Kirjoittaja Aihe: Ducato 1992 lämppärin hana  (Luettu 12706 kertaa)
Vs: Ducato 1992 lämppärin hana
« Vastaus #15 : 2.09.2013 kello on 10:39 »
No onko se alavesiletku (jos sen jostain löydän) mistä saa koko järjestelmän tyhjäksi helpoiten?
Kun ne letkut menee sinne kennon toiseen päähän, niin toisessa päässä on lattapäällä avattava tulppa.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #16 : 2.09.2013 kello on 10:53 »
Ok..pittääpä etsiä ko. tulppa ja tyhjätä järjestelmä..ei se huuhtelukaan varmaan pahitteeksi ole.
« Vastaus #17 : 2.09.2013 kello on 11:04 »
Taitaa löytyä kennon vasemmasta alanurkasta..
    • Omat kotisivut
« Vastaus #18 : 2.09.2013 kello on 16:01 »
Löyty ja systeemi tyhjennetty. Mutta mistä löytyy niin pienikätinen remppaaja joka saa mutterit auki??? Ei elämä että pitää ingenjöörin olla fiksu ja suunnitella systeemit niin ettei niihin pääse käsiksi muutenku purkamalla puoli autoa....nyt fähän keittää >:( >:( >:(
Ei taida tuon hananvaihdon suhteen olla oikotietä onneen eli yrityksen ja erehdyksen kautta vissiin vaan?
« Vastaus #19 : 2.09.2013 kello on 17:08 »
Onneksi puhaltimen moottori on vielä ehjä!    ;D
« Vastaus #20 : 2.09.2013 kello on 19:46 »
 ;D
Thumb hehheh...hana aika näkösällä ja helppo.... ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:53
« Vastaus #21 : 2.09.2013 kello on 21:27 »
Se vasta on mukava vaihdettava  ???Kerran töissä ollessa, kun vaihdoin kyseistä laitetta, kiroilin ja ähelsin lattialla tuli yks savolaisukko ovesta ja sano et "kylläpäs nämä autohommat on sitte heleppoja kun istualtteen ajetaan ja makkuultaan korjataan"
« Vastaus #22 : 2.09.2013 kello on 21:44 »
Se ON mukava vaihdettava tuossa Väisäsen autossa.  Koko kojelaudan kun irroittelee ja repii vähän ulospäin, niin johan putosi moottori käteen...
    • Omat kotisivut
« Vastaus #23 : 4.09.2013 kello on 09:38 »
Vanha hana nyt irti..eihän tuo sitte loppujenlopuksi ollu etes hankala irrottaa mutta melekonen akropaatti saa olla että saa ittesä semmoseen asentoon että saa käjet ja työkalut oikiaan paikkaan.
Ihan turhaan kone keitti...on se onni että on pienet kädet..sain ujutettua uuden hanan paikalleen ja pikkutaiteilulla mutterit kiinni. Ny pitäis käväst vielä hakasemassa pakkasnestettä että voipi testata liitoksen pitävyyttä.
Eli jos jollakulla Oulun alueella tarttee ko. hana vaihtaa niin teretulemas...homma suht hanskassa nyt :)
« Viimeksi muokattu: 4.09.2013 kello on 13:02 »
