia ( riippuu haposta ja väkevyydestä ), elektrolyysillä joitakin tunteja.
« Vastaus #8 : 19.09.2013 kello on 09:31 »
Näitä vinkkejähän pitää kokeilla  Thumb
« Vastaus #9 : 19.09.2013 kello on 11:00 »
Meinaatko, että ämpäriin vettä. Happoa veteen. Tasavirtalähteestä plus johtoon rautatanko(harjateräksen pätkä) kiinni. Miinukseen ruosteinen pellin pala, joka halutaan ruosteettomaksi. Virtaa sopivasti ja jonkin ajan päästä ruoste irtoaa ja pellin pala pinnoittuu jollain kalvolla. Sitten pellin pala kuivataan ja maalataan yllä mainittavalla maalilla.
Meneekö tämä näin?
- Desibeli
« Vastaus #10 : 19.09.2013 kello on 11:44 »
Kyllä suurinpiirtein. Mikäli haluat fosforihapon muodostavan suojaavan kalvon tarvinee väkevyyden olevan liki 20%. Annitrol on sellaisenaan suurinpiirtein tuota väkevyysluokkaa.
Elektrolyysi nopeuttaa prosessia huomattavasti ja irroittaa lisäksi vanhaa maalia aika tehokkaasti.
Huuhtelu, kuivaus ja maali päälle.
« Vastaus #11 : 19.09.2013 kello on 16:41 »
Millaisissä määrissä tuota myydään?
Minä olen upottanut ämpäriin esim. pohjan ja 6 tunnin päästä harjannut sen hammasharjan näköisellä messinkiharjalla ja huljutellut liuoksessa ja upottanut uudestaan pariksi tunniksi.
« Vastaus #12 : 19.09.2013 kello on 17:03 »
Litranpurkeiss olikoha 13e pullo.. semmonen kolmenlitran muovi ämpäri on hyvä riimukselle. osa kerrallaan ni hyvä tullee, kestää monta pannua liuvos uusimatta..
« Vastaus #13 : 19.09.2013 kello on 17:32 »
Ei mahdu lämmönvaihdinosa.
« Vastaus #14 : 19.09.2013 kello on 17:58 »
mahtuu va kerran pittää kääntää :D
