Kirjoittaja Aihe: Etäohjattava gsm pistorasia  (Luettu 44826 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2018 kello on 22:29
« : 18.07.2013 kello on 00:59 »
Miten olette hoitaneet kausipaikalla talvella lämmityksen päälle laiton, kun ei ole lämmityksen päällelaittopalvelu a? Toimiiko etäohjattavat pistorasiat pakkasella, jos laittaisi vaunun sisään ja ohjaisi sillä sähköpuhallinta ja laittaisi varsinaisen lämmittimen päälle kun menee vaunulle. Sellainen järjestelmä olisi ainakin yksinkertainen toteuttaa.
  • Vs: Etäohjattava gsm pistorasia
    « Vastaus #1 : 18.07.2013 kello on 01:34 »
    No varmaan helpottaas ihmeesti kun kerrot Vaunun ja mallimerkit missä majailet.Mikä lämmitys järjestelmä.. Thumb Thumb
    Lähetäänkö näistä vaikka....
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:22
    « Vastaus #2 : 18.07.2013 kello on 09:02 »
    Työkaveri ohjaa TUTA-S30 GSM power socket:lla mökillään olevaa lämpöpatteria ja hyvin on kuulostanut toimivan myös pakkasella.
    Mulla saman valmistajan GSM pohjainen kamera vaunussa ja toimii sekin -30 asteessa vaikka sillekkin on Tuta luvannut alimmaksi käyttölämpötilaksi -10, kuten tuolle pistokkeellekkin.
    « Vastaus #3 : 18.07.2013 kello on 09:55 »
    Vaunu on kymmenen vuoden ikäinen Kabe diamant, alden lämmityksellä.
    • Viimeksi paikalla:19.02.2026 kello on 10:04
    « Vastaus #4 : 18.07.2013 kello on 10:00 »
    Minä olen ohjannut vaunua talven juuri tuollaisella Tuta S30 pistorasialla. Hyvin toimi koko talven ja näyttää myös lämpötilan, josta voi varmistaa lämmityksen kytkeytyneen päälle. Verkkokaupassa jotain 90 euron luokkaa.
    « Vastaus #5 : 18.07.2013 kello on 10:22 »
    Tässä yks malli http://www.autostudio.fi/autohalyt-paikannus/1pro-gps-gsm-tracking-pager.html
    eBayssä löytyy samoja vekottimia alta 100€. Ei tarvii alkaa virittään mitää Caravan controlleita joiden hinta on aivan eri luokkaa.
    « Vastaus #6 : 18.07.2013 kello on 10:35 »
    TUTA-S30 GSM-pistorasia löytyy eSoft verkkokaupasta 75,95 €.
    https://www.esoft.fi/muut/verkkovirran_hallinta/tuta-s30_gsm-pistorasia_power_socket-tuta-s30
    « Vastaus #7 : 18.07.2013 kello on 10:56 »
    Itse asensin tällaisen Kabeen ja sitä ohjataan kännykällä.
    Makso kaikkinensa joku 100 €.Hyvin on pelittänyt.Tosin kännykkä piti laittaa finnfoamin sisään ja sen kännykän akun lämmitykseen hommasin led polttimon jolloin kännykkä selviää kovastakin pakkasesta.
    Itselläni on digipaneeli johon kytkin tuon härpäkkeen ja valitsin ulkopuolisen ohjauksen.Mikä paneeli sinulla Aaron on??
    http://probyte.fi/oscom/product_info.php?products_id=210&osCsid=974cd14b331945c371992573d6a9913e
    « Vastaus #8 : 18.07.2013 kello on 11:16 »
    Minulla on tämmöinen ja on pelannut jo parisen vuotta..
    http://www.ebay.com/itm/Vehicle-Car-GPS-tracker-device-GSM-Track-Alarm-TK103B-Tracker-Remote-Control-New-/151083343125?pt=US_Tracking_Devices&hash=item232d44dd15
    « Vastaus #9 : 18.07.2013 kello on 11:17 »
    Edit: Jaa mutta eihän tämä olekkaan etäohjattava pistorasia no ajaa kumminkin lämmitykseen liittyvän asian.
    Re: Vs: Etäohjattava gsm pistorasia
    « Vastaus #10 : 18.07.2013 kello on 21:51 »
    Näyttäis olevan 68,90eur.
    http://www.verkkokauppa.com/fi/search?q=tuta-s30
    « Vastaus #11 : 18.07.2013 kello on 23:16 »
    Paneeli on sellainen vanhemmanmallinen kytkimillä oleva.
    Pitääpä varmaan viikonloppuna käydä verkkokaupasta noutamassa tuollainen tuta. Taitaa olla yksinkertaisin sillä toteuttaa etäohjaus.
    « Vastaus #12 : 19.07.2013 kello on 07:53 »
    Onhan se yksinkertainen  ::) Mites meinaat tuon Alde:si kytkeä siihen pistorasiaan. Tuota pistorasiaa EI SAA sijoittaa ulkotiloihin , vaan on tarkoitettu sisäkäyttöön. Tietenkin jos sinulla on tuo sähkönsaantipaikka sisällä , mistä kaapelin vedät. Mikäli teet vaunun sisälle jotain virityksiä "paksuun sähköön" ja sattuu jotain. Palovakuutus ei korvaa. Tuo Jushin purkki on turvallisempi , se ohjaa Aldea mikä tekee kytkennät  Thumb
    « Vastaus #13 : 19.07.2013 kello on 09:10 »
    Minun aiempaan vaunuuni laitettiin siten, että pannun kaapeli meni normaalilla pistotulpalla pistorasiaan. Etäohjattava rasia väliin ja sillä homma toimi. Syöttövirta oli muutoin vaunuun päällä koko ajan ja latasi tarpeen vaatiessa akkua.
    « Vastaus #14 : 19.07.2013 kello on 09:12 »
    Jos ei ohjaa sitä alden ollenkaan, vaan sammuttaa sen kun lähtee vaunulta. Ajattelin vaunun sisälle, vaunun pistorasiaan tutan laittaa ja siihen laittaisin sellaisen öljytäytteisen patterin tai jonkinlaisen puhaltimen. Sitten kun vaunulle menisi, niin laittaisi varsinaisen lämmityksen päälle. Onkohan tuolla merkitystä palovakuutuksen korvattavuuteen. Eli sähköt olisi vaunussa päällä kokoajan, mutta alde vain sammutettaisiin lähtiessä.
