Kirjoittaja Aihe: Kuka muistaa HD:n ja ei teräväpiirron tilantarpeen tallennuksessa?  (Luettu 8552 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:38
tilantarpeen esim. tunnin tallennuksessa?
Päätin painaa asian mieleen kun sen ensikerran näin mutta, mutta...
« Viimeksi muokattu: 8.08.2013 kello on 09:53 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
Vs: Kuka muistaa HD:n ja ei teräväpiirron
« Vastaus #1 : 5.08.2013 kello on 21:11 »
SD:llä noin 1,5 gigaa, HD:llä 7,5gigaa?
« Vastaus #2 : 6.08.2013 kello on 10:55 »
Eli siis tilantarve viisinkertainen.  Kiitos tiedosta!
« Vastaus #3 : 6.08.2013 kello on 11:31 »
ei tieto, vaan enintään valistunut arvaus (tuo hd siis, sd vie tuon verran omassa digiboxissani)
« Vastaus #4 : 6.08.2013 kello on 15:45 »
Kiinnostuksen syy:
Pohdin minkä kokoinen pitäisi kuvatallentimen muistin olla että sillä jotain tekisi jotain kun en ehdi siirtelemään nauhoitettuja haluamiani elokuvia DVD:lle.  Eli kuitenkin tuo valistunut arvaus riittää kun tuntuu olevan että viissatasia muistipaikkoja niistä edullisimmista (alle 200 €) löytyy kun pistää siihen laitteeseen 100 €:n lisätilan.  Muistaakseni Topfield jossa paljon ulosottoja siirtoa varten Gigantin postimyynnissä.
« Vastaus #5 : 6.08.2013 kello on 15:49 »
Oli se Topfield HD digiboksi CRC-1400, ja lisäkovalevy  olikin 1000:nen eli saa siihen kerätä pari sataa kahden tunnin elokuvaa.
« Vastaus #6 : 6.08.2013 kello on 16:20 »
Itsellä on vanhasta PC:stä tehty digiboxi, jossa kovalevytilaa 2Teraa. Valmiiksi hommattu HD viritin vielä odottaa asentamista (nyt 2x normi digi virittimiä).
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:47
« Vastaus #7 : 6.08.2013 kello on 16:52 »
DVD = SD-laatu, ei HD => eikö boksissa olisi mahdollista nauhottaa suoraan SD-laadulla, vaikka HD-lähetys olisikin => boxin kovalevytila riittäisi "muutamalle" leffalle enempi ???
« Vastaus #8 : 6.08.2013 kello on 16:57 »
Minä en tallenna enää mitään elokuvia...
Joskus Filmnetin alkuaikoina innostuksen huumassa nauhoitin 500 elokuvaa VHS kaseteille. Ikinä en ole ainuttakaan katsonut. Siellä ne on kaapissa vieläkin siististi numeroituina hienoissa muovikoteloissaan.
« Vastaus #9 : 6.08.2013 kello on 16:57 »
TV lähetysten SD laatu on aivan jotain muuta kuin DVD:n SD laatu  Thumbd
« Vastaus #10 : 6.08.2013 kello on 18:14 »
Minulla on nyt DVD-levyillä yli 2000 ohjelmaa (yli 1000 levyä), sotahistoriasta, elokuvia, dokumenttejä.
Kun lähden reissuun ulkomaille tai vain autolla kotimaahan otan mukaan kymmenkunta levyä sadepäivän varalle.
Niistä voi valita kulloiseenkin mielentilaan sopivaa ajanvietettä.
Hankin Verkkokaupasta pari vuotta sitten kirjapokkarin kokoisen kevyen DVD:n jonka kuljettaminen ei tuota vaikeuksia jos perillä ei DVD:tä.
Senhän voi liittää hotellin/apartementosin tv:oon.
  • Viimeksi paikalla:26.07.2026 kello on 22:37
« Vastaus #11 : 6.08.2013 kello on 18:15 »
Kyllähän DVD:ssä usein löytyy HD-laatua, mutta usein edellyttää Mpeg-4 (avc/h.264) PAL standardi framenopeudella (25f/s) = 720pix progressive (720p). Useissa maissa esim. Norjassa NRK1/2 näyttää HDTV (720p; Mpeg-4,avc/h.264) urheilua DVB-T:llä ilmaisiksi..
Jopa DVB-T:llä voisi saada 576p (surkean SD 576i sijaan), joka on HDTV:n alin pystyreso, mutta framenopeus pitäisi olla tuplat mpeg2:lla - en tiedä saako jollain DVD-laitteella ulos tuollaista.. Sen sijaan monetkin DVD-laitteet ja itse leffat pitävät sisällään 720p koodatun streamin.. eli, jos tollö kykenee ja EP/hdmi-kaapelia pitkin koko ketju kunnossa töllölle, niin DVD leffakin voi näkyä paljon parempana kunhan töllössä Mpeg4 dekooderi..
« Viimeksi muokattu: 8.08.2013 kello on 10:15 »
« Vastaus #12 : 8.08.2013 kello on 10:10 »
Kiinnostuksen syy:
Kai muistat, että se HD-tallenne on laitelukittu...?
"Laitelukitus eli voisi vain katsoa ko laitteella."
Täytyy olla sellainen DVD-tallennin jossa on Finalize-toiminto jolla tallenne muuttuu muillakin laitteilla katsottavaksi. (Esim. 4,4 levy vie käsittelyssä alle 2 min.)
Ajattelin tallentaa ensin siihen uuteen Topfieldiin ja sitten siirtää kahteen nykyiseen tallentimeen.
Mikseikö suoraan näihin nykyisiin - ei ole "vanhoissa" HDMI -liitäntää.
Miksikö HDMI -liitäntä?  Esim. Canal Digitalin tekstit eivät tallennu scartin kautta jos HDMI:kin on kiinni laitteessa (vaihdettava joka kerta ja johto irti).  Tässä yksi tapa jolla CD suojelee levitystä esim. toisiin huoneisiin.
Markkinoille Suomessa on vasta tulossa nämä kova/irtolevylle tallentavat  laitteet (teräväpiirto), ja hinnat sen mukaiset.
 :o Noinko helppoon se kuuluisa suojaus mureni?  :o
Ei, en ole kokeillut muitakaan konsteja, kun ei ole HD-tallenninta...  ;D
