Kirjoittaja Aihe: Vakionopeussäädin, fiat hymer 2.8td vm 2000  (Luettu 17515 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2016 kello on 12:01
« : 23.07.2013 kello on 15:35 »
tässä alko kuumottamaan tuo vakkarin hankinta,elikkä tietääkö kukaan missä sen voisi asennuttaa sopuhintaan kuopion nurkilla?tai onnistuuko laitto joltain kuka on asennellu ennenkin?auto on fiat hymer 2.8td vm 2000 mekaanisella kaasulla.
Vs: Vakionopeussäädin, fiat hymer 2.8td vm 2000
« Vastaus #1 : 23.07.2013 kello on 19:32 »
Just asensin waecom ms 50:sen ilman asennusohjeita pikkasen oli hakusalla ja kilautin kaverillekki onko sillä asennus ohjetta ,va ei ollu.. lopuksi piti turvautua nettiin ja sen seurauksena pistää yks piuha poikki ni rupes pelittään. ei tarvii iha ruudinkeksiä oikö tota osais asennus ohjeen kansssa normaalilla teknisellä lahjakuudella varustettu kaveri asentaa..
Ja talkoitaha aina voidaan tehä.. vieläku joku pukäis tekniikka treffit pustyyn jonku pajan pihass ni ois varmasti hauskat treffit jos ees puolikymment osallistuis...
« Vastaus #2 : 23.07.2013 kello on 19:55 »
no joo..onhan tässä tullu nikkaroitua puusta ja metallista mutta nämä sähköasennukset on meikäläiselle liikaa jos paljon joutuu johtojen kanssa touhuamaan    ;D
« Vastaus #3 : 23.07.2013 kello on 20:03 »
aika helppoi väri värriin ja loput yhteen... eiks jotenni nii menny..
musta tommosess on tavan immeiselle haastavinta sen vaijerin asentaminen sillätavalla ett toimii ja ei rupee ahistaan eri tilanteis.. sähköistä on yksityiskohtaiset ohjeet..
« Vastaus #4 : 23.07.2013 kello on 21:44 »
No itsekkin tuommoisen asensin parivuotta sitten ja onnistui mukana olevien ohjeiden mukaan, vaan piti kysellä naapurissa kyläilemässä olleelta autosähkösentajalta minne se yksi johto laitetaan jonnekka tulee virta kaiken aikaa...
Kyllä on muuten hyvä peli pitkillä matkoilla...
« Vastaus #5 : 23.07.2013 kello on 22:02 »
no kun malttaa siihen jatkuvan virran johtoonkin laittaa sulakkeen mahdollisimman lähelle virtalähdettä ei ole mitään vaaraa kytkennöissä
vakkariakaan en laittanut mihinkään kiinni ,siellä se on ilmanputsarin takana vain
vaijerin kiinnitys vaijerikaasuun on yleensä helppoa mukana tulevilla nippeleillä
ainakin Audiowoxissa on hyvät ohjeen selkeine kuvineen
ei asennus ole mitää hiukkasvysiikkaa
tuo sakemannin halpis-säädin on mitä ilmeisemmin sama kuin Audiowox ,eri nimellä vain
mutta kertokaa nyt ihmeessä oletteko kukaan ottanut sitä nopeussignaalia sieltä vaihteistossa olevasta anturista
ja mistä johdosta ?????????????????????????????
mittarin takaa en signaalia löytänyt
« Vastaus #6 : 23.07.2013 kello on 23:01 »
jos autoss on sähköinen mittari ni siell se singaali on.. vetoset ilmaan ja ajopäälle samalla oskilloskoopil etii ni pitäs löytyy, ellei oo auton sähkökuvii..
« Vastaus #7 : 24.07.2013 kello on 12:50 »
Minulla otetiin singnaali siten että vetoakseliin kiinnitettiin kaksi mangeettia ja vastakappale siihen lähelle..mutta merkki olikin toinen mitä sinulla joten turhaa läpisen..
« Vastaus #8 : 24.07.2013 kello on 16:26 »
samoin on minullakin nyt
nyt vain säädin laukeaa turhan helposti pois päältä
mutta tätä tämä on aina asennuksen jälkeen ,ees taas säätöjä säädellen löytyy aikanaa oikea asetus
transussa oli kardaanissa yhellä magnetilla ja nyt vetoakselissa kahdella magnetilla niin jotain säätöä pitäs muuttaa taas ja moottoritehot ilmeisesti pitäs tajuta millainen tämä moottori on
jostain kun sais tietää kuinka monta kierrosta minuutissa akseli ottaa 15 tuuman renkaalla nopeusalueella 40-90 km/
« Vastaus #9 : 24.07.2013 kello on 16:33 »
anna renkaan muutki tiedot ni saat paluupostiss oikeen vastauksen
215 levee 80 sarjalainen neljänkympin vauhis noin 293 kierrosta minuutis
« Vastaus #10 : 24.07.2013 kello on 18:07 »
215/70-15
renkaan säde on 32 cm
minä räknäilin että 80 vauhdilla noin 660 rpm
« Vastaus #11 : 24.07.2013 kello on 18:58 »
215/70-15
aika lähelle, teoreettinen 672..
« Vastaus #12 : 24.07.2013 kello on 19:06 »
:) laskin kehäksi 201 cm
nyt testaamaan
« Vastaus #13 : 24.07.2013 kello on 19:12 »
Itselläni on 2002 Ducato 2,8,jossa mittari vaijerilla. Mittarivaijerin alapäässä on pulssianturi josta otin pulssin, olisko ollut sininen johto.
Vakkari toimii hyvin, toisin oli ennen kun oli magneetit vetoakselissa.
« Vastaus #14 : 24.07.2013 kello on 22:06 »
itekkin aattelin tuota waecom ms 50..ebaysta saksasta n.150e +postit.kokemukset taitaa olla ihan hyviä laitteesta.
