Aihe: Aquaflex-pulmia (Luettu 23479 kertaa)
« Vastaus #1 : 30.08.2013 kello on 11:43 »
No tota noin, siinä ohjaus paneelissahan on off/on nappula jos siinä palaa vihreä valo niin päällä pitäisi olla ja jos termostaatti siinä vierellä säätö nappula on asetettu liian pienelle niin ei lyö lämmitystä päälle. Kaasu jos loppuu niin samaisessa näytössä palaa punainen led valo.. Sitten siellä varsinaisessa pannussa vasemmalla pannun kyljessä on pieni punainen nappula joka on voinut laueta pois päältä, paina sitä kynällä sisään "pitäisi kuulua pieni naks".. Tämä tähän hätään..
« Vastaus #2 : 30.08.2013 kello on 16:22 »
Kiitos, juuri noinhan sen tosiaan pitäisi toimia. Etsinpä vielä sen punaisen nappulan jostain...Onko se varsinainen pannu styroksin sisällä penkin alla? Se nuppi siis jossain sen kyljessä... Anteeksi tyhmät kysymykset...
« Vastaus #3 : 30.08.2013 kello on 16:33 »
Kyllä styroxin sisällä on se lämmitys pannu, ja se nappi on vasemmalla puolella sivussa ...kyllä se sieltä kurkkimalla ja lampun valossa näkyy. Ja tuon kapistuksen sielun elämän tuntee nimimerkki mjo joka on tämän alan guru, kannatta kysellä häneltä, jos nämä antamani neuvot ei toimi.
« Vastaus #4 : 30.08.2013 kello on 17:33 »
Sähkölämmityksen ohjausreleiden ylikuumenemis suoja vaikuttaa vain sähkölämmitykseen, ei kaasutoimintaan. Veikkaan ja ensiksi kannattaa tarkistaa kaasuventtiilin liitin, ettei heilu piirilevyssä, on kaikkein yleisin vika. Vaunuhuoltoliikkees een ei pannua kannata viedä, he eivät osaa sitä korjata ja tämä ei tarkoita, että liikkeet olisivat huonoja vaan eivät ole koskaan saaneet siihen minkäänlaista koulutusta kun Alde osti Primuksen vuonna 2003, ei siihen ollut edes mahdollisuuksia. Ohjauspaneeli toimii siten, että ensin valitaan haluttu lämmitysmuoto ja sitten vasta ON/OFF-kytkin päälle ja jos kaasulämmitys menee häiriöön ( punainen ledi ohjauspaneelissa ) niin sammutetaan on/off ja käytetään kaasunappi toisessa asennossa ja sitten takaisin niin vika kuittaantuu, sitten uudestaan on/off-kytkin päälle ( vihreä ledi palaa ). Ei sinun kannata huolestua Aquaflexin kanssa vaikka vikaa onkin, siinä ei ole mitään sellaista vikaa jota en osaisi korjata, kaupasta ei tarvitse hankkia mitään osia, minulla on kaikki mitä tarvitaan. Kuva on hieman huono, mutta sähköyksikön kuittausnappi näkyy. Yksikkö sijaitsee pannun vasemmalla puolella seinän vieressä alhaalla.
« Viimeksi muokattu: 1.09.2013 kello on 20:52 »
« Vastaus #5 : 30.08.2013 kello on 17:43 »
Tässä vielä yleiskytkentäkuva.
« Vastaus #6 : 30.08.2013 kello on 19:33 »
Sähkölämmityksen ohjausreleiden ylikuumenemis suojs vaikuttaa vain sähkölämmitykseen, ei kaasutoimintaan. Veikkaan ja ensiksi kannattaa tarkistaa kaasuventtiilin liitin, ettei heilu piirilevyssä, on kaikkein yleisin vika. Vaunuhuoltoliikkees een ei pannua kannata viedä, he eivät osaa sitä korjata ja tämä ei tarkoita, että liikkeet olisivat huonoja vaan eivät ole koskaan saaneet siihen minkäänlaista koulutusta kun Alde osti Primuksen vuonna 2003, ei siihen ollut edes mahdollisuuksia.
Mikä ihmeen Aquaflex  ikinä kuullutkaan
« Vastaus #7 : 30.08.2013 kello on 19:58 »
Et ole tahko tosissasi? Tämmöinen kuitenkin.
« Vastaus #8 : 30.08.2013 kello on 20:05 »
Vaunuhuoltoliikkeeseen ei pannua kannata viedä, he eivät osaa sitä korjata ja tämä ei tarkoita, että liikkeet olisivat huonoja vaan eivät ole koskaan saaneet siihen minkäänlaista koulutusta kun Alde osti Primuksen vuonna 2003, ei siihen ollut edes mahdollisuuksia.
En
« Vastaus #9 : 30.08.2013 kello on 20:13 »
Arvasin.  Ymmärsit kuitenkin pointtini historiasta?
« Vastaus #10 : 30.08.2013 kello on 20:18 »
Juup
« Vastaus #11 : 30.08.2013 kello on 21:55 »
Kiitos taas paljon vastauksista, huojentavaa, että apua on tarjolla, jos siihen on tarvetta. Katsellaan ja testaillaan tässä nyt vielä seuraavaksi
« Vastaus #12 : 30.08.2013 kello on 22:43 »
Apua tulet varmasti tarvitsemaan.
« Vastaus #13 : 1.09.2013 kello on 20:44 »
Hei Mjo, tuossa kuvassa sanotaan että kytke vesitermarin piuhat yhteen? Miksi näin?
« Vastaus #14 : 1.09.2013 kello on 20:54 »
Älä välitä kuvan teksteistä, liittyy aivan toiseen asiaan, mutta minulla ei ollut parempaa kuvaa.
