Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 ei toimi kaasulla?  (Luettu 43238 kertaa)
Vs: Alde 3010 ei toimi kaasulla?
« Vastaus #75 : 17.09.2013 kello on 20:06 »
Mittaa sen ohjauspaneeli liittimen alla oleva mikrotemp ohmimittarilla, pitaa näyttää oikosulkua. Voit myös kokeilla oikosulkea se kärkipihdeillä.
Kiitos.  Näytti vastusmittari nollaa kun kokeilen tuota komponenttia.
« Vastaus #76 : 18.09.2013 kello on 20:43 »
Todennäköisesti pannussa olevassa piirilevyssä, siis puhun 3010:sta.
Pannu osoittautui 3010:ksi. Onko tossa piirilevyssä jokin tietty vikapaikka vai voiko mahdollisuuksia olla yhtä monta kuin komponenttejäkin levyllä? :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:53
« Vastaus #77 : 18.09.2013 kello on 20:51 »
On tiettyjä vikapaikkoja.
« Vastaus #78 : 19.09.2013 kello on 16:42 »
Nyt mennyt 3 päivää ilman ongelmia.  Mitähän tuon lämmittimen kanssa kannattaa tehdä?
« Vastaus #79 : 19.09.2013 kello on 16:45 »
Anna lämmittää vaan ;)Ei kannata tehdä mitään jos toimii :D
« Vastaus #80 : 19.09.2013 kello on 16:48 »
Vika saattaa ilmetä silloin kun käynnistät lämmittimen kylmässä vaunussa, mutta se selviää aikanaan. Thumb
« Vastaus #81 : 20.09.2013 kello on 09:02 »
Alde alkoi toimimaan kun piirilevyltä kävi kaikki huonot juotokset läpi. Oli kuulemma ollut pallojuotoksia ja puoliksi tyhjillään olevia reikiä.
Toivotaan että toimisi tällä korjauksella taas hetken :)
