Kirjoittaja Aihe: Truma C 3402/6002 takaiskuventtiili.  (Luettu 13672 kertaa)
« : 19.08.2013 kello on 21:45 »
Kyseinen osa löytyy lämpimän veden lähtöpuolella ja meillä tuo lakkasi toimimasta viikonloppuna. Kyseessä T- haara josta yksi lähtö on lämmin käyttövesi ja toinen letku lattian läpi ulos. Ongelma oli, että vesi valui suoraan ulos letkua pitkin ja painevesi ei toiminut. Kaikki sisäkalut oli poissa ja jäljellä pelkkä runko.
Onko tuolle  oikeasti  tarvetta vai voisiko tuon toisen pään tulpata, ja onko tuon ainoa tarkoitus tuoda korvausilmaa boileriin kun pohjahanan avaa ja tyhjentää sen. Uusi haarakappale tilattu ja ihan tulevaisuutta ajatellen.
Kuvassa yläoikealla numeroilla 95 ja 96 kyseinen osa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
Vs: Truma C 3402/6002 takaiskuventtiili.
« Vastaus #1 : 19.08.2013 kello on 21:58 »
Se on ylipaineventtiili, ehkä 3 barin, mutta en ole varma.
« Vastaus #2 : 19.08.2013 kello on 22:29 »
Kiitos
Tuo oli minunkin ajatus tuosta ja hämmästyin kun kutsuvat sitä takaiskuventtiiliks i sarka caravanin sivuilla.  Huomiseksi lupasivat tuon Helsinki Caravaniin joten voi ihmetellä sellaista jossa sisuskalut tallella.
« Vastaus #3 : 20.08.2013 kello on 00:06 »
Takaiskuventtiili se on, tehtävänään antaa korvausilmaa kun varaaja tyhjennetään. Olikohan oikein tuuletusventtiili nimellä valmistajan opuksissa.
« Vastaus #4 : 20.08.2013 kello on 00:10 »
Jos näin on, vesihanan pitäminen auki boileria tyhjennettäessä ajaa saman asian ja tuosta on hyötyä ainoastaan kun pakkasvahti aukaisee pohjahanan.
Ihmettelen tuota lisää huomenna
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:05
« Vastaus #5 : 20.08.2013 kello on 07:35 »
.......ja tuosta on hyötyä ainoastaan kun pakkasvahti aukaisee pohjahanan.
Olen ymmärtänyt, että juuri tuohon tarkoitukseen se on laitettu. Ja siinä se on yhtä tärkeä, kuin se pakkasventtiilikin.
« Vastaus #6 : 20.08.2013 kello on 09:13 »
Olin väärässä, kävin tarkistamassa asian. :-[
« Vastaus #7 : 20.08.2013 kello on 11:24 »
Jos säilyttää vesiä autossa matkojen välillä niin silloin tuosta voi olla hyötyä. Itse tyhjennän vaikka seuraavana viikonloppuna olisi uusi matka tiedossa ja mielestäni putkisto tyhjenisi paremmin jos avaan putkiston kauimmaisen hanan, keittiöhanan ja korvausilma tulisi sen kautta
Minäkin oletin tuon olevan ylipaineventtiili kunnes luin nimikkeen sarka karavanin sivulla.
« Vastaus #8 : 21.08.2013 kello on 12:00 »
Tuiossa ne on, vanha ja uusi vierekkäin. Uusi on tuo punainen ja vaikuttaa siltä, että tuo venttiili on rakennettu hiukan järeämmäksi. Tänään paikoilleen.
« Vastaus #9 : 21.08.2013 kello on 12:17 »
Onko punaisen letkulähtö pienempi halkaisijaltaan?
« Vastaus #10 : 21.08.2013 kello on 12:20 »
Tarkka olet.
 Katselin itse kuvasta samaa. Kuva on otettu pystykuvana ja laitettu esiin vaakakuvana ja sen takia nuo koot näyttää hiukan erilaisilta ihan samankokoiset molemmissa
« Vastaus #11 : 21.08.2013 kello on 13:31 »
kuva suoraan ylhäältä vaakana otettu.
Tuossa punaisessa näkyy selkeästi, että takaiskuventtiilin kohtaa on muunneltu alkuperäisestä
« Vastaus #12 : 21.08.2013 kello on 14:40 »
Nyt on suhteet kohdallaan. Thumb
« Vastaus #13 : 22.08.2013 kello on 12:42 »
Tämän ison projektin päätteeksi vielä muutama sana.
Tuo venttiili on nyt vaihdettu ja vesijärjestelmä toimii.
Painepuolella letkut on vakiona ja Truman kuvienkin mukaan hyvin kiinnitetty ja tiiviitä. Tuo ohuempi venttiilille tuleva läpynäkyvä letku ainoastaan painetaan pienempään lähtöön venttiilissä ja näin se toimiikin ok jos venttiili on ehjä, eihän sien kautta pitäisi kulkea kun ilmaa lämmittimelle päin.
Mikäli venttiili menee rikki vesi valuu letkua pitkin ulos niin kauan kun pumppu käy tai säiliössä on vettä, tuo letku kuitenkin kovettuu ja liitos löystyy ajan myötä. Painettahan pumppu tuottaa hiukan yli 2 baria joten tuo letku vaatii mielestäni myös klemmarin jolla varmistaa, ettei se mahdollisessa venttiilirikossa irtoa ja pumppu pumppaa säiliöllisen vettä lattialle.
Tuossa uudessa yhde on täysin sileä ja löystynyt letku irtoaa herkemmin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:02
  • Häme
« Vastaus #14 : 22.08.2013 kello on 22:14 »
Kaksi vuotta sitten jouduin vaihtamaan saman venttiilin, kun vanha oli haurastunut (kuuman veden vuoksi?) ja lohkeillut, ettei venttiili enää pitänyt painetta. Minä laitoin kirkkaan ylivuotoletkun kiinni nippusiteellä. Jätin siteeseen vapaata päätä sen verran, että voin kiristää sidettä vielä myöhemminkin tarvittaessa. ensimmäisen kiristyksen tein silloin kun pannussa oli vesi kuumaa, ja kirkas letku oli lämmin ja taipuisa. Voimaahan kiristämisessä ei voi käyttää.
Minulla oli kirkkaassa ylivuotoletkussa mittaa niin paljon, että sain sen nostettua lämmittimen yläosan tasolle tekemään U-mutkan.
