Kirjoittaja Aihe: sähkölammittimen asennusohje LMC vaunuun vm 91  (Luettu 10883 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 1.09.2013 kello on 12:56
« : 18.07.2013 kello on 17:56 »
Ostin LMC vaunun vuosimallia 91 mutta edellinen omistaja oli irrottanut jostain syystä sähkölämmittimen. Olisiko kellään tietoa tai kuvaa miten se kytketään vaunuun takaisin. Lämmitin on testattu että on ehjä mutta vielä pitäisi saada kiinni.
Vs: sähkölammittimen asennusohje LMC vaunuun vm 91
« Vastaus #1 : 18.07.2013 kello on 18:50 »
Ota valokuva paikasta johon se kuuluu, eli kierron paluupuolella lähellä pannua tai lähtöpuolella lähellä pannua niin on helppo kuvaan piirtää miten laitetaan.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #2 : 18.07.2013 kello on 20:03 »
kuvia
« Vastaus #3 : 18.07.2013 kello on 20:21 »
Letkujen suhteen ok,nyt vaan sähköjohdot ok ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
« Vastaus #4 : 18.07.2013 kello on 21:04 »
kuvia
 Mulla lmc 590 -90 siinä on sokerip musta ja paronin valkea , sokerip ruskea ja paronin musta , sekä sokerip sininen ja paronin punanen vastakkain. Luultavasti tehdasasennuksena.
Tosin tuota sinun kuvassa olevaa abiko rimaa ei mulla näy lähettyvillä.
« Vastaus #5 : 19.07.2013 kello on 07:59 »
Ai letkut olikin kiinni ja vain sähköt kytkemattä. Katso ohjauspaneelin nastan 2 väri ja kytke se 1kw:n ohjausjohtoon ( pu ). Katso nastan 3 väri ja kytke se 2kw:n johtoon ( va ). Musta on maa.
« Vastaus #6 : 22.07.2013 kello on 10:13 »
Hieman tekisi mieli huomauttaa tuollaisesta 230VAC-käytön rivarin suoraruuvvaamisesta lattiaan - ei ole vars. kytkennät suojassa miltään ja kaapelitkin täysin kiinnittämättä.. Ajatelkaapa, jos vettä luikahtaa lattialle ja siinä samassa lätäkössä omat varpaat Thumbd Samoin siivooja saattaa imurilla tärskytellä..
Kytkennät kalvorasiaan tai koteloon sekä kaapelit kiinnitettävä + vedonpoistot kutoon. Tämä "kytkentätila" on täysin luoksepäästävissä kun istuinlaatikon nostaa siivousasentoon, eikö?
..mutta antaapa asian olla, koska tällaista näkyy olevan ihan alkujaan noissa vanhemmissa laitteissa, mutta ainahan voi tehdä paremmin ;)
« Vastaus #7 : 22.07.2013 kello on 14:29 »
Jos tarkoitat noita kuvan mmj-johto kytkentöja niin ne on 12 voltin juttuja.
« Vastaus #8 : 22.07.2013 kello on 16:03 »
Ok!
Hyvä tarkennus - näytti aikas "hurjalta" paksusähköasennukse na  :D
« Vastaus #9 : 22.07.2013 kello on 21:35 »
230v Pistotulpassa ja eikö meekki MJO pumpun päähän verkkojännite(suojat puuttuu)? Muutenhan on kopan sisällä piilossa.
« Vastaus #10 : 22.07.2013 kello on 21:48 »
Menee ja konkka vielä väärinpäin, johdot paljaana. Kannattaa tehdä vaikka spreipullon kannesta suoja teippaamalla kiinni.
  • Viimeksi paikalla:11.10.2014 kello on 18:12
« Vastaus #11 : 1.10.2013 kello on 20:24 »
Mun pitäisi saada alden 2772921 patruuna samanlaiseen vaunuun paikalleen kumpaan päähän tulee punainen täplä
« Vastaus #12 : 1.10.2013 kello on 22:09 »
Mikä punainen?
« Vastaus #13 : 1.10.2013 kello on 23:11 »
Eli lämmin pää anteeksi huono ilmaisuni ja toiseksi kuinkas se kytketään sähköiltään kun alden patruunassa viisi johtoa ja vanhaan tuli 3 samanlailla kun yllä olevassa kuvassa
« Vastaus #14 : 1.10.2013 kello on 23:20 »
Auttaisko tämä. http://www.neptus.no/assets/Alde%202772.pdf
