Kirjoittaja Aihe: Primuksen toimintaperiaate pumppujen ja kattiloiden suhteen  (Luettu 8742 kertaa)
  • Tervehdys vanhat ja viisaat!
    Mulla tuli pihaan vanha solifer 5602i vm -89. Kun vaunu ei oikein lämminnyt niin ajankuluksi vähän ropailin niitä lämmitysvermeitä. Keulassa on Primus 2470 ja vesipumppu, sisällä penkin alla Primus 714821 sähköpannu omalla pumpulla.
    Nesteet vaihdoin täälläkin annettujen hyvien ohjeiden mukaan, huuhtelin kylläkin kierron vedellä kunnolla... Silloin löysin paisuntasäiliönkin kun vessan lattia kastu :)
    Probleemia aiheuttaa se etten tiedä miten pumppujen pitäisi käydä.
    Eli jos kytkimistä laitan kaasupatruunan päälle niin homma toimii ku junan vessa, hitaasti kylläkin patterit lämpiää. Käyttövesivaraaja  lämpiää nopeasti. Letkutuksissa ei ole mitään sulkuja niillä main. Ainoa sulku on wc tilassa, paineastian vieressä, ilmeisesti sillä saa kierron tarvittaessa katkaistua? Onko siitä muuta apua?
    Mutta kun laitan sähköpatruunan päälle, 1 tai 2 kW, niin mikään pumppu ei pyöri. Ja jos lisään siihen vielä kaasupannun niin silloin 12v pumppu pyörii. Onko vastuksessa itsessään termostaattia, siis pannun sisällä?
    Milloin sähköpatruunan päässä olevan pumpun pitäisi pyöriä? Ainoastaan käyttöveden lämmityksessä? 230V kun annoin sille suoraan liittimiin niin lähti kyllä pyörimään.
    Pitäisikö 12v pumpun pyöriä silloin kun sähköpatruunalla lämmitetään?
    Kiitos jo etukäteen!
    -Tietämätön ropailija
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:20
    Vs: Primuksen toimintaperiaate pumppujen ja kattiloiden suhteen
    « Vastaus #1 : 16.08.2013 kello on 13:06 »
    220 pumppu kuuluu mennä samalla päälle kun patruuna kytkeytyy.
    12v pumpun saa halutessaan kykettyä mukaan kiertoon.
    Mikäli ensimmäinen ei toimi, se on rikki  :D
    Mikäli toinen lämmittää kierron hitaasti, kierrossa on ilmaa  ;D
  • Vs: Primuksen toimintaperiaate pumppujen ja kattiloiden suhteen
    « Vastaus #2 : 16.08.2013 kello on 14:10 »
    Kiitos ytimekkäästä vastauksesta :)
    Lähteekö se 12V pumppu päälle ainoastaan kaasun kanssa lämmittäessä? Vai saako sen jotenkin muutoinkin? Meneekö hehku (kai siellä kaasupöntössä on hehku) rikki jos laittaa kaasuhanan kiinni ja paneelista kaasulämmitykselle? Tällöin ainakin pumppu toimii
    On näköjään todella hiljainen käynti tuossa 230v pumpussa, lähti pelittämään kyllä kun liitokset tarkistin. Mitkä anturit ajaa sähkökattilaa, onko samat kuin kaasukattilassa? Eli huonetermostaatti ja ainakin varaajassa oli termostaatti, onko muita antureita?
    Kierrossa kyllä oli ilmaa, ja taitaa olla vieläkin vähän.
    -sama ropailija
    « Vastaus #3 : 16.08.2013 kello on 15:19 »
    Sama termari niitä ohjaa.
    Tuo 12v pumppu pitää kytkeä ohjauspaneelin takaa mukaan.
    En muista nastajärjestystä (enää) MJO kun lukee, hän neuvoo Thumb
    « Vastaus #4 : 16.08.2013 kello on 16:14 »
    -sama ropailija
    12 voltin pumpun saa toimimaan myös sähköpatruunan kanssa kun kytkee ohjauspaneelin takana olevan vihreän johdon nastaan 4 tai 2, riippuen siitä kumpaan nastaan 2kw on kytketty.
    Sama huonetila-anturi ohjaa molempia lämmitysmuotoja ja kun painat hana napin pohjaan niin huoneanturi putoaa pois lämminvesi termostaatti kytkeytyy toimintaan ja katkaisee lämmityksen kun varaajan lämpötila on 70 astetta. Tätä toimintaa ei käytetä kuin kesällä kun ei tarvitse lämmittää vaunua ja silloin lämmityskierto suljetaan vessan vivusta.
    Normaalilämmitykses sä ei siis hananappiin tarvitse koskea kun lämmintä vettä on aina.
    Patruunan pumpun ollessa kunnossa ei sitä pyörimistä tunne edes kädellä kokeiltaessa, pitää vain kokeilla putkista, että lämpenevät kauttaaltaan.
