Kirjoittaja Aihe: LMC:lle kävi näin..  (Luettu 76734 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.07.2018 kello on 08:43
Vs: LMC:lle kävi näin..
« Vastaus #150 : 13.06.2014 kello on 00:54 »
En koittanut lieden levyjä mutta ainakin kaasua tuli kun väänsin vivusta mutta en siis sytyttänyt.jääkaapp i on piezo sytkärillä.ei oo vielä tarkistettu eikä ponnistettu ensi viikolla oli tarkoitus käydä näyttää vaunua kaasu tohtoria..ihan huvikseen kokeilin vain noita että toimiiko  :-[
« Vastaus #151 : 13.06.2014 kello on 08:38 »
Hyvä homma että siitä saatiin vielä karavaanarille kulkuväline Thumb
Jos kaasua ei ole käytetty syksyn jälkeen ja pullo ollut ehkä välillä irti, kestää pihistä pitkään ennen kuin jääkaappi syttyy. Aina kannattaa laittaa liesi tulille ensin, koska parhaimmilla keroilla sitä saa sytyttää 10-15s ennen kuin sieltä tulee kunnolla palokelpoista kaasua jolla liekki jää palamaan. Sen jälkeen jääkaappi syttyy yleensä muutamalla napsauksella. Jääkaappi kuluttaa kaasua niin vähän suhteessa hellaan, että saat helposti reilun minuutin napsuttaa että syttyy.
Minä en kyllä kauheesti käyttäisi kaasua ennen testiä, jos vaunu on saanut kolhua tuohon malliin ;)
« Vastaus #152 : 13.06.2014 kello on 08:57 »
Joo ei kyllä uskalla hirveesti kaasulla pelleillä. Onkohan tuollainen tarkistus/ponnistus kuinka kallista touhua?
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2014 kello on 10:29
« Vastaus #153 : 13.06.2014 kello on 09:01 »
juur eilee kattelin eräässä caravanliikkeessä että tuo ponnistus on 40€. tuskin siittä hirveestään hinta muuttuu eri paikoissa.
« Vastaus #154 : 13.06.2014 kello on 14:09 »
Meilläpäin maksaa reilun 30eur
  • 1299XX
« Vastaus #155 : 13.06.2014 kello on 22:05 »
Porissa 59,-
Mutta tarkistus tosiaan kannattaa. Meillä löytyi muutama ihan olematon vuoto (joihin ei kaasuhälykään reagoinut) ja kun ne laitettiin kuntoon jääkaappikin syttyy nykyään ihan laakista. (Vuodot oli siis just jääkaapin liitoksissa)
  • Vs: LMC:lle kävi näin..
    « Vastaus #156 : 13.06.2014 kello on 22:15 »
    Kainuussa muistaakseni 20 €..Treffien aikaan siis.. :)
    • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 13:33
    « Vastaus #157 : 13.06.2014 kello on 22:17 »
    jep taitaa olla 34€  ;)
    ens viikolla vaihtavat vatkaajaan jääkaapin ja priimuksen kaasuletkut ja sitten koeponnistus
    saa nähä mikä on hinta meinas 100€ pintaan ei tarkkaan osannu sanoa.
    pitää sanoa että huoltaa/putsaa sen jääkaapin samalla kun joutuu irrottaa sen joka tapauksessa
    « Vastaus #158 : 14.06.2014 kello on 10:14 »
    Huomenta pojjaat.noniin nyt pelaa kaasulla lämmitys ja jääkaappi..latasin akkua vuorokauden ja vaihdoin kaikki sulakkeet uusiin niin avot johan rupesi pelaamaan :) ensi viikolla käyn koeponnistamassa vehkeet ja sitten vaunu olis valmis reissuun :) ps:viime yö nukuttu pojan kanssa vaunussa omalla pihalla ja kyllä oli mukavata :D
    « Vastaus #159 : 14.06.2014 kello on 12:58 »
      Vaunussahan nukkuu melkein yhtä hyvin kun teltassa,   :D :D paremmin vielä kun ei kotipiha näy.
      Niin kuinka sen aisan korjasit?
    « Vastaus #160 : 14.06.2014 kello on 13:13 »
    Onhan noissa yleensä hyvät verhot
    « Vastaus #161 : 14.06.2014 kello on 15:29 »
    niin tosiaan aisa korjasittiin vaihtamalla sen kokonaan uuteen.pulttiliitok sella tuli jatko se muutos katsastettiin samalla
    « Vastaus #162 : 14.06.2014 kello on 19:57 »
    olio uus aisa alkuperänen,vakio tehas aisa vai omavalmiste?
    « Vastaus #163 : 16.06.2014 kello on 22:57 »
    Tais olla tehdas aisa
    « Vastaus #164 : 16.06.2014 kello on 23:04 »
    Tommonen
