Kirjoittaja Aihe: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)  (Luettu 168138 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
  • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
Vs: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
« Vastaus #300 : 8.05.2015 kello on 08:27 »
Kuumailmapuhallin pehmittää ihmeesti noita muovilistoja, kannattaa koittaa.
Kiitos vihjeestä. Hyvin toimii.
- Desibeli
« Vastaus #301 : 10.05.2015 kello on 21:32 »
Muutama kuva Lauantailta.
Radio tuli laitettua.
Perältä vaunu näyttäänyt tältä. Ikkuna ummessa.
Tuossa on sivuikkuna. Siihen pitäis jostais saada lista, joka peittää nämä alumiiniset kiinnitysosat.
Tähän voisi joku antaa vinkkiä, miten ja mistä tämä kannattaisi tehdä.
- Desibeli
« Vastaus #302 : 15.05.2015 kello on 22:54 »
Mul olis kaksi ikkunaa joutavana. Tosin eipä enää auta,kun jo ummessa.
Olivat cabbyssa ja ovat aikast hyvä kuntoiset tiivisteineen.
Olikos minkä kokoisia ikkunoita?
Lähtiskös mihin hintaan?
Meidän toiseen vaunuun voisi etuikkunan vaihtaa.
-Desibeli
« Vastaus #303 : 15.05.2015 kello on 23:01 »
Itsellä ei kokemusta, mutta kannattaa ehkä vähän googlata kokemuksia tuosta moniala 49:stä..
Eipä ole vastauksia kuulunut 49:stä.
Nyt kyselen ORGilaisilta Mistä sais halavalla, mutta hyvät pimennys rullaverhot leveyttä noin 105 ja noin 160. Väri vaalea tai harmaa.
Kattoikkuna 50x50 hyttysverkolla ja pimennysverholla olisi myös tarpeen.
- Desibeli
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #304 : 16.05.2015 kello on 05:25 »
Voi olla et menee tää vinkki ihan mettään mut muistelisin et joku joskus osti Ikeasta rullaverhot vaunuunsa,-mut en mee nyt vannomaan,,,,  t migel   tietty eihän normi rullaverho pimennä täydellisesti,aina ne reunoista vuotaa,,,,,,,
« Vastaus #305 : 16.05.2015 kello on 10:52 »
  Rakennustarvike liikkeissä muovisia kulmia, myös alumiinista voi kantata sopivan kokoista.
  Pimennys verhoista voidaan olla montaa mieltä. minulle riittää vähemmänkin pimentävä, koska nukun teltassakin. Vaimo osti Vammalasta jo lopettaneesta vaunutarvike liikkeestä rullaverhot. Katoluukku on tavallinen aina tuulettava ilman pimennystä.
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
« Vastaus #306 : 16.05.2015 kello on 18:38 »
- Desibeli
- Desibeli
Itse tein aikoinaan ikkunalistat Nalleen pehmytmuovisesta ruskeasta puuta muistuttavasta jalkalistasta, siis sellaisesta jonka alla voi kuljettaa kaapelin. Höyläsin vielä pikkuhöylällä sen keskellä olevan kannaksen pois jollin se sopi huvin alumiini kiinnikkeiden päälle.
Vanhasta kuvasta näkyy hiukan millainen lopputulos oli. Parempaa sisäkuvaa en tähän hätään löytänyt.
Pimennysverhot hommasin kaihdinliikkeestä mittojen mukaan, mutta niitä saa myös tavarataloista jotka voi sovittaa ikkunan koon mukaan.
« Viimeksi muokattu: 17.05.2015 kello on 10:26 »
« Vastaus #307 : 16.05.2015 kello on 22:05 »
Tuossa kävin realisointikeskukse ssa katsomassa leikkimökkiin kalusteita, niin samalla nappasin rullaverhon matkaan 0,50€  ;)
« Vastaus #308 : 17.05.2015 kello on 00:01 »
Kiitos vihjeistä.
Nyt laittelin lämmityksen ja  kaasut vaunuun.
Ongelma lämmityksen kanssa.
Pannu kyllä hörähti heti tulille. mutta taitaa keittää vettä.
Kiertovesipumppu pyörii, mutta ei taida silti kierrättää vettä pattereissa.
Taitaa olla ilmaa jossain mutkassa, mutta miten se saa pois?????
Vettä verkostoon meni 5 litraa. Paljonkohan tänne mahtaa vettä mennä?
Ajattelin ensin kokeilla pelkällä vedellä, jos jostain välistä vuotaa niin helpompi puhdistaa ja siivota.
Lygoli pittää sitten jossain vaiheessa vaihtaa, kunhan saa lämmityksen toimimaan.
Olen kyllä puristellu putkia ja yrittänyt saada ilman kiertämään, mutta ei tunnu olevan apua.
- Desibeli
  • Viimeksi paikalla:29.09.2020 kello on 20:35
« Vastaus #309 : 17.05.2015 kello on 00:22 »
vaunun keulaa ylös alas pumppu päällä niin pitäs ilmautua..
« Vastaus #310 : 18.05.2015 kello on 23:34 »
Näin luulin se tapahtuvan. Ei vaan tahdo saada vettä kiertämään.
Pannu toimii hyvin, paitsi että pyröstaatti ei palaudu. Pitää koputtaa, että lähtee taas tulille.
Vesi kerkeää kiehua, joten vesitermostaatti sammuttaa pannun.
Jotain pitäisi nyt keksiä.
- Desibeli
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:13
« Vastaus #311 : 19.05.2015 kello on 05:49 »
Oisko ite pumpussa ilmatasku/lukko ettei saa nestettä kiertämään. Liitoksesta löysälle senverran että ilma tulis siitä pois, lisäksi putkistossa voi olla ilmaus ruuveja kohdissa joissa putkisto käy korkeammalla.
« Vastaus #312 : 19.05.2015 kello on 10:16 »
Me laitettiin viime kesänä Ikean mustat pimennys rullaverhot. Ainakin meidän vaunu on 95% pilkkopimeä  Thumb
Ne menee ihan seiniä myöden, ei jää valoaukkoja.
« Vastaus #313 : 19.05.2015 kello on 10:25 »
Jos kiertovesipumpun moottori pyörii, pyöriikö pumpun siivet.
  • Vs: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
    « Vastaus #314 : 19.05.2015 kello on 13:35 »
    - Desibeli
    Itse pistin valkeaa kaapelilistaa ~40mm leveää ja fiini tuli.
     Rullaverhot tais olla jyskistä, ja pimenee niilläkin.
