Kirjoittaja Aihe: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)  (Luettu 172157 kertaa)
  • Vaasa
Vs: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
« Vastaus #135 : 18.08.2013 kello on 00:26 »
Itse laittelin vanhat pellit, mutta esikäsittelin joka reiän kunnon klunssilla butyyliä jo asennusvaiheessa. On saanut pinta kuivahtaa sen verran, että saa siistittyä ulkopinnan sitten, kun maalaus on ajankohtainen. Ihan Unicalla ajattelin maalata, jos vaan saan letkupaineen riittäväksi tuossa kompurassa. Soodalla ensin enimmän möhnät pois.
Biltemassa on jotain silikonin pehmentäjää. Ei se hirmu tehokasta ole, mutta auttaa kohdissa, joista mekaaninen poisto kokonaan on vaikeaa tai mahdotonta.
« Vastaus #136 : 18.08.2013 kello on 09:21 »
Joskus maalasin vanhan vaunun etuseinän Unicalla ja kuulavasaroidun pinnan puhdistin nukkaamattomalla rätillä ja tinnerillä.
Hyvin on ainakin 5-vuotta pysynyt.
« Vastaus #137 : 18.08.2013 kello on 09:34 »
  Saako Unicaa sävytettynä,tai erivärisenä ?
  • Vaasa
« Vastaus #138 : 18.08.2013 kello on 10:05 »
Unica maalin voi sävyttää haluamakseen, Unica super lakan voi sävyttää Tikkurilan kuultavat sisämaalit ja Valtti sävykarttojen mukaan.
« Vastaus #139 : 18.08.2013 kello on 11:36 »
Näin on, sävytettynä löytyy, ja kysymyksessähän on alkydimaali eli liuotin ohenteinen.
Piruuttani maalasin kolme vuotta sitten alumiinipintaisen valkoisen verannan oven tällä ruskeaksi. Ajattelin ettei se voi siinä pysyä, kun aurinkokin siihen paistaa suoraan. Kolme vuotta ainakin on mennyt hyvin.
Pohjan pesin taaskin tinnerillä ja maalin levitin ohentamattomana pienellä superlon telalla. Maalipinta on kuin ruiskulla olisi vetäissyt.
Maalin avoin aika on melko lyhyt, jolloin sivellin ja tela maalauksessa pitää edetä ripeästi. ;)
  • Vs: Solifer T 50 vm 1982 (Tonnin projekti)
    « Vastaus #140 : 18.08.2013 kello on 13:27 »
    on kyllä todella kova tahti tuohan on vielä tälle syksylle liikkeessä :D
    Pitäisi tuo omakin vaunu maalata, kuultaa alumiini läpi erityisesti katosta, mutta ehkä se on vaan sitä patinaa :D
    « Vastaus #141 : 18.08.2013 kello on 13:33 »
    Eihän sitä kattoa kukaan katsele :D
    « Vastaus #142 : 18.08.2013 kello on 20:05 »
    Mukava seurata rojektia  Thumb
    Miten meinaat vaunun nimetä kun se valmistuu? Eihän se enään ole Solifer T 50 kun olet kokonaan sen rakentanut uusiksi.
    Teetä tarrat siihen; DESIBELI  T 50  :D
    Tai Desi-peli t50 vaihtoehtoisestii Desin peli
    « Vastaus #143 : 19.08.2013 kello on 10:13 »
    Tai Desipeti... 8)
    « Vastaus #144 : 19.08.2013 kello on 12:05 »
    Belifer siitä tulee.
    Paitövei. Kun itse pohdiskelin tuota härpäkettä, arvelin laiskuuttani jättää etuikkunan pois turhana vedenkerääjänä. Vaan huomasit varmaan että laiskistuin asian tiimoilta lopulta vielä perusteellisemmin. Ottanet idean kuitenkin pohdintaan. Säästyy räppänän hinta ja tilalle saa tukevuutta senkin edestä.
    « Vastaus #145 : 19.08.2013 kello on 12:55 »
    Etuikkuna on ihan mast varuste jotta voi kausipaikalla katsella naapureita :) :)
    Puskaparkissa ei ehkä ihan niin pakollinen, mut en silti sitä pois jättäis rakennusvaiheessa.
    • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
    • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
    « Vastaus #146 : 22.08.2013 kello on 19:39 »
    Taas päässyt vähän puuhastelemaan.
    Vaihteeksi aloin tekemään ovea.
    Harjoituksen vuoksi tein sen kahteen kertaan.
    Ensimmäiseen laitoin paksumman vanerin, mutta eihän se mahtunutkaan tuohon oven kehään.
    Toisella kerralla onnistui.
    Ovilevy pitäis tapetoida ja liimata pellit paikoilleen. Lukon reijät vielä poraamatta.
    On kyllä kätevä väline tuollainen pieni käsihöylä. Saa hienosäädettyä työn jälkeä helposti.
    Mutkia matkassa taas sen verran, että tuossa toisessa saranassa ruuvit ruostuneet kovasti kiinni.
    Poikkihan ne menivät melkein juuresta, kuin niitä yritin irroitella.
    Onko kellään hyvää keinoa saada ruostuneita ruuveja pois tuosta saranasta(taitaa olla jotain alumiiinin tapaista)?
    Oven eristeiden liimauksesta kuva. Taustalla näkyy seinäelementti miltei valmiina.
    - Desibeli
    • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
    « Vastaus #147 : 22.08.2013 kello on 21:13 »
    Jos on hitsipilli käytössä niin anna ruuville lämpöä, se yleensä auttaa ruostuneisiin ruuveihin. Varovasti ettei sarana sula  ;D
    « Vastaus #148 : 22.08.2013 kello on 21:26 »
    UUsi ruostumaton pultti(t) läpi ja koristemutteri päähän.
    « Vastaus #149 : 22.08.2013 kello on 21:27 »
    sama hitsikoneel ,laita isompi mutteri siihe pultin päälle ja hitsaa se mutteriin ni lämpö kulkeutuu sinne miss sitä tarvitaan.. joskus joutuu monta mutterii hitsaan ku pultti mene aina vaan poikki , mutt lopuss kiitos seisoo..
