Aihe: Akku tyhjenee nopeasti (Luettu 64311 kertaa)
« Vastaus #76 : 13.08.2013 kello on 21:28 »
No tuossa 13V suoraan lasissa jossa vettä ja virta 3,5mA,pitäis "ehkä "akun pitempään kestää
Oliko tämä vastaus tarkoitettu vitsiksi?
« Vastaus #77 : 13.08.2013 kello on 21:32 »
Harvoin nuo johdot ovat noin kaukana toisistaan, ennemminkin vesi pääsee kapillaarin takia pitkälle aiheuttaen mitä omituisempia ongelmia.. (tuttavalla kokemusta Volvosta josta ei ajovalot sammuneet muuten kuin ottamalla akkukenkä irti. Vika löytyi vihdoin vetokoukun pistokkeesta joka oli täynnä vettä...)
« Vastaus #78 : 13.08.2013 kello on 21:42 »
Oliko tämä vastaus tarkoitettu vitsiksi? No ei ,kun siinä on se kosteus maximoitu  Ja johdot siirretty lähemmäs toisiaan
« Vastaus #79 : 13.08.2013 kello on 21:47 »
" Kun kyseinen piiri kytketään virtaan kuuluu Alden pannulta releen naksahdus ja hetkellinen pumpun pyörähtämisen ääni." Miksi rele aktivoituu? Kuuluuko sen tehdä niin, vaikka lämmöt tai kierto ei ole päällä laitekytkimestä? (Eikö se kytketä omasta kytkimestään toimintaan tuo Alde kuten muutkin lämmittimet ?) Onko rele viallinen , tai siihen menevät johtimet?  Mjo, sä tiedät nuo pannut ja niiden systeemit.
« Vastaus #80 : 13.08.2013 kello on 21:51 »
"Kun kyseinen piiri kytketään virtaan kuuluu Alden pannulta releen naksahdus ja hetkellinen pumpun pyörähtämisen ääni."
Tämä minuakin hieman mietityttää, koska mitään muuta laitetta piirissä ei näytä olevan. Toki jääkaapista en ole nyt varma, mutta se on pois päältä. Pitää huomenna käyttää Alden liittimet irti ja katsoa onko vaikutusta jännitteen laskuun.
« Vastaus #81 : 13.08.2013 kello on 22:26 »
Poista laturi akun kytkennästä ja kstso tyhjeneekö sitten.
« Vastaus #82 : 13.08.2013 kello on 22:35 »
No oliskos nyt sitte kyseessä ne kuuluisat sakemanni sähköt..
« Vastaus #83 : 13.08.2013 kello on 22:38 »
Laitappa vähän epäpuhtauksia tuohon veteen (vaikkapa ripaus suolaa) ja paljasta johtoa enemmän (kuten pistokkeessa on).
« Vastaus #84 : 13.08.2013 kello on 23:08 »
Mikä jääkaappi sinulla on? Omassani on kytkentä releen kautta ja ohjaus siis ohjaa relettä. Jos rele olisi tällaisessa viallinen, sähkönsyöttö kaapille olisi päällä vaikka kaapin pääkytkin olisi off asennossa.
« Vastaus #85 : 14.08.2013 kello on 08:08 »
Nyt on kyseessä a-vaunu. Ei a-auto. Jääkaapin 12v syötön kuuluisi tulla vetoautosta , tällöinkin oikein tehtynä ainoastaan moottorin käydessä. Ettei pääsisi näin käymään, toisaalta miksi vaunussa olisi 12v syöttö jääkaapille, koska vaunussa ei alunperin edes akkua asennettuna, ellei sitten "suomalainen autosähköliike" ole sellaista rakentanut ? "Kun kyseinen piiri kytketään virtaan kuuluu Alden pannulta releen naksahdus ja hetkellinen pumpun pyörähtämisen ääni."
Tuo on kyllä outoa, ei sinne Aldelle mitään kulutusta mene mikäli Alde ei ole päällä. Toisaalta itse Alde vie virtaa todella vähän, mukaanluettuna kiertovesipumppu. Ei pitäisi täyteen ladatun akun selälleen mennä muutamassa tunnissa. No oliskos nyt sitte kyseessä ne kuuluisat sakemanni sähköt..
Tai se suomalainen "ammattiautosähköase ntaja"
« Vastaus #86 : 14.08.2013 kello on 08:50 »
Meidän entisessä "sakemannin sähköt" on kytketty jatkuvan virran osalta paksuilla piuhoilla suoraan jääkaapille, mutta jossain se kaappi kytkeytyy myös vaunun akkuun. En usko maahantuojan asentajan tehneen siltä osin mitään kytkentöjä, kun sieltä puolelta vaunu ei näy mitään sellaista joka olisi maahantuojalla lisätty/muutettu. Toisaalta pitäähän sen Alden pelata euroopassakin sekä liikkuessa että paikallaan. Silloinhan sillä pitää olla yhteys sekä jatkuvaan virtaan että verkkovirtalähteell e. Samalla se jääkaappi pääsee 12V osalta molempiin.
« Vastaus #87 : 14.08.2013 kello on 09:07 »
Nii, autosta tuleva sähvö menee jääkaapille, mutta ainakin vaunuissa mitä itse olen tutkinut tuo sähkö ei ole missään tekemisissä vaunun 12v piirien kanssa. Taas autosta tuleva suora akunlatauspiuha tulee akulle. Siinä ne eriytyykin, eri syöttö akulle ja jääkaapille vetoautosta. Alde toimii tottakai, sehän on piuhalla akussa kiinni, muttei kuluta mitään pois päältä ollessaan.
« Vastaus #88 : 14.08.2013 kello on 09:54 »
Taas on koitettu ongelmaa eteenpäin. Olen saanut sen verran kaappeja purettua, että ongelma piiriä on päässyt seuraamaan eteenpäin. Kaapiston alta löytyi jakorasia, josta kyseinen ongelmapesä löytyi. Pari kaapeli jatkaa vaunun alta vaunun toiselle puolelle nousten seuraavaan jakorasiaan. Nyt pitää selvittää toiselta puolelta, mihin johdot matkaansa jatkavat. Tällä puolella ei oikein ole mitään laitteita enää jäljellä, jotka eivät toimisi vaikka johdot on irroitettu. Kyllä nyt on pakko antaa periksi ja myöntää, että kyllä Sakemanni osaa tehdä hienosti sähköt
« Vastaus #89 : 14.08.2013 kello on 10:14 »
Oletko nyt sitten ottanut mittarin käteen ja todennut, että sinne se sähkö häviää?
