Kirjoittaja Aihe: Akku tyhjenee nopeasti  (Luettu 64377 kertaa)
  • Vs: Akku tyhjenee nopeasti
    « Vastaus #45 : 13.08.2013 kello on 13:40 »
    Asensin akun vaunuun, jolloin jännite putosi 12.11 volttiin. Nyt 25min myöhemmin jännite oli noussut 12.18 volttiin. Ilmeisesti se on uskottava, että akku oli viallinen ja kaikki johtui siitä.
    Seuraava kiinnostuksen kohde saattaa toki olla, että mikä rikkoi uuden akun niin nopeasti.
    • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
    « Vastaus #46 : 13.08.2013 kello on 13:42 »
    Kuuluu olla seinässä tai asennuskiskossa kiinni.
    Kuuluu olla suojakuori päällä.
    Ok, pitääpä huomenna käydä etsimässä moiset osat ni saadaan sekin asia kuntoon.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:05
    « Vastaus #47 : 13.08.2013 kello on 13:45 »
    Tätä ehdotin heti alussa  :laugh: ;D :D
      Sulla on akku rikki. Sen vuoksi nuo kennojännitteet tippuu alas koska akku ei kestä pienintäkään kuormaa. Toinen vaihtoehto tietenkin saksalaisvaunussa on akkulaturin sekoilu/hajoaminen. Kerro enemmän mitä siellä on. Onko tehdasasenteisena vai suomessa maahantuoja lisännyt akun ja laturin ?
    « Vastaus #48 : 13.08.2013 kello on 13:48 »
    No tulipahan rapattua ja opiskeltua vaunun sähköjen sielunelämää. Toivotaan et tällä homma ois kunnossa.  :D
    « Vastaus #49 : 13.08.2013 kello on 13:54 »
    Jos biltema matkan varrella, varaa neljä ekua sijoitukseen..  Thumb
    http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Sahkoasennustyokalut/Asennuskehys-esimerkiksi-vikavirtasuojakytkinta-varten-44798/
    « Vastaus #50 : 13.08.2013 kello on 13:56 »
    Tänään kävin jo lapsiportin kotiin tuolta hakemassa. Pitää huomenna hakea jostain tuollainen.
    « Vastaus #51 : 13.08.2013 kello on 14:14 »
    Tuo ei varmastikaan ollut haitaksi, ajatellen tulevaisuutta, jos.......
    « Vastaus #52 : 13.08.2013 kello on 14:35 »
    Juu, tarpeeks opettelee niin pääsee kirkon kattomaalaukseen. sinne Lucaksen seuraksi ::)
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:07
    « Vastaus #53 : 13.08.2013 kello on 14:56 »
    Tai toisekseen 25A on turhan iso laturiksi 70Ah akulle (riittää 7A), ettei keittele...
    Mikähän mahtaa olla latausjännite, jos valokuormaa on ~15A samanaikasesti Mascotin riesana?
    Ei keittele, Mascot on ns. älylaturi joka huolehtii oikeista jännitteistä. Jännite on sama oli sitä valokuormaa 15A tai 0A (paitsi jos akku on aivan tyhjä, silloin jännite on pienempi).
    « Vastaus #54 : 13.08.2013 kello on 15:24 »
    Mulla on joku Leab Champ 30A laturi , siinä on akkulaatikossa vielä lämpötilatunnistin.
    « Vastaus #55 : 13.08.2013 kello on 17:22 »
    Akku kuiteskin vaihdettiin uuteen, joka sitten oli valmiiksi entinen....
    « Vastaus #56 : 13.08.2013 kello on 17:29 »
    Akku p*ska ja uus tilalle,mitä sitä höpöttömään monta sivua selvästä asiasta ;) Se on tämän harrastuksen plus  puolia,kun menee euroja ;)
    « Vastaus #57 : 13.08.2013 kello on 17:39 »
    Hommaa Beedro siihen akun kaveriksi tommonen ..
    http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/12-Volttia/Aurinkokennopaneeli-31631/
    Tuskin toi ihan lelu on, mutta vois tienaa hintansa  ::)
    « Vastaus #58 : 13.08.2013 kello on 18:14 »
    Eipä sitä käsittääkseni vaihdettu. Oikaiskaa jos olen väärässä.
    Akku otettiin pois ja vietiin rasitustestiin. sieltä tuotiin ehjä tilalle.
    Sen kennojännite notkahti tietenkin aavistuksen kun lepotilan/latauksen jälkeen laitettiin kiinni ja kuormaa snadisti.
    « Vastaus #59 : 13.08.2013 kello on 18:47 »
    Tämmöistä luki aloituksessa:
    Pari kuukautta sitten ostaessani nykyisen vaunun huomasin vaunun akun tyhjevän todella nopeasti. Laittaessani vaunussa ainoastaan Alden kaasulla lämpenemään niin jo 15min kuluttua lämmitin oli sammunut ja Alden paneeli ilmoitti alhaisesta jännitteestä. Ajattelin akun tulleen tiensä päähän ja hankin uuden.
    Nyt kuitenkin käytyäni viikonlopun reissulla ja....
