Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 ei toimi kaasulla?  (Luettu 43254 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2026 kello on 21:39
Vs: Alde 3010 ei toimi kaasulla?
« Vastaus #60 : 16.09.2013 kello on 22:32 »
mulla nestekidenäyttö huonetermostaattia en ole löytänyt mut hyvin toimii .
« Vastaus #61 : 17.09.2013 kello on 09:02 »
Taas yö meni hienosti ja lämpöä piisas.  Olisi kyllä kiva tietää todellinen syy ongelmaan,  vai laitetaanko puhallin ja piirilevyt MJO:lle?
« Vastaus #62 : 17.09.2013 kello on 11:43 »
Onko pannu varmasti 3010 kun vm.2006 Solifereja myös Alde 3000.sella johon kyseinen vika sopisi kuin nenä päähän.
Mikäs tällaisen vian aiheuttaa Alde 3000 pannussa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:05
« Vastaus #63 : 17.09.2013 kello on 12:31 »
Sytkäpoksi.
« Vastaus #64 : 17.09.2013 kello on 14:09 »
Sytkäpoksi.
Onko syyllinen sama vaikka kyseessä olisi 3010 malli?
« Vastaus #65 : 17.09.2013 kello on 14:22 »
Ei ole.
« Vastaus #66 : 17.09.2013 kello on 14:29 »
Vikakuvaus tarkentuu. Alde lähtee päälle ensimmäisen kerran kun panelilta kaasun valitsee. Mut termostaatin ohjaamana ei uudelleen käynnisty vaan puhallin vain pyörii.
Missä vika?
« Vastaus #67 : 17.09.2013 kello on 14:35 »
Missä vika?
Todennäköisesti pannussa olevassa piirilevyssä, siis puhun 3010:sta.
« Vastaus #68 : 17.09.2013 kello on 14:50 »
Näin se varmaan on, koska tuon pitäisi ohjelmallisesti havaita että pannun käynnistys ei ole onnistunut, ja näyttää näytöllä vastaavaa virhettä... Luultavasti esimerkiksi magneettiventtiilin vika näkyisi "GAS FAILURE" -tyypisenä, koska pannu ei mitä ilmeisimmin huomaa muuta kuin sen että yrityksestä huolimatta liekkiä ei tule. Jos puhallin ei ottaisi oikein kierroksia, pitäisi tulla "FAN FAILURE".
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:24
« Vastaus #69 : 17.09.2013 kello on 15:56 »
Alde 3010 virheilmoitukset on seuraavanlaiset:
18. Virheilmoitukset
Kun järjestelmässä ilmenee vika, syy näkyy näytössä.
LOW BAT : Jos ajoneuvon akun jännite putoaa alle 10,5 V:n, lämmitin pysähtyy. Lämmitin käynnistyy automaattisesti, kun jännite nousee yli 11 V:n.
BATT IN: Ohjauspaneelin jännite on matala.
FA: Tuulettimen nopeus on virheellinen. Automaattinen uudelleenkäynnistys 5 minuutin päästä.
GAS OUT: Nestekaasu on lopussa. Järjestelmän voi käynnistää uudelleen sammuttamalla ja käynnistämällä kattilan kohdan 1 mukaisesti.
OHEAT 1: Ylikuumenemissuoja on lauennut. Sen voi nollata sammuttamalla järjestelmän ja käynnistämällä sen uudelleen
OHEAT 2: Termostaatti on lauennut. Sen voi nollata katkaisemalla virran pääkatkaisimesta ja kytkemällä sen uudelleen.
SENSOR: Virhe lämpötila-antureissa. Katkaise kattilan 12 V:n syöttöjännite pääkatkaisimesta ja kytke se uudelleen.
WINDO: Ikkuna on auki ja kattila on sammutettu. Kattilan kaasukäyttö käynnistyy, kun ikkuna suljetaan. Järjestelmää voi käyttää sähköllä. Tarkista ajoneuvon käyttöoppaasta, onko tämä toiminto käytettävissä.
SERIAL: Kattilan ja ohjauspaneelin välissä on kytkentähäiriö. Yleensä se on mekaaninen vika lämmittimen ja ohjauspaneelin välisessä kytkennässä. Virheilmoituksen voi nollata sammuttamalla järjestelmän ja käynnistämällä sen uudelleen.
Tuota ikkunavirheilmoa taitaa tulla harvemmassa vehkeessä, ikkunakytkimiä ei liene kuin seinäputkella varustetujen lämmittimien kanssa.
« Vastaus #70 : 17.09.2013 kello on 17:18 »
Tästä varmaan asia selviää tuon syötön suhteen.
Kiitoksia hyvästä kuvasta.  Nyt ymmärrän mitä johtoja kokeilla yhteen kun tulee fan teksti näyttöön.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
« Vastaus #71 : 17.09.2013 kello on 17:44 »
Eipä ole sellaista mulla, lämppärin pakoputki on keittiön kohdalla vasemmalla seinällä, eli ei kytkintä löydy siitäkään, eikä ollut solifereissakaan mitä mulla ollut
« Vastaus #72 : 17.09.2013 kello on 18:09 »
Mitenkäs muuten kytketään johdot 2 ja 9 yhteen kun mulla ei ole tuota 9 johtoa ollenkaan?
« Vastaus #73 : 17.09.2013 kello on 18:32 »
Koitappa irrottaa se liitin ;)
Tuskin niitä johtoja kannattaa katkoa ja yhdistellä vaikka semmoiset löytyisikin ;D
« Vastaus #74 : 17.09.2013 kello on 19:12 »
Mittaa sen ohjauspaneeli liittimen alla oleva mikrotemp ohmimittarilla, pitaa näyttää oikosulkua. Voit myös kokeilla oikosulkea se kärkipihdeillä.
