Kirjoittaja Aihe: Puhallus etuikkunaan  (Luettu 5032 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.05.2021 kello on 17:13
« : 2.09.2013 kello on 11:08 »
Onko kukaan Pelle Peloton jatkanut Trumatic lämmitysputkistoa ja liittänyt auton omaan lämmitysjärjestelmä än? Tarkoitus olisi saada etuikkuna pysymään kuivana ilmojen kylmetessä. Tietenkin lämmitysputkea voisi kierrättää myös kojelaudan päältä mutta olisi siistimpi kun ilma tulisi auton omista suuttimista.
Vs: Puhallus etuikkunaan
« Vastaus #1 : 2.09.2013 kello on 11:23 »
Muissa kuin täysintegroidussa yritys voi olla aika haastava toteuttaa "näkymättömästi"  ;D
Toinen seikka on se, että ilman puhaltaminen etuikkunalle tehostaa lämmönjohtumista ikkunasta ulos.. Thumbd
Kylmää tulee myös sisälle lisää, jos teho ei riitä  Thumbd Ja kun lasilla kondensoitumista sisäilmakosteus vain nousee - lopputulos riippuu paljon siitä riittääkö truman 6kW teho pitämään "harakatkin lämpinminä". Joillakin on etupään sulanapidossa 5 kW weboja/ebereitä, mutta ei se perusongelmaa korjaa - eli lämpövuotoa. Erstys pitäisi laittaa kuntoon  8) eli ikkunapeitto vain pimentämään..
Jos ihan näitä muutaman asteen ilmoja haluaa katsella kirkkaista laseista, oisko tehtävissä helpommin (ACC=on +relekytkentä); auton kojenlaudan puhallin päälle ja sisäilmakierrolle  :D
« Vastaus #2 : 2.09.2013 kello on 11:34 »
Tai pari diodia ja kytkin, jolla puhaltimelle otetaan sähvöt hupiakulta.
Niin, mulla on Rangerissa tuollainen. Toisen diodin kautta tulee sävöt Webalta ja toisen takana on kytkin, jolla voin kesällä jättää puhaltimen päälle, jos koirat on autossa.
« Vastaus #3 : 2.09.2013 kello on 11:47 »
Kunnollinen etupeitto nokalle, kosteudet ja lämpövuodot on korjattu kerralla, eikä lämpöä tai puhallusta tarvita yhtään lisää, mahdollisesti juuri toistepäin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:08
« Vastaus #4 : 2.09.2013 kello on 13:51 »
On tehty. Lisätty yksi lähtö lisää trumalle 60 mm putkelle joka on viety kaksoispohjassa ohjaamon taakse jossa se on liitetty 25 x 70 mm alumiini profiilin jolla viety ohjamoon ääni-eristysmaton alla kojetauluun jossa se on liitetty ohjaamon ikkunalle menevään lämmitysputkeen. Ei huurru ikkunat edes potun keitossa saati muulloin. Ehkä yhden työpäivän verran vaati aherrusta. Isoin homma oli katsoa ja miettiä miten ja mistä. Toiseksi isoin hommata tarvikkeet. Asennus oli sitten jo...
P.s. kaaasua saa edelleen monesta paikasta. Eikä se loppuun maksa sen enempää kuin kasa kuivaamiseen tarvittavia luuttuja. ;)
  • Vs: Puhallus etuikkunaan
    « Vastaus #5 : 30.08.2016 kello on 21:56 »
    Tein koiran takia Truman putkeen Y-haaran joka tulee läpi ylhäältä takapenkin etureunasta ja siinä jatko. Siten saa lämmittäessä suljettua yöksi lattianrajassa olevat suulakkeet ja liittämällä lyhyen ysikymppisen saa suunnattua etupään lämmityksen kohti kattoa. Koira kiittää kun lattia pysyy viileänä. Kun jatkoon liittää sitten vaihtoehtoisesti pidemmän putken jonka vie tuulilasille niin saa senkin tarvitessa kuivaksi. Ei toki niin pro ratkaisu kuin että liittäisi tuulilasin omiin suulakkeisiin, mutta ihan toimiva.
