Kirjoittaja Aihe: Etuteltta Biltemasta ?  (Luettu 53851 kertaa)
    • Urheilua aktiiveille
Vs: Etuteltta Biltemasta ?
« Vastaus #15 : 1.08.2013 kello on 22:26 »
Jep. Teltta on pystyssä vaunun edessä. Ei ollut odotukset mitenkään korkealla kun hinta oli noin matala ja Bilteman tuotteet joskus on hieman "pilipalia". Yllätyin kuinka laadukkaan oloinen tuo teltta on. Ihan kunnon materiaalia ja aika selkeä oli kasata, vaikka ohjeet tosiaan meinaskin hieman saada hämääntymään ja luulemaan sen jotenkin monimutkaisemmaksi. Nyt kun tietää mikä putki kuuluu mihinkin niin ens kerralla sen kokoaa varmaan aika nopeaan.
Hyvä teltta. Ehdottomasti hintansa väärti ja aivan asiallisen näköinenkin. Se pitempi versio on ihan sama teltta, mutta siinä on yksi "elementti" enemmän. Kun tuo teltta muodostuu tavallaan noista osioista joita tässä lyhyemmässä on kaksi.
Katsotaan nyt mitä mieltä olen myöhemmin. Mutta näin ekan illan fiilis on ihan kiva ja ajaa asiansa. Ei nyt ole kuvaa laittaa, mutta jos myöhemmin.
Samaten tuo Bilteman pieni retkipöytä on aivan OK. Ei voi moittia. Eikä tuohon hintaan mitään Vepsäläistä voi odottaakaan.
Alkaakin olla nyt meillä kaikki tarpeet retkeillä, eikä tarvi enää koko ajan hokea että sitten kun vielä xxxx niin xxxxx.
Hauskaa!!  :D
Muoks:
Siinä tuore pikkukuva Ja taustalla Hiilimutka.
« Viimeksi muokattu: 1.08.2013 kello on 22:51 »
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
« Vastaus #16 : 1.08.2013 kello on 22:53 »
Hauskaa!!  :D
Muoks:
Mitäs materiaalia nuo putket on ? Kylläpä pitää tuommoinen laittaa hankintaan !
« Vastaus #17 : 1.08.2013 kello on 23:35 »
Nuo kaarevat, eli taipuvat putket on jotain muovi/kuitu sekoitetta. Muut putket on ilmeisesti alumiinia. Täytyy katsoa huomenna lähemmin.
Tuossa on ovet molemmissa päissä ja kummassakin sääskiverkot. Kaikille sivuille ikkunat joihin saa verhot eteen. Ja verhoille/oville on kätevät kumilenksu/pompula yhdistelmät joilla ne saa pysymään auki.
Sivuseinässä (siis ei ovipäädyissä) on kaksi isoa aukkoa jotka saa erikseen auki ja samanlaisilla pompuloilla saa myös pysymään auki. Eli lähes koko kylki voi olla auki jos niin haluaa. Mun kokemattoman näkemyksen perusteella tämä on tosiaan aika laadukkaan oloinen ja kätevästi koottava. Pitää veden. Ja tuulen. Mukana on myös suojapeite vaunun alalaidan telttauraan. Vaunun alapuoli menee peittoon. Ja teltan ylälaita sopi hyvin telttauraan.
Nähtävissä Hiilimutkassa :D
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2014 kello on 10:29
« Vastaus #18 : 5.08.2013 kello on 08:38 »
ostin myös samanlaisen 3 osaisena . jäi 2 pidempää putkea yli kun en keksinyt että mihin ne tulee, sellaset kuminupukat päässä olevat pyöreet. kyllä se ilman niitäkin tosin pysyy
« Vastaus #19 : 5.08.2013 kello on 09:13 »
Oliskohan verhotangot?
  • Viimeksi paikalla:17.08.2026 kello on 13:49
« Vastaus #20 : 5.08.2013 kello on 09:32 »
Ne 2 pidempää putkea tulee sinne kattoon teltan pituus suunnassa että pysyy sitten ryhdissä.
         Joopa Joo........  :D    ;)
« Vastaus #21 : 5.08.2013 kello on 12:31 »
Laita kuvaa teltasta,kun on pystyssä ;)
« Vastaus #22 : 5.08.2013 kello on 17:01 »
Ei ole parempaa kuin tuolla aiemmin ollut yksi kuva. Ensi viikonloppuna voin ottaa paremman jos joku kaipaa.
Ja mulla jäi myös kaksi putkea yli. Kaksi tuli kattoon vaunun suuntaisesti mutta sitten parit pätkät vailla tarkoitusta. Eikähän tuo tunnu kaipaavan lisätukia.
Ohje oli kyllä täys vitsi. Ei mitään kuvia eikä edes oikeaa osalistaa. Sentään tais olla ihmisen suomentama ;)
« Vastaus #23 : 5.08.2013 kello on 18:51 »
Tuossa se teltta  ;)
« Vastaus #24 : 6.08.2013 kello on 23:21 »
Täysi vitsi todellakin.kaksi paksumpaa putkea kattoon , kylläjoo. no , saapahan ylimääräsistä putkista tehtyä lipuille tangot =)
« Vastaus #25 : 7.08.2013 kello on 01:08 »
Parasta on se varoittelu, että sekä kokoajia että purkajia pitää olla kaksi. Muuten tapahtuu jotain kauheita... Jeejee, taidan olla kovin jakautunut persoona kun ei minulla ollut itseni kaverina suuriakaan vaikeuksia selviytyä urakasta.
Ja sain muuten vielä lopuksi survottua sen teltan takaisin omaan pussiinsa. Ei ollut kovinkaan paha rasti. Ylihuomenna sama jumppa uusiksi mitä ilmeisimmin. Vielä kun jostain sais oikean kokoisen maton tuohon lattiaksi. Nykyinen peittää vain n. puolet joten jää aikalailla kenttää näkyville.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:53
« Vastaus #26 : 7.08.2013 kello on 08:54 »
Monessa karavaani liikkeissä on nuitta telttamattoja rullissa, leikkaavat sulle sopivan mittaisen palan..
  • Viimeksi paikalla:22.09.2016 kello on 18:24
« Vastaus #27 : 7.08.2013 kello on 10:22 »
Tuohonhan tulee pystytangot molempiin takanurkkiin. Olisko ne ylimääräiset putket noi?
« Vastaus #28 : 7.08.2013 kello on 10:42 »
Biltemastahan noita telttamattojakin löytyy montaa eri kokoa ja on ihan hyviä
  • Viimeksi paikalla:25.10.2016 kello on 21:07
« Vastaus #29 : 7.08.2013 kello on 11:11 »
Ei taida olla...kaveri osti myös tuon teltan juhannukseksi ja siinä kanssa oli kaksi ylimääräistä keppiä  :laugh:
