Kirjoittaja Aihe: Mikä kortti  (Luettu 22804 kertaa)
  • 1299XX
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #15 : 11.09.2013 kello on 20:46 »
Tuo jarruvalojen tarkastus tiiliskivellä on täyttä potaskaa. Jarruvalot on testattava, mutta taakse voi valjastaa tutvon pällistelemään.
Ei ainakaan 2010 käynyt tämmönen järjestely kun ite kortin ajoin Kokemäellä. Sillä naikkosella kyllä oli muutenkin vissiin hermo kireellä kun humautti mm siitä et konttorin pihalla mun oli pitänyt vilkulla näyttää mopopojalle et miltä puolen aion sen ohittaa ja minä hölmö vedin jarrut piukkaan ja pysähdyin. Aattelin etten ainakaan päälle aja kun se jätkä kurvaili ympäri pihaa.. Mulla oli mieskin mukana, mut sekin ajettiin pois näköpiiristä, joten en siltäkään voinu apua pyytää jarrujen suhteen.
  • Luonnonmaa, Naantali
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #16 : 11.09.2013 kello on 22:06 »
ABe, ABCe jos vaunun kokonaismassa yli 750kg.  Eikä se kovin paljoa maksa.
Terve!
Be riittää niin kauan kunnes veturin paino ylittää 3500 kg. A tarvitaan vain moottoripyöräilless ä ;)
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #17 : 11.09.2013 kello on 23:44 »
Kortissa seisoo A BE. Päivääkään en ole autokoulua käynyt,
mutta E:n kanssa kävi "tuuri". Hain lääkärintodistuksen, 90 mk
ja ostin katsastusasemalta veikkauslistat, 40 mk. Seuraavalla
viikolla tuli uusi asetus, että E:n saa vain käymällä ajokortin
kanssa poliisilaitoksella. En muista, mitä uusi kortti maksoi.
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #18 : 12.09.2013 kello on 01:22 »
Terve!
Voin tietty muistaa väärinkin, taisitten en, mutta muistaakseni se oli uuden kortin leimavero, eli 58 mk :)
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #19 : 12.09.2013 kello on 11:05 »
Tuurilla miekin sen pikku-e:n sain, menin polliislaitokselta kyselemään ensimmäisen kerran invalupaa, en saanu silloin mut ne kyskin onko mulla passikuvaa mukana nyt sais lisäkirjaimen edullisesti...no miehän otin
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #20 : 12.09.2013 kello on 11:35 »
Juu, entiwanhaan kun sai B:n, sai A:n lahjaksi, ihan niinkuin jotkut sen e:n...   ;D
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #21 : 12.09.2013 kello on 11:37 »
Nimen omaan lahjaksi Ei ajamalla,ja monelle tekis hyvää se käsittely koe ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:05
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #22 : 12.09.2013 kello on 11:43 »
Aikanaan kun olin ranskassa hommissa sain koko kortin lahjaksi suomalaisen lisäksi. Kysyivät vielä tehdessä mitä kirjaimia laitetaan. Ja laittoivat ABCDE kortin.
Kun suomalainen taas oli ja on ABCE. Eli kyllä fransmanni on paljon reilumpi
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #23 : 12.09.2013 kello on 11:44 »
No niin tekis, se kärryn peruuttaminen ei oo mun vahvin laji (eikä muuten oo moottoripyöräilykää n, en uskaltais ajaa) ;D ;D ;D
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #24 : 12.09.2013 kello on 11:49 »
Kesällä suoritin juuri tuon e kortin. Täällä ainakin vaadittiin lääkärintodistus. Pari viikkoa kesti tuon luvan saamisessa poliisilta.  Teoriakoe oli todellakkin helppo. Vastaukset olivat pääteltävissä oikeiksi, tyyliin mitä teet, kun tulet metsäiseltä tieltä peltoaukealle ja vaunu alkaa heittelehtimään. A) Painat lisää kaasua, B) Painat jarrut pohjaan, C) Hidastat varovasti.
Ajokoe peruutus onneksi ns. helpommalle puolelle. Vaunu irti autosta  ja ajaa uudestaan kiinni vaunuun. Vaunua ei saanut siirtää käsin, vaan koukku piti saada juuri oikeaan paikkaan. Käytin apuna laudan pätkää, jonka laitoin takarenkaan taakse, ennen kuin siirsin autoa pois vaunun edestä. Tuohon palikkaan oli helppo tähdätä peruuttaessa :) Kiilat piti laittaa kärryn renkaiden taakse. Sain huomautuksen asiasta kun kiilat olivat etupuolella, vaikka maa viersi sinnepäin.
Vaunu kiinni huolellisesti koukkuun ja valojen tarkistus vielä lopuksi. Jarruvalot katsoi inssi, mutta muut piti tarkistaa itse. Tähän kaikkeen sai mennä max 15 minuuttia, eli ihan rauhassa saa touhuta. Autosta saa poistua vaikka kuinka monta kertaa vahtaamaan peruutusta jos tahtoo.
Lopuksi vielä lähdettiin kylälle ajelemaan vaunun kanssa. Se olikin ja paljon rennompi homma kuin tuo peruutuskoe. Parissa viikossa tuli uusi kortti postissa.
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #25 : 12.09.2013 kello on 12:05 »
A) Painat lisää kaasua ;)
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #26 : 12.09.2013 kello on 14:11 »
Ei sitä lahjaksi saanut, vaan ajokorttiuudistukse ssa  ilman pikku eetä aikaisempi ajo-oikeus olisi kaventunut. Joten kompromissina b-kortin haltija sai anoa sen pikku-een määräajan ajan mikäli halusi että ajo-oikeus pysyy vähintään entisellään.
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #27 : 12.09.2013 kello on 14:35 »
Duoda, duoda.... Tulikohan siinä jotain sellasta, että kun vaunu on painavampi kuin veturi? Tämän 'kompromissin' seurauksena kuitenkin jokainen halukas sai ilman ajokoetta kortin, jolla saa ajaa myös raskaampia B- yhdistelmiä.  Eli tien päältä löytyy paljon niitä, joiden ei siellä pitäisi olla....  :(
Nm. 'Punainen pahvikortti ja pikku-e'
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #28 : 12.09.2013 kello on 15:30 »
Juurikin noin, olis jäänyt autotrailerit ja venetrailerit tyhjänä vetämättä. ( aiemmin sai vetää, kunhan todellinen paino ei ylittänyt auton painoa tjsp,)
  • Vs: Mikä kortti
    « Vastaus #29 : 12.09.2013 kello on 15:41 »
    Ei se A ihan lahjana tullut ainakaan minulle (28 vuotta sitten suoritettuna). Jos oli KT pohjalla, ei tavinnut inssissä ajaa mopolla.
    Pikku e tuli kyllä maksamalla uusi lappu. Vinkin sain jossain yleisessä juoruilussa.
