Kirjoittaja Aihe: Fordin huoltoa  (Luettu 27079 kertaa)
Fordin huoltoa
« : 11.08.2013 kello on 15:38 »
Sain taannoin vinkin mestarilta vinkin kurkistaa MAP (Manifold Absolute Pressure)-anturia. Tänään tuli moinen mieleen, että missähän kunnossa on..
Paikka on takavetoisessa ainakin helppo; yksi M7 ruuvi pois ja liitin irti
..Ja siinä potilas - hieman on puhdistuksen tarpeessa  :o
Millään tikulla, rautalangalla saati rukarilla ei passaa mennä rikkomaan. Löpöllä, pienellä pensselillä ja paineilmalla putsasin.
Onhan näky erilainen  :D
Oli pari vikakoodia asiaan liittyen, mutta eivät ole mitään 'premature'-tyyppiä kun eivät vika/moott.valoa sytytä..
Ilmainen oli toimenpide - kannattaa tarkistaa muissakin peleissä Thumb
  • Viimeksi paikalla:14.06.2018 kello on 22:00
Vs: Fordin huoltoa
« Vastaus #1 : 11.08.2013 kello on 23:02 »
Ja Fordi menee taas niin per............... :D
Mesessä oli toi sama juttu kun putsas niin johan rupes taas liikkuu.
Vs: Fordin huoltoa
« Vastaus #2 : 12.08.2013 kello on 15:51 »
Olipas röhnänen. Tuon kun olisi jossain merkkihuollossa pistänyt esiin, olis varmaan tuumannu, että"  :( voi voi tämä on nyt kyllä niin entinen että on pakko vaihtaa uuteen".
Taas nielee kilometrejä nikottelematta  Thumb
  • Viimeksi paikalla:25.10.2016 kello on 21:07
Vs: Fordin huoltoa
« Vastaus #3 : 12.08.2013 kello on 16:00 »
Otinpas tuosta omasta voortista(työauto) äsken tuon irti ja olihan se töhnänen...huomenna selviää että muuttuiko kulku,kun jotenkin ollut niin nuhainen viimeisen kolme vuotta mitä mulla ollut.
Vs: Fordin huoltoa
« Vastaus #4 : 25.08.2013 kello on 18:02 »
Syytyi toisen kerra häiriövalo ja sama koodi:  P0234 Turbocharger/Supercharger 'A'  overboost condition  Mitäpä sitten tarkoittaneekaan?
Tulipa sitten mieleen tämä vihje ja olihan paskanen...  :o n. 45000 ajettu.
2.2 Duratorq'issa MAP on moottorin etupuolella
Nyt on puhdas ja ainakin reagoi.  :D Tyhjäkäynnillä luklemat on reilu 100 kPa ja 5000r/min  reilu 200 kPa Ainoa moka oli, etten huomannut ottaa lukemia paskasella  anturilla.  :(
Seuraavaksi pitäisi kaivaa esille EGR, sillä ei sekään liene puhtaammasta päästä. EGR meni kaasutuksessa nollille, pomppasi kaasun helläämisen jälkeen 80-90%:tiin, oli sitten pitkään reilu 50, kunnes vajosi hiljalleen nollille.  Eli ainakin siellä on vielä elämää.  :D
PS: KIITOS vinkistä!!   Thumb
  • Vs: Fordin huoltoa
    « Vastaus #5 : 25.08.2013 kello on 18:06 »
         Miten viime katsastuksessa, mitä arvoja tuli?  näkeekö niitä siellä ollenkaan?
    Vs: Fordin huoltoa
    « Vastaus #6 : 25.08.2013 kello on 18:10 »
    Lappu joutunut jonnekin arkistojen syvyyksiin mutta muistaakseni 1,0 tienoilla savutus oli keväällä.  1,5 saa olla Euro 4:llä.  Muutahan ei mitata
    « Vastaus #7 : 25.08.2013 kello on 18:16 »
          Vaikutus taitaa olla iso kun ei ole tukossa paikat!  miten käytäntö? kulutus
    • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
    Vs: Fordin huoltoa
    « Vastaus #8 : 25.08.2013 kello on 20:26 »
    Peltilappu EGR:n väliin niin ei tule enään moskaa  ;)
    Vs: Fordin huoltoa
    « Vastaus #9 : 25.08.2013 kello on 20:31 »
    Saa nähdä, ei ole vielä metriäkään ajettu...   ;D
    Vs: Fordin huoltoa
    « Vastaus #10 : 25.08.2013 kello on 20:32 »
    Onko kokemusta, kun kaikille koneille se ei kai onnaa..?
    « Vastaus #11 : 25.08.2013 kello on 20:32 »
          Tuon olen itekki kuullut jotta moska putki tukitaan!  Kuulemma niitä euro4 juttuja päästöihin
    Vs: Fordin huoltoa
    « Vastaus #12 : 25.08.2013 kello on 20:56 »
    Ei onnistu näillä uudemmilla moottoreilla enään välttämättä näin helposti.  Autosta pitää ohjelmoida egr pois.  Niin tehtiin myös tuohon mun Volvoon.
    Vs: Fordin huoltoa
    « Vastaus #13 : 25.08.2013 kello on 21:09 »
    Minulla on -07 Transitissa tulpattu, egr elää omaa elämää mutta sonta ei mene koneeseen  :D
    « Vastaus #14 : 25.08.2013 kello on 21:10 »
          Tätä juuri tarkoitin.. Thumb Thumb
