Kirjoittaja Aihe: Windows ja MS hiiteen  (Luettu 8808 kertaa)
    • Omat kotisivut
« : 16.07.2013 kello on 15:39 »
Kokeilen tässä ajankuluksi Ubuntua ja alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa sille että lähtee tästä mun läppäristä windows hiiteen ja siirryn linuxiin....kokeile n vielä  toisaiseksi tikulta tätä mutta jos tää toimii näin vikkelästi (asennuksineen päivineen) niin ei epäilystä vaihtuuko.
Vs: Windows ja MS hiiteen
« Vastaus #1 : 17.07.2013 kello on 13:41 »
Teretulemas Ubuntujen joukkoon Thumb
  • Vaasa
« Vastaus #2 : 17.07.2013 kello on 14:05 »
Asentelet vielä Classic menu indicator nimisen ohjelman, niin on kätevämpää käyttää. Samoin ton "omppumaisen" ominaisuuden, että ohjelmat käyttävät tuota yläpalkkia yhteisenä menu valikkona saa pois käytöstä. Ainakin itsellä se ol hankala, kun mulla on yleensä tässä avoinna kymmenkunta ohjelmaa. Toki siihenkin varmaan tottuis, mutta laiskana en jaksanu harjotella. :) Lisäksi vielä sääindikaattori, niin näkyy tuo säätilakin menu-palkissa.
Jos et löydä jotain, niin kyseleppä täällä. Meitä on monta innokasta auttajaa.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #3 : 22.07.2013 kello on 16:54 »
En perkule saa printtausta toimiin tcp/ip print serverin kautta...semmonen pikkunen purkki printterin ja netin välisä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:46
« Vastaus #4 : 22.07.2013 kello on 16:59 »
Siis sinulla on verkkotulostin? Kyllä sen pitäisi lähteä toimimaan, jos ei muuta niin yleisasetuksilla. Mikä printteri on kyseessä?
    • Omat kotisivut
« Vastaus #5 : 22.07.2013 kello on 18:52 »
Normaali mustavalkolaser Samsung ML2010 joka on kytketty Digitus merkkiseen USB verkkosovittimeen, ei siis varsinainen verkkotulostin. Windowsissa pitää printteri määrittää tcp/ip osoitteella ja print serverinä ja ajaa sit manuaalisesti samsungin ajurit.
  • Vaasa
« Vastaus #6 : 22.07.2013 kello on 19:53 »
Joku tällanen? http://www.digitus.info/en/products/network/fast-ethernet-network/print-servers/fast-ethernet-print-server-usb-20-dn-13003-w/
Ainakin väittää olevansa linuxin kanssa yhteensopiva. Ei muuta kun goolettamaan. Varmaan pitää linukalle kertoa, että samsungi majailee tuon purnukan perässä.
« Vastaus #7 : 22.07.2013 kello on 20:08 »
Samppa on aika nihkeä tukemaan Linuxia, mutta netistä googlettamalla löytyy ohjeita joilla jotkut ovat saaneet tuommoisen printterin pelittämään.
  • Vaasa
« Vastaus #8 : 22.07.2013 kello on 20:15 »
Kyllä ainakin mun samppa puskee sekä värillistä, että mustaa lasertulostetta mukisematta. On tosin suoraan usbilla kiinni.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #9 : 23.07.2013 kello on 06:28 »
Juurikin tämä samainen purnukka majailee verkkopiuhanpäässä jossa samu kiinni
  • Vaasa
« Vastaus #10 : 23.07.2013 kello on 23:52 »
Tämä ohje on eri merkkiselle härvelille, mutta pitänee noin yleisellä tasolla paikkansa. Eli löydä ensin sisäverkosta ko laite, asenna printterin ajurit ja ohjaa ne tulostamaan verkkoon. Siis ihan samoin, kuin windowsissa, mutta ei vaan ole valmistajan toimittamaa wizardia tuota tekemään.
http://www.tp-link.es/article/?faqid=352
« Vastaus #11 : 24.07.2013 kello on 00:02 »
Itse kytkisin ensin printterin tietokoneeseen ihan USB:llä, jonka jälkeen asentaisin ajurit. Vasta tämän jälkeen kytkisin sen verkkotulostimeksi. Tällä varmistetaan että printteri kanssa toimii, eikä vika ole tuossa verkkosovittimessa.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #12 : 24.07.2013 kello on 07:05 »
YES...tämä ohje oli se millä sain toimimaan. Mulla oli väärin ainoastaan jono. Kiitos kovasti kaikille avuntarjoajille.
